Доработка задних фонарей. Есть вопрос.
Модератор: Randall
- Monster3ek
- Модель авто: ВАЗ 21043
Вот решил доработать задние фонари. Суть доработки заключается в том, что бы при нажатии на педаль тормоза загорались не только стопы но и задние противотуманные лампы (я ими никогда не пользуюсь, а так хоть какую то пользу принесут). Нарисовал схему:
РИС. 1 То что на данный момент представляет собой фара.
РИС. 2 Собственно "тюнинг" задней фары, который заключается во впайке в схему фары двух направляющих ток диодов. Только есть одна небольшая деталь - я не знаю какие туда нужны диоды (и них же наверняка есть какие то названия, характеристики и т.п.), поэтому решил обратиться с этим вопросом к Вам, уважаемые форумчане.
На днях нашел у себя старый блок питания от компа, там много диодов, но они там все разные, прозванивал их тестером на сопротивление и понял что диоды при прохождении через них тока увеличивают сопротивление, а из этого естественно падает напряжение, из-за чего в свою очередь лампочки светят тускнее... а это досадно...
И в связи со всем вышеизложенным, я очень надеюсь что кто нибудь мне подскажет, какие именно мне лучше всего использовать диоды, или хотя бы подскажите какие диоды стоят в блоке предохранителей ВАЗ 2104, мне почему то кажется что они подойдут. Заранее благодарен.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Доработка задних фонарей. Есть вопрос.
дам тебе совет. ты выкини эту идею из головы... дело в том что туманки это туманки и светить они должны при плохой видимости... а то что они будут слепить ехашего сзади водителя ничего хорошего не принесёт. да и ТО не пройдёшь с этой фигнёй.
Вывод: идея бред ибо никакого логического преимущества в этом нет.
BORODA
А что, на педаль тормоза не нажимать вообще?linkor писал(а):а то что они будут слепить ехашего сзади водителя ничего хорошего не принесёт. да и ТО не пройдёшь с этой фигнёй.
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Monster3ek
У меня просто провод со стопов соединён с проводом на туманки, ни каких заморочек.
Светят так же как и стопы, ТО без проблем.(дебилы на ТО).linkor писал(а):а то что они будут слепить ехашего сзади водителя ничего хорошего не принесёт. да и ТО не пройдёшь с этой фигнёй.
- Monster3ek
Дело в том что противотуманки будут зажигаться только при нажатии на тормоз и светить они будут с той же яркостью что и стопы. А ТО я давно уже "честно" не прохожу, и не знаю тех кто проходитlinkor писал(а):дело в том что туманки это туманки и светить они должны при плохой видимости... а то что они будут слепить ехашего сзади водителя ничего хорошего не принесёт. да и ТО не пройдёшь с этой фигнёй.
- Monster3ek
Походу если так сделать, то будет не очень хорошо, так как вместе со стопами будет зажигаться и контрольная лампа противотуманки на панели приборов.nevic44 писал(а):У меня просто провод со стопов соединён с проводом на туманки
- Monster3ek
Вот нашел ссылку на характеристики на КД213, а какие нужно ставить КД213А, КД213Б, КД213В, КД213Г и в чем между ними разница?BORODA писал(а):Поставь КД213, с запасом.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/213.html
- nevic44
Ни чё не горит, даже такой лампочки нет на панели.Monster3ek писал(а):контрольная лампа противотуманки на панели приборов.
- Monster3ek
Ну тогда стопы горят, когда противотумнки включаешь, это 100%nevic44 писал(а):Ни чё не горит.Monster3ek писал(а):контрольная лампа противотуманки на панели приборов.
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Уже обсуждали на форуме этот вопрос. Пришли к общему согласию, что не стоит делать подобные усовершенствования задних фонарей.
- Monster3ek
А ссылочку можно, может ума наберусь...Expert053i писал(а):Уже обсуждали на форуме этот вопрос. Пришли к общему согласию, что не стоит делать подобные усовершенствования задних фонарей.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
На моей машинке предыдущий хозяин-балбес скрутил просто провода, идущие на "стопы" с проводами на задние "противотуманки". Что-бы не слепить едущих сзади водителей я поставил в "туманки" лампочки потускнее. Потом вернул всё к нормальному состоянию - "стопы" отдельно, "туманки" отдельно. Вывод для себя сделал такой - нефиг дурью маяться.
- nevic44
Может я ошибаюсь
у меня на стопах и на туманках задних стоят одинаковые лампочки, почему они кого-то слепят, если светят одинаково?
Может я ошибаюсь
- vaduha75
nevic44, я так понял, что из-за разных отражателей. По крайней мере у меня намного ярче в туманках светят. Лампочки и там, и там 21 ватт. Легко проверить - нашми стоп, включи туманки и посмотри сзади, присев на корточки))))
- nevic44
Может быть, у меня такие стёкла, разницы ни какой в яркости, а мне нравиться, когда на стоп давишь, вся ж***па светится(доп сигнал ещё и на спойлере).vaduha75 писал(а):nevic44, я так понял, что из-за разных отражателей. По крайней мере у меня намного ярче в туманках светят. Лампочки и там, и там 21 ватт. Легко проверить - нашми стоп, включи туманки и посмотри сзади, присев на корточки))))
- Stalkerun
есть такая лампочка на приборке. ты тут не правnevic44 писал(а):Ни чё не горит, даже такой лампочки нет на панели.Monster3ek писал(а):контрольная лампа противотуманки на панели приборов.
- Monster3ek
Вот я тоже так хочуnevic44 писал(а):а мне нравиться, когда на стоп давишь, вся ж***па светится
- vaduha75
nevic44, виноват - сразу не увидел, что у тебя другие фонари сзади стоят
. Тогда и проблем нет)))
- nevic44
Да это я не прав, стоковых стёкол не видал. А ещё думал почему туманки так сделали, если они от стопов не отличаются?vaduha75 писал(а):виноват - сразу не увидел, что у тебя другие фонари сзади стоят
- Monster3ek
По поводу контрольной лампы, на 2104-05 она есть на панеле, а на 2107 походу она в кнопку встроена
