Как завести машину в -40 и ниже
Re: Как завести машину в -40 и ниже
Almaz
по поводу вредно-не вредно на форуме недавно обсуждалось(можешь поискать).Общий смысл такой-на северах и на юге машины доходят до капиталки приблизительно с одинаковым пробегом
прошел 13-14 тыщ - это много,я в 2 раза чаще масло меняю
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
нет , гаража совсем. В сервис не хочу потому что там старое масло не полностью вытечет. надо же чтоб машина сутки стояла
- merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
а что как мало?Almaz писал(а):надо же чтоб машина сутки стояла
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
вполне 40 минут хватит если масло горячееAlmaz писал(а):надо же чтоб машина сутки стояла
сутки-это много.По опыту скажу-при сливе масла в первые пару минут вытекает большая часть масла,затем по прошествии минут пятнадцати (когда вроде бы масло откапалось) по какой-то причине(возможно из-за масляного фильтра,или в закоулках движка масло накопилось-сам еще так и не понял) вытекает еще струйка масла(грамм 50),все затем масло просто капает мал-по-малу.В общем 30-40 минут за глаза хватает,чтоб все масло слить.Almaz писал(а):надо же чтоб машина сутки стояла
- D.I.M.A.R.
так в поддоне все равно небольшая лужица останется хоть неделю пусть стоит, смотрел фонариком через открытый сапун,
по идее это намного лучше всякое г.. тоже засосется и промывка не нужна.
я слышал что в сервисах даже пробку не отворачивают, а отсасывают то-ли через щуп то-ли через шланг вентиляции.Almaz писал(а): В сервис не хочу потому что там старое масло не полностью вытечет
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Сливая масло, загинаю аллюминиевую проволочку в виде буквы "Г" и вешаю ее на отверстие сливной пробки (дед так научил) чтобы масла стекло как можно больше (ХЗ как оно на самом деле
), оставляю так на 30 минут. После этого закручиваю пробку и заливаю масло.
ЗЫ. ни с одной машиной (кроме инжекторных) до -40 особого секаса не имел. АКБ 55а/ч, зимой масло 5W30, БСЗ, качественные ВВ провода и свечи зажигания - рецепт счастья...
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
При покупке масла для очень холодного пуска, обязательно надо смотреть его температуру потери текучести. Потому как масло маслу рознь, и масла разных производителей с одинаковой вязкостью будут иметь разную температуру потери текучести.
Для моего масла это -55 градусов. Эта температура полного застывания масла. Если от этого значения отнять 10 (для синтетики), то получишь температуру гарантированной прокрутки двигателя стартером. Те есть я без особых проблем могу в -45 заводиться "с ключа" без предварительного прогрева масла. Но акум при такой температуре всё-таки снять придётся.
Ещё очень многое зависит от зажигания. Чем раньше начнутся вспышки в цилиндрах - тем лучше. Прошлой зимой было КСЗ, сейчас БСЗ. Разница - пипец какая. Сейчас максимум с 3-4 попытки завожусь и свечи не снимал зимой ни разу. Прошлой зимой на горячих свечах заводился по 10-15 минут и то не всегда, заливало постоянно. Кстати, прошлой зимой была залита полусинь 10W-40 (температура потери текучести -48), сейчас синь 0W-40 (температура потери текучести -55) - разница между ними очень большая, потому как полусинь в -32 -33 раскручивалась очень неохотно, а синтетика без особых проблем.
Ну акум, естественно, должен быть по-мощнее обычного. Ёмкость 60-65, пусковой ток от 510А.
Если машинка карбюраторная, то карб перед сильными морозами обязательно промыть и отрегулировать, не зависимо от того когда эта процедура проводилась в последний раз. Я в конце ноября обязательно это делаю. Ну и по необходимость регулирую клапана.
Ну вот примерно вот так выглядит картина запуска двигателя в сильные морозы.
- lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
масло меняю каждые 10000 т.к. вместе с фильтром. на ровной поверхнсти . руку просунул с шестигранником и все . заливаю полусинтетику АРАЛ блютроник дорого но надежно . движок не жалуется.
- D.I.M.A.R.
вот тут какие то споры всегда возникают позже или раньше?Shvarzneger писал(а):Чем раньше начнутся вспышки в цилиндрах - тем лучше.
NIVA-FAQ
- Shvarzneger
Не путай раннее зажигание с быстро появившимися вспышками в цилиндрах. У меня зажигание своевременное.
- arsorr
- Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
немного не в тему.. давно интересовал гибкий нагреватель. в магазинах не встречал, правда специально не искал. сразу как впервые услышал о нем возник вопрос: его каждый раз надо вытаскивать или только откинуть от аккума? ведь сколько масла за раз на нем вытащишь да и руки марать на морозе не вариант... если он там навсегда, я бы нашел и купил. подскажите кто знает.
- Classic
Я брал на авторынке (в магазинах тоже не встречал). Цена в районе 250 руб. Вытаскивать его нужно, а то ещё на колено намотает.
, да и не предусмотрен сей девайс для "постоянного ношения". По поводу масла на нём- не вижу проблемы,- технология та же, что при вытаскивании щупа: вынимая, сразу вытираем тряпочкой. Руки почти не пачкаются.
- arsorr
Спасибо за ответ. Раз он там не навсегда я пожалуй брать не буду т.к. есть у меня еще вариант которым пользуюсь - бросаю печку под машину, тоже хлопотный, зато проверенный. я даже проверяя уровень масла, беру самую чистую тряпку - протереть щуп, а тут каждый день толкать этот нагреватель т.е. его надо протереть перед и после использования. еще этой зимой чуть не поставил подогрев от розетки Северс-м, но когда начал обосновывать необходимость его установки жене (у нас все серьезно
), сам понял что он в принципе не нужен и машинка прекрасно отходит свой срок без него. решил - не стоит замарачиваться на экономии ресурса - раньше продашь или еще чего.. что-то я расписался не по теме...
D.I.M.A.R. писал(а):я слышал что в сервисах даже пробку не отворачивают, а отсасывают то-ли через щуп
linkor писал(а):вполне 40 минут хватит если масло горячее
хорошее масло.первый раз заливал.потом на синь перешел.lazurko писал(а): заливаю полусинтетику АРАЛ блютроник дорого но надежно . движок не жалуется.
- arsorr
даже не знаю. сразу как то думал только о подогреве тосола, а сейчас вспомнил как коллега рассказывал что у них на севере у всех ТЭНы в поддоны врезают. стоит подумать. цена думаю не слишком высока? тот же северс-2500 посчитал слишком дорого. по установке надо поискать инфу: наверное реально самому поставить. сейчас думаю как сам не подумал о таком способе "согреться", надо поискать инфу. надеюсь маслу не повредит.
- Classic
Главное ТЭН самый маломощный ставить чтоб масло "не подгорело".
Я думаю, подойдёт типа от сушилок для обуви.
- arsorr
если честно сушилок для обуви никогда не виделClassic писал(а):Главное ТЭН самый маломощный ставить чтоб масло "не подгорело".Я думаю, подойдёт типа от сушилок для обуви.
завтра в автомагазине спрошу, может что то есть. "маломощный" наверное ватт 300? если слабее наверное и за ночь не согреет. на тосол обычно 1-1,5 кВт. вообще конечно наугад экспериментировать боюсь, буду интересоваться в магазине, у знакомых, может кто ставил-слышал...
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Зимой в -30 разогревал часто движок примусом микрошмель с рассекателем пламени. Его устанавливал на лопатку и задвигал под картер. Прогрев 10-15 мин. Движок под капотом был закрыт асбестовым одеялом.
При зимней эксплуатации быстрее на (2-3) года сдыхал аккум, сгнивал основной глушитель. Часто приходилось после зимы менять сальники заднего моста и КПП.
- Classic
Отнюдь! Подогреватель на 12 В, о котором шла речь выше мощностью всего 80 Вт. А вот и сушилка:arsorr писал(а):ватт 300? если слабее наверное и за ночь не согреет
- arsorr
ясно, вообще конечно 80Вт для нагревательного прибора немного, это хорошо что ему достаточно. у меня с вариантом от розетки, думаю главный фактор по ограничению мощности нагревателя как вы правильно заметили: не ухудшить свойства масла из-за местного перегрева. вообще я не большой спец в всякого рода доработках и обычно использую те которые уже опробованы. даже поддон ни разу не снимал, так что сейчас наверное не спеша буду собирать информацию, все равно думаю установку нужно будет совместить с заменой масла, да и зиму уже почти пережили. так что буду не спеша готовиться к следующей. Classic еще раз спасибо за то, что указали это направление.Classic писал(а): Отнюдь! Подогреватель на 12 В, о котором шла речь выше мощностью всего 80 Вт. А вот и сушилка:
Longenen
- Модель авто: не указан
У нас в Самаре ожидается -30 при 100% влажности в ночь с воскресенья на понедельник.
Исходные условия
1) В моторе Esso 10W40 cвежайшее
2) Редукторный стартер
3) БСЗ
4) Свечи BOSCH
5) Новый солекс 21053
6) Аккумулятор 1,5 года АКОМ 55Ач
Сегодня в -23 всё это хозяйство завелось с 5-6 оборота стартера, есс-но с выжатым сцеплением, с 1 попытки. Всё равно меня терзают сомнения, заведусь или нет.
Исходные условия
3) БСЗ
4) Свечи BOSCH
Longenen
Это не честно. Иначе я так и не узнаю, насколько глубока кроличья нора.рустем писал(а):Longenen
На всякий случай АКБ домой занеси
