Дополнительный аккумулятор
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 11, 2011 22:49:55
Кто-то глянет на фото и сразу поймёт о чём пойдёт речь. А кто не понял читаем дальше!!!
Это старая мобилка, на ней сдох акум до такой степени, шо тел вырубался как только начинаешь комуто звонитьь или ктото даёт на этот тел вызов. Покупка нового акума не дала результата, ибо новый оказался ещё хуже чем старый!!!Ещё меньше держал тел при отсутствии вызовов. И тут я прозрел - соединил паралельно 2 слабых акума от этого телефона! И о ура!!!! Тел ожил - держит неделю или больше, не вырубаеться никогда, вобщем ёмкость восстановлена!
Тел используеться редко, внешний вид мне пофиг - он в сумке валяеться обычно. Обычно я с него звоню.Там вторая симка стоит из штук 6 имеющихся у меня.
Так вот и сама идея - я думаю 15 кг лишних в багажнике автомобиля не будет лишними!!! Берём 2 плохо работающие акума автомобильных и подключаем параллельно! Работоспособность такой идеи доказана на мобилке! Идея для тех, у кого нет средств для покупки нового акума, или есть желание выжимать с чегото полезное до последнего!!! У меня напрмер щас нету средств. Так шо осталось найти у когото старую слаборабочую батарею.может так отдадут, может продадут! Как я об этом раньше не подумал!
Andreys
Re: Дополнительный аккумулятор
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт фев 11, 2011 22:57:36
Насколько помню физику так делать нельзя.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 11, 2011 23:05:11
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=5972
была темка
Andreys свинцовые можно
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт фев 11, 2011 23:11:04
а я и не утверждал что хорошо её помню LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 11, 2011 23:24:14
Ну на сколько нельзя не знаю, но толку от этого точно не будет. Совпадение только в названии устройства - батарея, в остальном они сильно отличаются, нельзя их сравнивать. Выражение -
X-TAZ писал(а):старую слаборабочую батарею
имеет несколько смыслов, либо разряжена но исправна либо разряжена потому что не исправна, неисправность как правило одна - замыкание пластин оплывшей активной массой (определяется по мутности электролита), что за собой влечёт разряд батареи. При параллельном соединении замкнутая батарея ,,высосет,, все соки у второй и результат очевиден!
Иными словами, если в батарее электролит мутный хотя бы в одной банке (чаще всего так и бывает в полюсной) - на выброс, если электролит мутнеет в одной из банок во время зарядки (тоже частое явление у старых акб) - на выброс, если электролит светлый но батарея слаба - заряжать, плохо держит заряд но электролит светлый - провести несколько циклов заряд - разряд. Старую акб проще всего убить подав сразу большой ток при зарядке.
Соединив две батареи параллельно (пусть даже исправные) получим увеличенную ёмкость батареи, генератор её не зарядит, не хватит мощности.
Нужно сэкономить - купи батарею подешевле, толку стократ больше!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 11, 2011 23:42:50
Andreys писал(а):Насколько помню физику так делать нельзя.
параллельно нельзя? а мне говорили шо в автобусах и грузовиках как добиваються 24 вольта - соединяют последовательно 2 акума по 12. а нам нада не 24 вольта а больше ёмкости и мощности! соединяем параллельно!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 11, 2011 23:53:03
дада. вижу подобную тему. интересно! спасибо!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 12, 2011 0:38:37
Там речь о другом, два исправных аккумулятора в параллели это совсем не то что два полудохлых из за старости.
А в прочем попробуй и убедись.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Сб фев 12, 2011 1:07:39
Стоит в гараже Ниссан Патрол (стоит потому что цена за литр ДТ возрасла местами до 26 рублей! Привет премьер со своими акцизами) там два 75 амперных акб параллельно без каких либо доп. реле зарядки, гена на 100 ампер! все шикарно робит, и акб заряжаются! Акб прожили с 2002 по 2010 год. гена родной, 1998 год... не ремонтировалось!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 12, 2011 19:17:32
Такое впечатление, что первый пост темы вообще не читает никто. :eptel:
dia-v
об этом в другой теме пишут, ссылка выше.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 13, 2011 19:29:25
четвёрковод писал(а):об этом в другой теме пишут, ссылка выше.
В другой теме речь шла о двух новых акумах, а я говорю о двух старых акумах, каждый по отдельности почти не тянет!точнее разряжаеться за пару дней если машина не используеться!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 13, 2011 20:17:30
X-TAZ писал(а):В другой теме речь шла о двух новых акумах, а я говорю о двух старых акумах,
Так ведь и я о том, дружище! Ведь тебе про нормально работающие уккумы почти все отвечают, вот я и сказал:
четвёрковод писал(а):Такое впечатление, что первый пост темы вообще не читает никто. :eptel:
dia-v
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 5:44:13
Кстати вот пришло тёплое время и с моим дохлым акумом нет никаких проблем! Ни разу не снимал не заряжал - езжу почти каждый день и акум без проблем крутит стартер!
