Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Благодарил (а): 859 раз
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 13, 2010 3:56:34
регулируемый - да, в механизмах - нет(уменьшается), от того ты и регулируешь зазор поболее с увеличением температуры.
молекулярная физика однакома... :D
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср окт 13, 2010 4:14:09
олежек, гость сервисмен хороший, давно к нему заезжаю - плохого не советует. А регулировал не я, т.к. в этом деле чайник - я со стороны наблюдал и впринципе понял как это делается - осталось только щуп купить и можно регулировать с мурзилкой самому. :yes: Вполне можно согласится с олежек на счет регулировочного болта, но сервисмен сказал что клапан такой некондиция. :slap: В общем пока до весны забью на него - зазор не столь большой получается.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 13, 2010 4:15:18
не затягивай надолго :beer2:
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср окт 13, 2010 6:02:51
не буду, самому ухо режет на прогретом двигателе тикает :judge:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 13, 2010 6:12:12
JET писал(а):Ставлю при +7 зазор 0.15 - прогревается - торохтит как пулемет после 3000 об. У мну чот получается чем горячее двиг, тем зазор больше становится... так и должно быть?
много раз замечал такую ситуацию на своем авто, регулировал на холодную, завожу тихий шелест до 50 градусов тихо после начинает "подтарахчивать" но не громко, многие и вообщем сказали бы что это тихо... сидел на автоладе и тут обсуждал скорее всего дело в расширении материалов, скорее всего при прогреве пастель приподнимается и тем самым увеличивает зазор, но это так догадки только, но факт такой имеет место быть...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 13, 2010 6:14:33
согласен, может быть и такое
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт окт 28, 2010 6:31:26
А вот я думаю дело несколько в другом. тепловое разширение расширяет все и дело очень возможно либо в цепи, даже если новая (возможен брачек), либо в направляющих клапанов. Клапан при нагреве увеличивается в длинну, а вот отверстие в направляющей может увеличиться и в диаметре. вот и стучек
deltaksi
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение deltaksi » Пн ноя 01, 2010 13:44:11
после регулировки клапанов нужно ли регулировать зажигание...?????
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн ноя 01, 2010 13:45:17
deltaksi писал(а):после регулировки клапанов нужно ли регулировать зажигание...?????
Обязательно. Можно еще и карбюратор отстроить.
deltaksi
Непрочитанное сообщение deltaksi » Пн ноя 01, 2010 13:52:02
карбюратор в порядке..после регулировки клапанов туговато вродиби заводится..и работает двиг неустойчиво...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 04, 2010 13:14:32
поменял пружины рычагов но все равно 2 или 3 рычага стоят наперекос :crazy:, когда распредвал снят не видно же на глаз как стоит рычаг относительно горизонтали, в итоге зазор клиновидный.
Износ рычагов и распредвала минимальный (точнее его нет пробег 20000 после кап.) может как то можно подогнуть пружины когда распредвал прикручен к ГБЦ.
что делать в такой ситуации?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 04, 2010 18:22:07
поискал:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=3937
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=157901
попробую еще подогнуть пружинки и поправить рычаги
на автоладе писали
Сколько помню, всегда и у всех этот перекос был, есть и будет.
просто рейки у меня нет. :sad:
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт ноя 12, 2010 18:13:23
друг сегодня микрометром все настроил мне, золотые руки у него 400рэ взял, движку не узнать (w00t) ничего не стучит, не гремит. поставил так же автоматический натяжитель цепи "пилот". рад как слон!! :clap2:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс фев 06, 2011 18:41:45
народ! подскажите можно ли регульнуть клапана при температуре -5 -10 градусов. и какой зазор ставить при этом. хотяб чтоб доехать до теплого гаража?
Непрочитанное сообщение 707 » Вс фев 06, 2011 18:50:01
GoBLIN писал(а):народ! подскажите можно ли регульнуть клапана при температуре -5 -10 градусов. и какой зазор ставить при этом. хотяб чтоб доехать до теплого гаража?
ты что на улице затеял процес :slap: волоком или своим ходом ,как угодно только в гараж
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 06, 2011 18:51:09
GoBLIN
регулируй как обычно,огромной разницы не будет,доедешь до теплого места,перерегулируешь,не лови на морозе доли милиметров
707 нет у человека под боком теплого гаража...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс фев 06, 2011 18:53:41
707 писал(а):ты что на улице затеял процес :slap: волоком или своим ходом ,как угодно только в гараж
ну нет у меня своего гаража, вот и приходиться движку на улице раскидывать
спасибки, с этим ясно
Непрочитанное сообщение 707 » Вс фев 06, 2011 18:58:10
рустем писал(а):GoBLIN
не повезло .сегодня тоже регулировал -рейкой,износ рокеров на всех одинаковый ,а пилот (долбаный) :devil: выкинул нафиг поставил родной
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 06, 2011 19:02:13
нашел: Зависимость теплового зазора и показателей индикатора от температуры головки цилиндров
Взято отсюда
зазоры итемп.jpg (30.23 КБ) 13626 просмотров
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 07, 2011 4:27:34
это получаеться что чем холоднее тем меньше тепловой зазор?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пн фев 07, 2011 4:47:22
GoBLIN
Наоборот, при остывании зазор увеличивается.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 07, 2011 4:48:55
nevic44
я просто по графику поглядел, как то там не сильно похоже :hez:
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пн фев 07, 2011 4:59:06
GoBLIN
Я со своими 3-мя классами церковно-приходской вообще нихрена не понял.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 07, 2011 5:00:49
ну там еще была картинка с пометками где мериться дельта А и дельа Б
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пн фев 07, 2011 5:09:15
Судя по этой картинке при нагревании зазор дельта А должен уменьшаться, а дельта В увеличиваться по принципу рычага. Я щупом всегда регулирую поэтому важен только дельта А.
