Движок в ужасном состоянии
Александр-83
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Александр-83 » Вс янв 23, 2011 10:55:21
Здравствуйте специалисты!!! Хочу обратиться к вам за советом. Купил на днях ваз2105 1984 г.в. решил отрегулировать клапана. Когда я снял крышку клапанов я просто был в шоке на корпусе распредвала не то что нагар, а какая то масляная грязь как будто там масло не меняли лет пять. Теперь не знаю как лучше мне это всё отмыть. Возможно ли как то промыть систему смазки не разбирая двигатель? Кто что посоветует?
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Re: Движок в ужасном состоянии
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 23, 2011 10:57:51
Салярой можно, 5мин на холостых пусть поработает.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 23, 2011 11:06:06
Александр-83
скорее всего,этим гуталином забит весь движок изнутри,придется чаще менять масло.Специальной промывкой лучше не пользоваться,т.к. велика вероятность того,что смытая грязь забьет сетку маслоприемника и давление масла упадет
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 23, 2011 11:13:44
Думаю если прокантролировать во время промывки давление масла, то ничего не случится, главное чтоб клапана не заклинили в седлах.
Александр-83
Непрочитанное сообщение Александр-83 » Вс янв 23, 2011 11:14:50
А если потом поддон снять и промыть сетку маслоприёмника? Или есть вероятность того что забьётся какой нибудь канал?
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 23, 2011 11:17:24
Все может быть, (глаза боятся а руки делают), главное контроль.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 23, 2011 11:23:46
Александр-83
при таком состоянии движка возможно что угодно,обычно такой налет можно отодрать только щеткой металлической,можно конечно попробовать промыть смесью масла и керосина(либо соляры),либо промывочным маслом(возможные последствия я описал выше),ну и не мешало бы скинуть поддон и посмотреть,что в недрах движка творится
Александр-83
Непрочитанное сообщение Александр-83 » Вс янв 23, 2011 11:56:47
Спасибо за советы буду что нибудь предпринимать.
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс янв 23, 2011 12:11:20
я промывочное масло каждый раз при смене изаю,старое слил - оно черное,залил промывку,погонял 10 мин,сливаеш - такое же черное!двигатель уставший уже,по этому и стараюсь ему жизнь облегчить.
а так по хорошему, поддон сними посмотри что там творится,заодно и маслоприемник чистанеш.процедура то вель не сложная если гараж с ямой есть
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 23, 2011 12:29:05
Max.S писал(а):Салярой можно, 5мин на холостых пусть поработает.
вот так наверное не стоит какие бы там кольца не были они посадятся совсем
лучше залить хорошое МИНЕРАЛЬНОЕ масло (ESSO, Teboil) и по мере загрязнения его поменять
не стоит бросаться заливать полусинтетику, а то она всю грязь поднимет
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс янв 23, 2011 12:52:47
у меня к стати на полусинтетике двиг ровнее работать стал,и как то тише(может самовнушение :whistlin: )
а на счет саляры абсолютно согласен!если хочеш промыть,то уж лучше масло специальное взять(не пятиминутку,а имаенно промывочное масло),у меня с ним эксцессов пока небыло,тьфу-тьфу :slap: название не помню,канистра розовая
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс янв 23, 2011 13:44:16
Залей импортную полусинтетику ( напр. то же ESSO ULTRA 10W40), помимо своих смазывающих свойств оно известно тем, что достаточно эффективно смывает отложения дерьма. А такое бывает когда двигатель всю жизнь свою ездил на дешёвом минеральном масле вроде того же лукойла.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 23, 2011 14:01:50
Longenen писал(а):Залей импортную полусинтетику ( напр. то же ESSO ULTRA 10W40), помимо своих смазывающих свойств оно известно тем, что достаточно эффективно смывает отложения дерьма.
там его похоже слишком много и сразу поднимать его не стоит полусинтетикой лучше импортной минералкой чаще меняя её
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс янв 23, 2011 14:23:25
Он пишет про маслянные отложения в районое клапанной крышки. В случае лукойловского масла это совершенно норм. явление, и не является чем-то экстраординарным. Так что вовсе не значит, что двигатель смертельно грязный.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 23, 2011 14:36:17
залить минералку хорошую.и чаще менять.промывать я бы не решился.всю грязь подымишь и позабиваеш все нахрен (!)снять поддон,почистить его и маслоприемник (!) залить свежак, поездить, через 1 тык.сменить масло.посмотреть его состояние.если хреновое,то снова залить свежее масло и опять через тык его сменить.можно через 500 км фильтра свежие ставить---пущай лучше фильтруют.з.ы.почти первым делом при покупке б\у авто в клапанную крышку заглядывают,через заливное---сразу видно каким гуаном потчевали двиг.... :slap:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 23, 2011 14:36:45
Longenen писал(а):В случае лукойловского масла это совершенно норм. явление, и не является чем-то экстраординарным.
не видел ни слова про лукойловское масло
да и не известно как поведут себя сальники и их грязь от активного мытья полусинью
Александр-83
Непрочитанное сообщение Александр-83 » Чт фев 03, 2011 15:25:30
А можно ещё вопросик? Распред пятёрошного движка на чем не отличается от других распредвалов классики?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 03, 2011 16:06:09
Александр-83
не должен отличаться
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт фев 03, 2011 16:10:51
вскрывайте движок!
Александр-83
Непрочитанное сообщение Александр-83 » Чт фев 03, 2011 17:47:44
Я снял распред головку с верху всю отмыл снимал поддон там тоже все отмыл сейчас снял лобовину движка надо поменять сальники и устранить люфт вала масленого насоса (поросёнка). А про распред почему спрашивал просто тот который стоял имел износ кулачков, а у меня есть в запасе другой нормальный вот я и подумал кулачки у них же не должны отличаться?! Вот ещё вопросик головку мыл растворителем маслосъёмные колпачки от этого могли пострадать?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 04, 2011 7:39:44
Александр-83 писал(а):Распред пятёрошного движка на чем не отличается от других распредвалов классики?
ни чем...
79Nikitos
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт фев 17, 2011 6:10:45
народ а цепь привода ГРМ может порваться ??????
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 17, 2011 6:13:21
79Nikitos
может
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт фев 17, 2011 13:39:38
79Nikitos писал(а):народ а цепь привода ГРМ может порваться ??????
А какие признаки И чем это грозит?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 13:45:16
79Nikitos писал(а):А какие признаки
сильное вытягивание цепи (возможно локальное, местное) пробег более 100 тыс., несовпадение меток более чем на 1 зуб.
79Nikitos писал(а):И чем это грозит?
загиб клапанов, ремонт ГБЦ
