подскажите! люди добрые!!!!
turist09
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение turist09 » Ср янв 26, 2011 17:19:10
инжектор,пробег 16000т.км расход топлива где то 12-13 литров на сотню!Что можно сделать??? раньше ездил на карбюраторе,там было легче настроить....
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: подскажите! люди добрые!!!!
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 26, 2011 17:31:11
да нормальный расход для зимы по городу)
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 26, 2011 17:31:37
turist09 писал(а):Что можно сделать???
меньше давить тапку в пол :yes:
turist09
Непрочитанное сообщение turist09 » Ср янв 26, 2011 17:39:37
Bemrik писал(а):да нормальный расход для зимы по городу)
на карбюраторе даже зимой по городу был расход 9 литров!!!
turist09
Непрочитанное сообщение turist09 » Ср янв 26, 2011 17:41:52
я не гонщик,предпочитаю плавную езду,хотя иногда можно и погонять....,но это редко бывает!
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср янв 26, 2011 17:45:58
А еще более информативное название темы: "полная жопа, и я в нее попал" Поверь, так тебе больше советов дадут.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 26, 2011 17:46:22
turist09
а карбюратор каорбюратору рознь....как настроишь так и ездиет...
ну можешь прошивку поменять.
или долго искать проблемы в движке. чек загорался?
turist09
Непрочитанное сообщение turist09 » Ср янв 26, 2011 17:51:40
Bemrik писал(а):turist09
нет не загорался,с движком проблем нет.
turist09
Непрочитанное сообщение turist09 » Ср янв 26, 2011 17:53:45
Dr._House писал(а):А еще более информативное название темы: "полная жопа, и я в нее попал" Поверь, так тебе больше советов дадут.
спасибо за совет,до полной жопы ещё очень далеко!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 26, 2011 17:55:50
turist09 писал(а):нет не загорался,с движком проблем нет.
ну тогда пробывать шиться, но потеряешь динамику...
а вообще подожди лета и посмотри там росход..
и замерь нормально щас а то
turist09 писал(а):где то 12-13 литров на сотню
как мерял?
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср янв 26, 2011 17:57:14
Начни с самого простого. Фильтра, стиль вождения... а то бывает, инжектор воткнут, почувствуют "мощь" под задницей и сами не замечают, как с перекрестков срываются. А тут зима, гололед, короче, проще бензин на землю вылить. Если с этим все в норме, следущий этап стенд инжекторщика, может просто надо прошиву сменить...
turist09
Непрочитанное сообщение turist09 » Ср янв 26, 2011 18:00:27
Dr._House писал(а):Начни с самого простого. Фильтра, стиль вождения... а то бывает, инжектор воткнут, почувствуют "мощь" под задницей и сами не замечают, как с перекрестков срываются. А тут зима, гололед, короче, проще бензин на землю вылить. Если с этим все в норме, следущий этап стенд инжекторщика, может просто надо прошиву сменить...
ок. думаю "МОЗГИ" ПРОВЕРИТЬ.
turist09
Непрочитанное сообщение turist09 » Ср янв 26, 2011 18:04:04
как мерял?
в сухой бак залил 10 литров,проехал 75 км.и встал,кончился бензин,залил потом из канистры и поехал дальше.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 26, 2011 18:04:27
turist09 писал(а):я не гонщик,предпочитаю плавную езду
ни в этом дело :yes:
1. если есть БК пробуй ехать по нему наблюдая за мгновенным расходом, ощути тот момент когда машина перестала разгонятся или идет ОЧЕНЬ туго отпусти децел педальку и расход в оконцовке будет меньше :yes:
2. попробуй контролировать эконометр ,что в левом верхнем углу пер. панели, держи всегда стрелку в средней зоне (зеленой) или ближе к желтой и на высших передачах (4-5)не разгоняйся и в итоге будет тебе щастье.
зы: лично я щас выезжаю из 9литров по городу , применяя эти методы. Могу ехать 50-60 на 5-ой и при этом мгновенный расход 5.9-6.1л/100км
turist09
Непрочитанное сообщение turist09 » Ср янв 26, 2011 18:09:42
бК пока не поставил,спасибо за совет,попробую.
Андрей76
Модель авто: Пятерка
Непрочитанное сообщение Андрей76 » Чт янв 27, 2011 7:08:22
Подскажите кто может. Не поступает топливо на свечи. В карбюратор подача есть. Может бензонасос мало качает? Машина 5, Зажигание контактное. На станцию загнал проехали по ушам по поводу плохих свечей и то что провода силиконовые на трамблере.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт янв 27, 2011 9:06:12
Андрей76
ещё в 3х темах напиши , а то никто не увидит.
