домашняя акустика
- Max.S
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Re: домашняя акустика
Нет, достать правиильно выполненные рассчеты намоточных данных, намотать медным проводом.
- SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
Вот так простенько, меня устраивает. Бас слышен в подъезде, входная дверь в квартиру дребезжит. При этом саб не бубнит, а довольно мягко и ровно басит. Усилитель саба: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=28662
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Наконец приобрел напольные колонки!!! Как и хотел, Орбита 35АС-016. Пришлось за ними аж в Переславль ехать, но они того стоят! Звучат приятно, только бас временами жестковат, особенно если хеви-метал слушать. На акустической музыке и фильмах играют хорошо, на тяжелой музыке - похуже.
- олежек
только все 35 ас не напольники вовсе а полочники, конечно такие не на все полки поставиш но тем неменее...Petrem писал(а):напольные колонки
- Petrem
А в чем тогда разница напольников и полочников? Про то, что 35АС ставят на поставки/табуретки, я знаю, но сам так делать не хочу, комната не позволяет.
- Zayec
Ну, там много чего. Если походить по интернету - на целый вечер хватит почитать. Поиск рулит - вот одна из первых ссылок на яндоксе- http://www.clubhifi.ru/life/149.htmlPetrem писал(а):А в чем тогда разница напольников и полочников?
Правда, есть и утверждения, с которыми можно было бы поспорить (типа "Серьезным отличием данного класса АС от полочных собратьев является их реальная широкополосность."
Но тут, я думаю, можно проконсультироваться у профессионалов. Сходи на форум к Александру Клячину, например
http://www.klyachin.ru/forum/forums.php ... 8u2ts18cs1
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Вот такое можно сделать из S-90.
Работают от цифрового Панасоника. А когда то работали от такого вот. Амфитон 120 вроде, вместо оконечников ТДА7294.
Вот усилок для саба на TDA7294. Саб сделан из 75ГДН-4. Самое сложное сделать преобразователь с12 на 2х27 В.
- Zayec
Неужто у ТDА меньше коэффициент искажений, чем у Амфитона?DonPedro писал(а): Амфитон 120 вроде, вместо оконечников ТДА7294
- DonPedro
Ремонтировать небыло смысла. Его ктото жестоко сжег. Да и на той элементной базе получить чтото достойное не вышло бы.
- олежек
DonPedro
а 35-ки, сам переделывал??? где то на просторах инета видел что то подобное, описания нет??? ткань аккустическая?? смотрится в общем то не плохо, если есть описание и размеры буду благодарен премного, распиши как собирал??? винты??? мебельные стяжки??? в общем все приветсвуется...
тоже интересно, я так понял ни каких регулировок усилитель не имеет??? тоже интересны размеры и описание...DonPedro писал(а):Вот усилок для саба на TDA7294. Саб сделан из 75ГДН-4. Самое сложное сделать преобразователь с12 на 2х27 В.
- олежек
если не изменяет память то 7294 на 50 ватах 0,1 %...Zayec писал(а):Неужто у ТDА меньше коэффициент искажений, чем у Амфитона?
- олежек
а сколько у амфитона было??, вот более точная инфа из даташитаZayec писал(а):Кошмар!
Total Harmonic Distortion (**)
PO = 5W; f = 1kHz ---------- 0.005 %
PO = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz --------------- 0,1 %
- олежек
их наверное днем с онгем не сыщеш, "незнайки" поломали и выкинули, а "знайки" слушают и за "так" не отдадутЖека писал(а):Кливер 150АС
- GoBLIN
тоже хочу себе кливеры, или карветы (что по идее одно и тоже). в продаже за последние два года видел только один раз. просили за них 9000рублей. продали в течении двух дней... думаю не судьба уже такими обзавестисьЖека писал(а):Дорабатываю потихоньку свои Sven SPS-757 и мечтаю о Кливер 150АС
мне тоже не позволяет, но выход из пожения был найден. по четырем углам комнаты тумбочки на которых стоит по колонке, да и в тумбочках можно много чего хранить без большого ущерба пространству. звук кстати получаеться более приятные, перестает дрожать пол, и вч/сч звено на уровне уха что вроде как улучшает восприятееPetrem писал(а):Про то, что 35АС ставят на поставки/табуретки, я знаю, но сам так делать не хочу, комната не позволяет.
- олежек
а ежели на "шипы" поставить, то вообще будетGoBLIN писал(а):перестает дрожать пол
- олежек
хм, в сязи с тем что чечас с крепежом проблем нет ни каких, все делается из покупного крепежа, и закупается в одном магазине, шипы как я сказал отвесы, как прикрутить их на мертво к аккустике или как я делал подставку с шипами, это каждый сам решает, если подставка то в шипы вкручиваются шпильки, в отвесах уже есть нарезанная резьба, на шпилики по две гайки и шайбы, при чем все это уже "блестявое", я заказывал у товарища на заводе довольно толстые шайбы где то 5мм, в них уже резьба была нарезанна, эти шайбы вополняли роли и гаек и собсвенно шайб, по сути и все, ну и у стекольщика заказать две квадрата из стекла желаемого размера под колонки с отверстиями для крепления шипов...GoBLIN писал(а):но больно хлопотным мне это показалось
- GoBLIN
в моем случае 4... был бы я дома почеще чтоб слушать их, может и заморочился в итоге, а покачто и так пойдетолежек писал(а):ну и у стекольщика заказать две квадрата
- Zayec
Вопрос в порядке оффтопа - а что, форумные любители акустики только акустикой и занимаются? Неужели нет людей, которые чё-нить паяют-собирают? Всё жду, появится ли тут тема радиолюбительская?
- GoBLIN
Zayec
я б пособирал, еслиб были в наших колхозах детальки да материалы.... ну и усидчивости побольше... а так в основном любительским ремонтом маемся
