маршрутник RI 500V для эбу 21067141102021
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 20, 2011 18:38:35
подскажите пожалста, будет ли нормально работать БК RI500V по соединению OBD2 с ЭБУ 21067-1411020-21
Благодарил (а): 2702 раза
Re: маршрутник RI 500V для эбу 21067141102021
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 21, 2011 6:05:05
serg214121032107 А инструкция или произволдитель чё говорят? Или это БК был ..хмм..
"благоприобретён"?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт янв 21, 2011 10:08:51
был приобретён у местных вжидкой валюте. описания не было
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 21, 2011 10:13:56
serg214121032107
ВОТ что ГуГля говорит... Там же можно скачать инструкцию и руководство по эксплуатации.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт янв 21, 2011 10:58:50
У меня тока одно осталось под вопросом: ЭБУ21067141102021- ЭТО ЕСТЬ М73 ? :question:
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 21, 2011 11:37:46
serg214121032107 писал(а):ЭБУ21067141102021- ЭТО ЕСТЬ М73 ?
ЭБУ: M73 «Автэл»
Номер ВАЗ: 21067-1411020-21
Двигатель: 21067
Нормы токсичности: Евро-3
Взято отсюда...
Adjag
Модель авто: ВАЗ 21074, Е-3, 2008г/в, «балтика»
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adjag » Пт янв 21, 2011 14:28:24
У меня нормально работает по OBD2 с ителмовским ЭБУ. 1/5 года его юзаю.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт янв 21, 2011 16:02:50
поставил и включил. БК определил меня по протоколу БОШ797. А есть смысл подключать кроме OBD2 провод на дут и зажигание с габаритами ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 21, 2011 18:49:22
serg214121032107 писал(а):БК определил меня по протоколу БОШ797
Всё правильно.
serg214121032107 писал(а):провод на дут
Да, если использовать метод "измеренный", а не "расчитанный".
serg214121032107 писал(а):и зажигание с габаритами ?
Обязательно и желательно!
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт янв 21, 2011 20:17:18
А как найти нужный проводок на колодке в приборной панели идущий на указатель уровня топлива или можно где-нибудь поближе к бардачку его отыскать и каким он цветом :question: может знает кто :question: подскажите пожалста.
Adjag
Непрочитанное сообщение Adjag » Пт янв 21, 2011 21:24:07
serg214121032107 писал(а):А как найти нужный проводок на колодке в приборной панели идущий на указатель уровня топлива или можно где-нибудь поближе к бардачку его отыскать и каким он цветом :question: может знает кто :question: подскажите пожалста.
Лучше от разъема приборки. Розовый с красной полоской провод, в белом 6-контактном разъеме(самый ближний к бардачку)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 22, 2011 5:00:15
http://www.shtat.ru/produkt/2107/ Здесь скачай самый нижний паспорт(коли родную инструкцию не можешь найти по ссылке), думаю всё идентично. Тем более ДУТ калибровать нужно. Я пользую метод "расчитанный", т.е без подключения ДУТ.
willySPb
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение willySPb » Пт мар 04, 2011 9:31:46
Adjag писал(а):У меня нормально работает по OBD2 с ителмовским ЭБУ. 1/5 года его юзаю.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
Не могу понять как его крепить в DIN место, есть ли в комплекте что-то типа "салазок" ?
Суть в том, что у меня самодельная консоль.
Грубо говоря, окно по размерам DIN места в листе 8-и мм. фанеры.
Смогу ли как-то его закрепить?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 04, 2011 9:37:40
willySPb
судя по сайту мультитроникса, у него должны быть зацепы на задней панели, либо переходная рамка для крепежа в отсек "опен" для приоры, эту рамку можно уже за болтики прикрутить, а к ней уже сам БК, если твои "друзья" их не сломали когда вытаскивали из чужого авто, а так можно попоробовать намотать что то типа маделина и вставить в распор...
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт мар 04, 2011 16:11:37
задняя часть прижимает за счёт саморезов переднюю. там в инструции есть рисунок. я вставил в верхний воздуховод.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб мар 05, 2011 7:09:50
serg214121032107 писал(а):задняя часть прижимает за счёт саморезов переднюю.
вот это не понятно :cigar: фотки есть??
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2011 7:12:16
олежек писал(а):вот это не понятно
Видимо, лицевая рамка притягивает саморезами сам комп, который вставлен изнутри..
Непрочитанное сообщение олежек » Сб мар 05, 2011 7:41:35
Буйный писал(а):Видимо, лицевая рамка притягивает саморезами сам комп, который вставлен изнутри..
судя по сайту, притягивается переходная рамка а на нее защелкивается сам маршрутник, вот я и нписал что как то вроде не так, и фото бы все разъеяснило...
willySPb
Непрочитанное сообщение willySPb » Сб мар 05, 2011 8:47:56
181 мм х 53 мм - это размеры 1DIN места.
Вот такой вариант у меня........ как крепить ????????
Тут просто не прорезан материал под БК......
Непрочитанное сообщение олежек » Сб мар 05, 2011 9:06:45
willySPb
у тебя тоже RI 500V???
willySPb
Непрочитанное сообщение willySPb » Пн мар 07, 2011 7:29:43
олежек писал(а):willySPb
Ещё нет, но выбор остановил именно на нём. Хочу купить буквально на днях.
Поэтому и уточняю всякие вопросы, чтобы не понять что, например крепёж, мне не подходит.
Евгений к.
Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Вт мар 08, 2011 16:35:35
На днях поставил себе SE-50V, думаю,что корпус для посадки такой же. Снял заглушку, увеличил проем до 181-53, БК защёлкнулся прочно, не болтается. Вставил коннектор в OBD-2 разъём, выбрал протокол OBD2Q и всё заработало! :clap2: Остаётся сделать калибровки и :thumbsup:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 09, 2011 7:57:23
willySPb писал(а):Ещё нет, но выбор остановил именно на нём. Хочу купить буквально на днях.
аааа, ну тогда там же в выше указанных ссылках есть картинки, там рамка переходная для установки в приору в отсек ниже магнитолы, сделай у себя под эту рамку П образную пластину, к этой пластине рамку переходную, а уж к рамке сам бортовик...
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт мар 29, 2011 5:50:57
а для карбов маршрутники есть? подскажите сайтик или ссылку.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 29, 2011 7:15:42
yuriy
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_co ... ut_errors/
тут посмотри в самом низу, раньше можно было подключать к карбу инжевые БК-ки (не эти), продавались проходные датчики расхода топлива, врезались в топливную магистраль, те считали и расход, теперь таких не найти, в связи с большим кол-вом выпускаемых инжей и видимо отсутсвием спроса на такие датчики и БК-ки...
