Проблемы с карданным валом
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс мар 29, 2009 14:14:50
всем привет!
крестовины, отмеченные красными кругами одинаковые или нет?
после замены крестовин нужно ли балансировать вал?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс мар 29, 2009 15:20:26
Точно сказать не могу, но думаю, что они одинаковые.
А балансировать после замены крестовин вал не нужно, если Вы не меняли положение деталей относительно друг друга. Для этого в руководствах пишут "помечаем взаимное положение деталей".
Delsi
Непрочитанное сообщение Delsi » Вс мар 29, 2009 15:36:31
Они одинаковые..
а по поводу балансировки не знаю я менял и ничё не балансировал полёт нормальный..
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Да кстати есть разница у крестовин в том что на старые класики идут на милиметр менше тоесть если их держать в руках и розглядывать разницу не увидишь а вот если на что нибудь ровное положить к примеру на стекло витрины то заметно..
и когда ставишь крестовину она влазиет нормально только кольцо штопорное ты не вставишь...
такчто лучше в магазин ганять вместе с снятой родной крестовинкой..
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс мар 29, 2009 18:51:55
спасибо, парни.
однако, не знал о том, крестовины еще и разные могут быть... спасибо.
Kuban
Модель авто: Классика 04
Кардан (Помогите)
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт янв 14, 2011 13:52:11
Проходил сегодня ТО....все норм, НО...придрались к кардану...
Почти у самого заднего моста есть соединение (Кардан - мост, вроде) Вот там есть небольшой тугой люфт...Можно его как-нибудь исправить? На заднем кардане есть крестовина? Как ее заменить (попроще словами, книга есть, но там все поверхностно и для передней крестовины. Метки надо делать, если да, то какие, где?)
Плиз хелп...сказали это исправишь, дадим талон :thumbsup:
Может можно подшаманить как-нить, чтобы люфт ушел? Чтобы ТО взять, а там планово смотреть уже потом...сейчас сессия, студент...времени не особо много.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: Кардан (Помогите)
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 14:01:03
Крестовина-то есть,но люфт где? на крестовине или на гайке хвостовика? Если крестовину сам никогда не менял то лучше к мастерам, и гайку подтянуть тоже к ним.
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт янв 14, 2011 14:05:22
Люфт на крестовине...Хотелось бы самому исправить...неужеле все на столько сложно?
Как думаете такой ремонт сколько стоит примерно, крестовину уже купил (Bautler 180р.)
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 14:08:25
Слишком география страны большая у нас например 150 одну крестовину поменять стоит, а как у вас не знаю.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 14, 2011 14:09:38
Батлер - херня китайская, выкинь, даже не думай. Сам не поставишь, нужно подьёмник или яму. С этим ездить нельзя, это критично.
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт янв 14, 2011 14:21:22
А какую крестовину лучше ставить?
Не факт же что подделка...
Позвонил в 1н автосервис, сказали 600р замена 1й крестовины....800р 2х...
Хотелось бы самому поменять (^_^)
Яма есть, гараж теплый...(Поделитесь опытом)
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 14:25:07
Последний раз брал в красно-белой коробочке,кто делает не смотрел, у моего продавца фуфла не бывает,но он говорил что наша.
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт янв 14, 2011 14:26:56
А по деньгам не помнишь сколько стоила крестовина? Про магазин в котором я купил ходят слухи что там качественное все...
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 14:30:28
Не больше 200р,возможно что 150 он скидку делает.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 14, 2011 14:39:40
В красно-белой коробочке - мастер-спорт, тоже китай.
Берите HOLA, пиленгу, если найдёте GKN настоящий - то ставьте лучше его. Нормальная крестовина не может стоить меньше 250р, если только не наша отечественная.
А смазку возьмите esso для крестовин. (unirex)
А замена крестовины подробно описана в мурзилке.
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт янв 14, 2011 14:45:08
т.е. придется снимать весь кардан? (Да 1му новечку тут не справиться + специльный инструмент желателен для снятия крестовин) Блин вот думаю за 600р отдавать в ремонт или нет...800р замена 2х крестовин. Может тогда две менять уже) Надо проконсультироваться будет там у мастеров про состояние первой крестовины.
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт янв 14, 2011 14:49:27
Longenen, а сколько должны стоить норм. крестовины?
"Берите HOLA, пиленгу, если найдёте GKN настоящий"
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 14:51:05
А я и написал что наша, а не китай какой-то. Могу завтра с утреца в магазин заехать посмотреть производителя.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 14, 2011 14:58:42
Обычно первая крестовина не нуждается в замене, она начинает парить мозг после 2 круга (200 км). Для замены задней крестовины достаточно обычной выколотки и увесистого молотка. Кардан целиком снимать не обязательно.
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 15:01:21
А как стопора засаживать, на весу? помоему очень неудобно.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 14, 2011 15:36:15
есть специальные изогнутые круглогубцы с тонкими носами. Никаких проблем.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 14, 2011 15:42:46
Kuban писал(а):Проходил сегодня ТО....все норм, НО...придрались к кардану...
это по какому пункту осмотра?
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 15:46:53
Увидишь ли под машиной что стопорные кольца сели на свои места? Осталось всего 2 болта отвернуть от подвесного и кардан в руках
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт янв 14, 2011 15:49:31
пункт 707 "Прочие элементы конструкции"
Longenen
Вывесить кардан так вот? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... _3_1_2.jpg
А затем уже выбивать....
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 14, 2011 15:58:39
1 надо сначала убедится что вопрос про крестовины
крестовины когда и изношены до стука рукой люфт не почувсствуешь
2 люфты чувствуются только
- люфт в редукторе
- люфт в сочленении кардан-задний мост (4 спец болта)
Kuban писал(а):пункт 707 "Прочие элементы конструкции"
и у них есть цифры какой люфт должен быть или указание на полное его отсутствие и каким прибором измеряли?
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт янв 14, 2011 16:15:08
рукой он подергал просто)))) (Думаю с ними спорить не стоит, тем более люфт есть...вот если его устраню и еще чего найдут....хотя не имеют право смотреть остальное в течении 20 дней)
Стука вроде не слышал я...Хотя какой он должен быть и на какой скорости примерно?
Шаталось само соединение...т.е. там где криставина...Она возможно не изношена, а просто вылетать начала...или хреново поставленна была...
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 16 гостей
