Стучит
grif906
Модель авто: ваз 21053 2000 г.в
Стучит
Непрочитанное сообщение grif906 » Пт янв 14, 2011 12:30:40
Всё началось при трогании стучала. Думал крестовина залез, ужаснулся, заменил. Проблема не пропала при езде с любой передачи переключаеш на высшую брасаеш сцепление и издается стук. Еще при езде по "стиральной доске" начинается такой стук в районе редуктора что кажется щас мост овалится. Жду ваших мыслей. Заранее спасибо!
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение Slead » Пт янв 14, 2011 12:32:16
Скорей всего подвесной у кардана
Когда едеш 100-120 шумит сильно , вибрация есть?
grif906
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение grif906 » Пт янв 14, 2011 12:37:53
Slead писал(а):Скорей всего подвесной у кардана
130 иду ни вибрации ни стуков
Slead
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение Slead » Пт янв 14, 2011 12:51:29
ну если при трогание стуки , побробуй всёровно поменять подвесной
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 13:54:50
Газанул-отпустил,газанул-отпустил тоже стучит?
grif906
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение grif906 » Пт янв 14, 2011 13:58:31
сергей100 писал(а):Газанул-отпустил,газанул-отпустил тоже стучит?
выражено также как с крестовиной только крестовина новая
grif906
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение grif906 » Пт янв 14, 2011 14:01:26
у меня подозрения на полуось =(
сергей100
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 14:03:04
А вторую крестовину проверял?
grif906
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение grif906 » Пт янв 14, 2011 14:09:05
ну естественно когда менял всё посмотрел =)
сергей100
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 14:12:58
А резинки на продольных тягах как? Не протёрлись? Полуоси стука не дают- гудят,хрустят,если чего-то с подшипником случилось.
grif906
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение grif906 » Пт янв 14, 2011 14:19:13
да смотрел дергал как мог. Ничего подозрительного не увидел
сергей100
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 14:27:56
Поставь на ручник и пробуй по чуть-чуть вперёд-назад и пусть кто нибудь слушает что стучать будет
grif906
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение grif906 » Пт янв 14, 2011 14:31:35
по стиральной доске стучит только когда газу даёш да и вообще стучит только когда газу даёш
grif906
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение grif906 » Пт янв 14, 2011 14:32:55
а шестерни полуоси не могут быть изношены?
сергей100
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт янв 14, 2011 14:34:10
поправлю-Шлицы полуоси--дальше уже редуктор задн.моста а там свои неисправности.
grif906
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение grif906 » Пт янв 14, 2011 15:29:04
будем разбираться...
grif906
Re: Стучит
Непрочитанное сообщение grif906 » Вс апр 17, 2011 13:19:52
Ремонт сделан. Снял все тягибыли протерты резинки были протерты до дыр замена их решила все вопросы. Ничего не стучит и курсовая устойчивость стала намного лучше.
Вернуться в «Трансмиссия»
