быть такого не может, чтоб аж в спинку упираться.lazurko писал(а): у меня педаль газа очень тугая как сказал родственник я в спинку сидушки упираюсь когда продавливаю
ваз2107 троганье с места на первой передаче
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Re: ваз2107 троганье с места на первой передаче
Ну да, но как сказал
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
У меня тоже самое, особенно при трогании задним ходом, глохнет ни с того, ни с сего, когда вроде по звуку мотора глохнуть не должна. Да и с тросиком газа бывает иногда заедает, газует как ненормальная, пока не сделаешь резкую перегазовку.
- igor1988
В оплётку тросика масла залей, а что касается задней передачи, то это где то зацепление плохое.Leko писал(а):У меня тоже самое, особенно при трогании задним ходом, глохнет ни с того, ни с сего, когда вроде по звуку мотора глохнуть не должна. Да и с тросиком газа бывает иногда заедает, газует как ненормальная, пока не сделаешь резкую перегазовку.
- Leko
Что значит, зацепление?igor1988 писал(а): В оплётку тросика масла залей, а что касается задней передачи, то это где то зацепление плохое.
- igor1988
Leko
Шестерёнки в коробке или редукторе, они же до ума не доводят ничего, может слышал,как в наших машинах задняя скорость бывает трещит, всё от этого.
- dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
не понял, а чо в инежвой классике на газу тросик стоит?igor1988 писал(а):В оплётку тросика масла залей
у меня на карбовой просто рычаги,
вот в ней и заедает газ, нацеплял пружин дополнительных чтоб компенсировать как-то заедания...
- igor1988
Вообще да. Ну может и кто-то придумал без тросика, хотя кто знает, что лучше тросик или тяга.dragon61 писал(а):не понял, а чо в инежвой классике на газу тросик стоит?
- fatima
- Модель авто: Была ОКА,сейчас 2107. 2010г
Всем приветик.У меня тоже иногда глохла осенью.На первой передаче.Но с мотором была какая то "тахиокардия" съездила на сто сделали.Вот сейчас опять сырая погода и снова началось..
- igor1988
Приветик. Скорее всего это как всегда повышенная влажность: всё сыреет, начинает провода пробивать, контакты ржаветь и тд.fatima писал(а):Всем приветик.У меня тоже иногда глохла осенью.На первой передаче.Но с мотором была какая то "тахиокардия" съездила на сто сделали.Вот сейчас опять сырая погода и снова началось..
На счет показаний тахометра при трогании без педали газа:падают до 500,потом увеличиваются,но иногда ( даже и на ровном месте),dragon61 писал(а): цифры оборотов пока не могу сказать, не приучен был на тахометр глядеть,
А у инжевой обороты ПАДАЮТ, иногда до заглоханья.....
глохнет...может это из-а зимы? к тому же и ремень генератора часто свистит,хоть и натянут..я так понимаю,-на морозе смазка в подшипниках скольжения у генератора сильно густеет..
- igor1988
neznaika писал(а): ремень генератора часто свистит,хоть и натянут..я так понимаю,-на морозе смазка в подшипниках скольжения у генератора сильно густеет..
да тоже непонятно...то свистит всю дорогу-31го деда мороза возил,так воще аккумулятор посадил,то не свистит..вообще-то больше свистит,когда температура 23 и ниже..
Нет там таковых.neznaika писал(а):... в подшипниках скольжения у генератора ...
Longenen
- Модель авто: не указан
именно так. Аж целых два штука. Теперь мне ночами кошмары будут сниться про генератор на втулках.
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
У меня тоже бывает глохнет при трогании и еще бывает иногда колотун, трогаешь а ее колотит, но это я думаю связано со сцеплением.
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
На моей 5 -то же инжектор, иногда наблюдается такое, особенно когда трогаешься в гору с нагрузкой. Кроме того, также иногда наблюдаются сильные вибрации сцепления при трогании в этом режиме. Ничего не стал исправлять и менять, даю чуть побольше оборотов, чтобы не глохла. Езжу 4 года так.
slava_2585 писал(а): но это я думаю связано со сцеплением.
педаль акселератора на инже...ээээ...довольна специфическая.я думаю это связано с тросовой системой.бывает слишком информативна,а бывает и несколько тупа...короче---надо просто привыкнутьslava_2585 писал(а):У меня тоже бывает глохнет при трогании
Expert053i писал(а):особенно когда трогаешься в гору с нагрузкой
Expert053i писал(а):сильные вибрации сцепления при трогании в этом режиме. Ничего не стал исправлять и менять, даю чуть побольше оборотов, чтобы не глохла.
если сальник на коренном или на коробке пропускает или с корзиной не все в порядке,-тоже может колотить..slava_2585 писал(а):, трогаешь а ее колотит, но это я думаю связано со сцеплением.
скорее всего корзину,либо диск повелоslava_2585 писал(а):трогаешь а ее колотит, но это я думаю связано со сцеплением.
- senatora
Правильно. Запуск - остановка. Запуск - остановка. Когда ж аккуму заряжатьсяneznaika писал(а):...31го деда мороза возил,так воще аккумулятор посадил...
Кто-нибудь может подсказать,где можно найти подробное описание контроллера,который стоит на 21074? общую эл.схему нашел,хотелось бы понять,как "железо" работает..
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Такаже фигня. принорвился подигрывать ручником при трогании в горку. когда отпускаешь сцеп при натянутом ручнике даёшь ей маленько сбросить обороты итрогаешся на 1500 обр.
