прикол и ваз 2109
Stalkerun
прикол и ваз 2109
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн янв 03, 2011 13:38:11
Для прикола хочу спросить ваши мнения, что это вообще может быть.
Как-то гуляли у друга во дворе и к нам приехал, скажем, друг друга на ВАЗ 2109 карб.. Машина стояла заведенная и ни с того ни с сего начали плавать обороты и в итоге она заглохла. Всё это произошло в течении нескольких секунд. Далее она отказалась заводится и слышно было, что она крутиться в холостую. решили проверить зажигание. Стало понятно, что пропала искра. Запасные детали у пацана в машине присутствовали. Опробывали заменить одну свечу. бестолку. заменили коммутатор. бестолку. поменяли катушку зажигания. бестолку. проверили клеммы минусов. бестолку. отсоединили клемму от датчика холла на трамблера и подключили в нее аварийное зажигание. бестолку. нехочет искра появляться и всё. ну что делать, фиг его знает. темно и поздно уже с чем то разбираться. надо бы машину с проезда убрать, чтобы не мешало. И тут я и один пацан одновременно предложили чисто для прикола её завести с толкача, раз уж всё равно толкать придется. И что вы думаете :rolleyes: "ОНА ЗАВЕЛАСЬ" :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
У нас было этому только одно объяснение - это всё АвтоВАЗ LOL
Благодарил (а): 2159 раз
Re: прикол и ваз 2109
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 03, 2011 13:41:47
Stalkerun
чудес не бывает - если акум нормально крутил и она не заводилась и не было искры и тут вдруг она как мана небесная свалилась при заводке "с толкача" значит гдето не было контагда :)
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 03, 2011 14:48:24
Stalkerun писал(а):У нас было этому только одно объяснение - это всё АвтоВАЗ
Неее.. Это объяснение для ленивых и уставших.
VladiZlav писал(а):значит гдето не было контагда
:yes: :yes: Например , в замке зажигания- потыркали, он и появился перед толканием.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 03, 2011 15:10:46
Несколько раз в своей практике встречал, даже на своей 04ке когда безконтактное зажигание поставил, всегда в одном и том же месте почему то, а именно пропадает контакт в пучке датчика холла, на входе в разъём. Попробуйте с другом завести мотор и пошевелить провода системы зажигания, иногда достаточно их просто в руку взять и мотор глохнет. Либо клемники хреново обжаты, либо провода вообще не зачищенные в клемнике, такое я тоже видел (контачат торцами но не долго).
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн янв 03, 2011 15:11:51
Буйный писал(а)::yes: :yes: Например , в замке зажигания- потыркали, он и появился перед толканием.
такой ответ тоже никуда не катит. когда проба завести была раз 15 - 20
четвёрковод писал(а):Несколько раз в своей практике встречал, даже на своей 04ке когда безконтактное зажигание поставил, всегда в одном и том же месте почему то, а именно пропадает контакт в пучке датчика холла, на входе в разъём. Попробуйте с другом завести мотор и пошевелить провода системы зажигания, иногда достаточно их просто в руку взять и мотор глохнет. Либо клемники хреново обжаты, либо провода вообще не зачищенные в клемнике, такое я тоже видел (контачат торцами но не долго).
я же писал, что в разъем датчика холла вставляли аварийное зажигание
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 03, 2011 15:21:28
VladiZlav писал(а):чудес не бывает
Возможно. Но как тогда объяснить, что мой приятель в течение часа не может завести свою восьмёрку, а я по звонку приезжаю на другой конец города и только поворачиваю в замке ключ - она заводится с полоборота! :O
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн янв 03, 2011 15:27:06
Это не чудеса. это мистика :D
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 03, 2011 15:30:59
Эту мистику некоторые называют биополем. Оно бывает разным у разных людей. И в том числе в разное время.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 03, 2011 15:35:54
Stalkerun писал(а):такой ответ тоже никуда не катит
Кааатит! "Не верю"! (Станиславский?) :)
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн янв 03, 2011 15:37:12
Потому, что "осторожно специалист". Я тоже так эл. приборы ремонтирую частенько. Подойду, включу - работает. При этом до меня разные люди неоднократно включить пробовали. Я заветные слова знаю. Типа "щас как разберу, нах, и хрен потом собрать получится, нах".
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 03, 2011 15:58:32
Stanislav писал(а):Потому, что "осторожно специалист".
Стопудово. Только что перед новым годом принесли на ремонт микшерный пульт - отказывают каналы поочерёдно друг за другом. Сутки гонял его: и стучал и трёс, и одеялом накрывал (думал, с прогревом дефект связан), разве что только с бубном вокруг не бегал. Работает зараза. Отдал заказчикам - типа дефект себя не проявил, приносите. когда совсем подохнет. И на первом же концерте у ребят опять то же самое. :cigar:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн янв 03, 2011 16:47:20
А то уже руки у ребят из ..опы.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн янв 03, 2011 17:25:06
Это не чудеса, так чудит проводка.
Благодарил (а): 546 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 03, 2011 22:31:27
Stanislav писал(а): "осторожно специалист".
Ага, точно. Часто бывает- сломается что-нибудь, несёшь в ремонт, там включают- всё работает. Чувствуешь себя идиотом.
Stanislav писал(а):Я заветные слова знаю. Типа "щас как разберу, нах, и хрен потом собрать получится, нах".
Угу. Мы так однажды с другом ко мне в гараж пришли машинку мою починить. Он как гаркнет с порога на неё: "Оборзела?! Ща как дам по фарам!!!" Ковырнул там что-то - заработала! (w00t)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 03, 2011 23:32:55
Classic писал(а):Ковырнул там что-то - заработала!
Низачёт. :no: Для чистоты эксперимента не надо было ковырять. Пусть бы попробовала завестись только от одного ругательства. LOL
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 04, 2011 1:54:13
а потом зубило с ключа заводилось? бывает что при положении ключа в положении стартер пропадает напряжение на катушке,лечится заменой контактной группы замка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 04, 2011 5:00:58
Andreys писал(а):бывает что при положении ключа в положении стартер пропадает напряжение на катушке,лечится заменой контактной группы замка
Подтверждаю! :yes: :yes: Бывает такое. Тачка запускается в момент "отпускания" ключика из нефиксированного положения "стартер". :yes:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт янв 04, 2011 11:03:52
Andreys писал(а):а потом зубило с ключа заводилось? бывает что при положении ключа в положении стартер пропадает напряжение на катушке,лечится заменой контактной группы замка
вот хоть кто-то ответил нормально. незнаю. я для себя хотел узнать в чем может быть прикол. я его врядли встречу, пусть сам мучается :D
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Чт янв 20, 2011 6:00:14
Есть ещё вариант что при работе стартера просаживается бортовая сеть или часть её (плохой контакт клемм аккумулятора, массы, хреновый аккумулятор) у коммутатора и датчика холла нижний предел рабочего напряжения выше чем у контактного. С толкача - стартер не работает а значит и сеть так не просаживается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
