Машина как нагреется всё нармально блин ! Я панель разбирал клемы поджимал , рылюшки заменил какае нашол (фиг знает на што они ), осталось приборку пропаять . предохранители впервую очереть проверил . Я просто тупа незнаю че еще сделать . Новую приборку жаба давит покупать ( 2 тоны) стоит .rage.capoor писал(а):Проверь предохрнители14 и 15- габариты и заодно освещеие приборов и 10 ( при включенном зажигании ) питание приборов.Проверяй с контролкой.
Освещение панели приборов
- VODILOS
- Модель авто: LADA 2107i , 2008г.в.
Re: Пропала подсветка приборов!!!!
- Ирландия
- Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Приборная панель
Дорогие друзья, здравствуйте)
трабла такова - когда становится холодно, то пропадает подсветка приборной панели, только горит постоянно указатель дальнего света
когда тепло, то такого нет! если вдруг холода, то через 15 км (примерно) включается резко
подскажите, в чем причина и каков метод решения проблемы?
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Приборная панель
Плохие контакты на печатной плате на панели. Потом от нагревания металл расширяется и контакты приходят в норму.
- Zayec
Я думаю, что дело в другом. Ведь когдаslava_2585 писал(а):Плохие контакты на печатной плате на панели. Потом от нагревания металл расширяется и контакты приходят в норму.
первым делом владелец авто снимает панель и все эти контакты промывает, прочищает, поджимает клеммы и т.д. То есть, как я понимаю, ИрландияИрландия писал(а):пропадает подсветка приборной панели
всё это уже сделал, а неисправность всё равно проявляется.
1. Берёшь из заначки, предназначенной для покупки пива, 200 рублей.Ирландия писал(а):каков метод решения проблемы?
2. Идёшь в магазин.
3. Покупаешь мультиметр.
4. Возвращаешься к автомобилю.
5. Открываешь мурзилку на странице, где схема электрооборудования.
6. И измеряешь, измеряешь, измеряешь...
Пока не найдёшь, где именно напряжение пропало.
- Zayec
Если мурзилки нет и денег из заначки хватит только на мультиметр, а на книгу не останется, то вот тебе
Схемы комбинаций приборов и блоков предохранителей, распиновка разъёмов
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Zayec писал(а):3. Покупаешь мультиметр.
уххх не каждый зашарит где чо мерять и КАК это делатьZayec писал(а):6. И измеряешь, измеряешь, измеряешь...
- Zayec
Дык для этого и схема.STARTovik писал(а):где чо мерять
Алгоритм прост:STARTovik писал(а):КАК это делать
- сначала выясняем, чего именно не хватает - массы или плюса,
- затем, продвигаясь по неисправной цепи, путём измерений находим место обрыва печатной дорожки, неконтакта в разъёме, перебитый провод, сгоревший предохранитель, неисправный выключатель и т.д.
- parsons
у меня тоже самое стало с морозами..........
но тока приборка стоит от 3110. с утра не горит подсветка при включении габаритов и резко падает напряжение, а потоп дымок из-за приборки..........
пока лень на морозе разбирать, да и темно с утра
. поступил временно проще - поставил выключатель на подсветку. как нагреется - включаю, можно весь день ездить и дыма нет......
- Randall
Потому, как телепатов на форуме нет и такие вопросы никто "удаленно" решить не сможет.
Andrey21070
Re: Не горит подсветка приборов .
Подскажите п-та... Перстали гореть :передние и задние габариты, подсветка приборная, часы(лампочки целые). Горят: ближний, дальний, стоп-сигнал. Предохранители целы. При постановке-снятие на сигнализацию, габариты передний и задний мигают как надо. В чём может быть пробелема?P.S. авто 21070
Andrey21070
Но ведь ближний и дальний работают, а они с этой клавиши включаются
- доктор-дизееель
- Модель авто: Классика 2107ситн томогавк9020,музыка пролоджи
у меня тоже проблема с панелью!!!!тока при включении света или габаритов она не загорается но загораются свет и датчик дальнего света.тахометр падает зашкаливает темп.и топливо !но этио на холодную при прогреве все в норме у кого было подскажите
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Re: Освещение панели приборов
У меня такая проблемка, зимой панель приборов не горит, пока машина холодная, прогреется и всё загорается. Горит только лампа дальнего света, хотя он не включен, и щёлкает реле поворотников, как будто на аварийке, включаешь поворотник - щёлкает как надо. Кто подскажет, что может быть? Машина ВАЗ - 210740
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
tolpav
используй поиск. тут много там с описанием решения твоей проблемы.
- tolpav
- linkor
поиск по форуму . писать туда слово приборка или не работает приборка ... все очень просто.
вот темы которые тебе надо покурить:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p180738
- tolpav
Спасибо за ссылки, всё прочитал, но ответа так и не нашёл. У меня хоть включено зажигание, хоть выключено - включаешь габариты или фары (ну чтобы приборы загорелись) и начинает глючить. если свет не включать датчики нормально показывают. Вот по поводу контрольной лампы дальнего света, если в это время его включить - она наоборот гаснет. Приборы снимал и монтажный блок, разъёмы там все крепко седят - замучился выдёргивать. А где там масса с приборов куда идёт чё то я не видел?
- tolpav
Слева, на релюхе сверху? Подтянул, да там и так крепко затянуто было, всё равно глючит, а на приборы то он где выходит в разьёме?
- Бонанза
- Модель авто: Ваз 21053
Всем Здраствуйте=) у меня такая проблема 2два дня назад когда ехал с магазина случайно рукой задел прикуриватель он у меня вылетел и там за искрилось я отсоединил его от питания и освещение в питании выключилось что делать сегодня поменял 4 предохранителя.Гнать к электрику нету смысла Денен НЕТ :( подскажите что делать я в электрике не шарю подскажите кто сталкивался с этой проблемой....заранее спасибо
- Randall
Чо-чо?Бонанза писал(а):освещение в питании выключилось
Собственно:Бонанза писал(а):что делать
1. Учить русский язык, дабы уметь изложить свои мысли понятно для других!
2. Заполнить профиль. Хоть потрудился бы модель авто написать, лентяй!
3. Искать оторванный провод или (что скорее всего) дохлый предохранитель.
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Оторвал наверно плюс и он начал задевать корпус (железяку какунить) и искра, подсоедени обратно, проверь, если не заработает чето наверно перегорело.
