компрессор от холодильника в Вашем гараже
kotmorse
Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Непрочитанное сообщение kotmorse » Ср дек 29, 2010 10:43:59
Предлагаю начать топик, посвященный компрессору от холодильника. Такой компрессор, найденный на помойке, давно обосновался у меня в гараже. Я использую его в основном для подкачки шин – к его выпускному патрубку подключен отстойник (баночка), длинный пластиковый шланг от водяного уровня и «лягушка» для подключения к золотникам камер. У компрессора имеется и впускной патрубок, где создается разряжение, к нему я подключал приспособу для прокачки тормозов – баночку с прокачным шлангом, который надевал на штуцера тормозных цилиндров. Получилось очень удобно: теперь не надо до изнурения качать педаль тормозов.
Нашел для компрессора еще одно применение… У механика, который обслуживает мой автомобиль, переклинило в мозгах и он перелил масла в двигатель, т.е., вылил полную 4-х литровую канистру. Заметил я этот факт уже дома и решил откачать лишнее масло через посредство компрессора. Вообще, имеется 2 народных способа отлить лишнее масло: 1.Отвинчивая масляный фильтр, сцеживать из него масло, и 2.Проехаться, врубив скорость больше 130 км/час. На новом ли, на старом ли моторе масло по-выбому выгорает, если, конечно не пробьет сальники. Так вот… Я беру подходящий по диаметру пластиковый шланг, который валялся у меня в гараже (от системы подогрева двигателей «Вебасто»). Засовываю его в отверстие для маслоизмерительного щупа, а второй конец шланга надеваю на впускной патрубок компрессора. Включаю компрессор – из него начинае бить какой-то масляный туманец. Компрессор молотит часа 3 – уровень масла понизился незначительно. Прогреваю двигатель до рабочей температуры и повторяю процедуру. И всего через 45 минут уровень масла встал ровно посреди отметок МIN и МАX. Дело сделано, можно пить пиво. PS По техническим причинам и из-за сильных снегопадов, фотографии будут чуть позже.
_Колян_
Re: компрессор от холодильника в Вашем гараже
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср дек 29, 2010 11:26:47
какое давление создает компрессор от холодильника?
Можно ли его юзать для покраски? хватит ли производительности?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср дек 29, 2010 13:30:19
Охренеть :crazy: 4 л это капец много масла, и за 45 минут почти 2 стакана масла высосал компрессор? :slap: Анекдот настоящий LOL Да за 3 часа можно слить масло и залить обратно уже в нужном количестве. ИМХО топик срисован с какого то сайта :thumbsdow
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 29, 2010 14:42:51
Besenok писал(а):Да за 3 часа
за три часа с бооольшими перекурами и т.д и т.п я везде масло долью,солью, заменю. :look: а также и промою(если надо).
kotmorse
Непрочитанное сообщение kotmorse » Ср дек 29, 2010 14:48:47
Besenok писал(а): ИМХО топик срисован с какого то сайта :thumbsdow
_Колян_ писал(а):какое давление создает компрессор от холодильника?
2 Besenok Топик не срисован. Это было на самом деле. Неохота было мараться под машиной, ямы и эстакады не было... И давно хотел проверить, можно ли компрессором отсосать масло. Оказалось, что можно, только долго!
2 Колян Новый компрессор от холодильника даст 5 атмосфер, мой старый дает три атмосферы. Однажды я покрасил от него дверь и крыло. Подключил старый кислородный баллон в качестве ресивера, забил его от компрессора (очень долго!). Пистолет был профессиональный, купленный в Болгарии в 1992 г. аж за 35 левов! Воздуха в кислородном баллоне хватило на одно крыло. Чтобы покрасить дверь, снова забивал баллон. Вообще, сейчас замечаю, что этот мой компрессор плохо стал качать. Еще у меня в гараже есть компрессор от ЗИЛ-130. От него я полностью покрасил машину. Об этом в другом топике.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 29, 2010 14:52:20
kotmorse писал(а):можно ли компрессором отсосать масло. Оказалось, что можно, только долго!
та возьми клизьму с насадкой....быстрее будет :yes: :beer2: или шприц бооольшой,которым ухи прочищают :)
Непрочитанное сообщение Alex » Ср дек 29, 2010 15:15:55
Бывает ручной насос для откачки масла
Когда-то у брата на СТО был такой
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 29, 2010 17:43:36
_Колян_ писал(а):хватит ли производительности?
Вот ключевой вопрос!!! А она у него никакая. Требуется большоооой ресивер и сутки его накачивать. Про откачку масла из поддона промолчу из скромности-250 мл лишнего масла только на пользу двигу в жару. Ну, а качать колёса...Есть масса других приблуд гораздо меньшей массы и габаритов. Про покраску и думать не надо, фигня это полная :cigar: .
pauel
Модель авто: ваз 21074i 2005 года
Непрочитанное сообщение pauel » Ср дек 29, 2010 21:33:58
Я когда масла перелил по неопытности, то с помощью капельницы и шприца примерно минут за 10 восстановил уровень до необходимого значения :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 30, 2010 19:47:11
качали мне когдато у знакомого компрессором таким колесо на скутере. 2 атм накачало да. правда насосом бі я бістрее накачал.
самое смешное было когда автор написал : компрессор маслал часа 3. я в шоке.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 30, 2010 20:12:29
kotmorse писал(а):Вообще, сейчас замечаю, что этот мой компрессор плохо стал качать.
Эт потому, что ты через него воздух гоняешь, а не родной фреон, являющийся смазкой для компрессора. Каюк ему скоро настанет...
З.Ы. Злые вы все. Напали на человека... Он как лучше хотел, поделился с вами идеями. А вы... Эх... :slap:
Благодарил (а): 2445 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт дек 30, 2010 20:17:37
"Включаю компрессор – из него начинае бить какой-то масляный туманец" и потом два стакана этого "туманца" равномерно осядут на автомобиле и окружающих предметах :clap2:
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пт дек 31, 2010 3:36:58
vaduha75 писал(а):потом два стакана этого "туманца" равномерно осядут на автомобиле
...создав антикоррозионное покрытие! Вот вам и вторая выгода! LOL
В фильме "Тот самый Мюнхгаузен" когда на суде зачитывали распорядок дня барона Мюнхгаузена, первым пунктом которого был подъём в 6 утра, судья, подумав, ответил: "Не наказуемо". Так вот- есть масса более удобных и быстрых способов откачать масло, накачать колёса и покрасить автомобиль. Но если найденный на помойке халявный компрессор очень хочется куда-то применить, полученный результат принесёт моральное удовлетворение, а свободного времени предостаточно, то- ненаказуемо! :)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт дек 31, 2010 3:44:37
копрессор от холодильника должен давить до 8очков. себе тоже деал со старого холодильника, даж пару раз колеса качал. но не удобно. качает долго и весит как хрен знает что. ток у меня с очень старой бирюсы годов 60-х... зато как он болтами-то стреляет :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 31, 2010 5:21:39
Randall писал(а): а не родной фреон, являющийся смазкой для компр
Смазкой для компрессора в холодильнике является не фреон, а смазка, как ни странно! LOL Её там около стакана. Её основная масса находится в агрегате, смазывает поршень, цилиндрик и сопутствующие железяки, а часть, в виде масляного тумана, вместе с хладагентом по трубкам бегает..
Randall писал(а):Каюк ему скоро настанет...
Да, в сухомятку не айс..
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 31, 2010 20:36:26
Буйный, ну я ж подробностей расписывать просто не стал. Целью было объяснить, что воздух долго он гонять не будет безнаказанно... LOL
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 03, 2011 12:52:22
Randall писал(а): Злые вы все. Напали на человека... Он как лучше хотел, поделился с вами идеями. А вы... Эх...
Я добрый. LOL Знаю, что компрессоры от холодильников используют ювелиры для небольших, кажется бензиновых, горелок при обработке (гибка, пайка) металлов. :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 03, 2011 15:13:22
Zayec писал(а):компрессоры от холодильников используют ювелиры
Это, наверняка, конкретно обанкротившиеся ребята LOL LOL LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 03, 2011 15:28:44
Ну, дык и автолюбители тож разные бывают - у одного машина за мильён, у другого - за 50 тыщь. LOL
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Пт янв 07, 2011 8:01:03
Zayec писал(а):Ну, дык и автолюбители тож разные бывают - у одного машина за мильён, у другого - за 50 тыщь. LOL
ладно, если за 50... :yes: Давно, когда еще в школе учился и на малой родине жил, досталось мне 3 компрессора от холодильников типа "юрюзань", "свияга"... короче, впиндюрил я их параллельно, взял крутилку от холодильника (которая регулирует "степень окоченелости Вашей еды" далее просто "крутилка"), манометр и рессивер от К-750. Манометр был подключен к рессиверу, на выходе влагоотделитель китайский и кран. Вся система стационарна, закрыта панелью из которой торчали только манометр, автомат защиты и крутилка. На крутилке вывернул (прилично так) регулировочный винт, обрезал капиляр и врезал в рессивер. После закрепления крутилки на панели, поставил риски, орентируясь на маноменр. И она играла роль регулятора давления. Правда, позже мне объяснили, что смазки то в компрессоах нет :no: пришлось резать компрессора, выводить трубки наружу, снова заваривать, а вовнутрь заливать больше половины уровня масла. Сразу масло заливать не пойдет. По тому, как заборная трубка там низко находится и будет вам воздух с маслом
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 07, 2011 8:22:08
мне такую байду рассказывал колега,достаточно почтенного возраста.
что из компрессора от холодильника и баллона от углекислотного огнетушителя собиралось достаточно неплохая машинка,в условиях советского дефецита - вобще не заменимая.и что в гаражах достаточно часто можно было наткнуться на такой самопальный компрессор.интересно бы было услышать мнения людей,которые сталкивались с подобной конструкцией :hmmm:
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Вс янв 09, 2011 20:50:00
Три компрессора имеют не плохую производительность... во всяком случае, при отсутствии денег на заводской, хотя бы самый слабый, но компрессор. Главное, работать с пистолетами(типа для накачки колес, для продувки) иначе надоедает бегать до краника на рессивере и обратно :yes:
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alexander » Вт янв 11, 2011 13:39:31
Самый простой и быстрый способ накачать колеса - воспользоваться обычным насосом:) Он и места в багажнике меньше занимает :thumbsup:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср янв 12, 2011 22:12:15
alexander писал(а):Самый простой и быстрый способ накачать колеса - воспользоваться обычным насосом:) Он и места в багажнике меньше занимает :thumbsup:
ну эт вопрос еще спорный,мой компрессор в чехле аккуратно упакованый примерно такой же как ножной насос,зато эффект!!!! :P
ты куриш,а он фигачит ;)
а компрессором от холодильника говорят не только катки качать можно,но и кучу других полезных вещей делать :hmmm:
alexander
Непрочитанное сообщение alexander » Чт янв 13, 2011 11:10:43
ну может быть... Для меня насос привычней.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
