Руль станет легче!
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Руль станет легче!
Непрочитанное сообщение Antispeed » Сб дек 25, 2010 16:25:55
Всем Привет! Тут слышал такую мульку (тесть расказал), чтобы легче крутился руль, он поменял стоковый маятник (на руль тягах) с подшибникового на вкладыши. И у него довольно легко руль крутится (2106), очень хочу себе, но понять не могу какой ефект может быть. Я думаю что втулки на вкладышах ещё хуже. Ну не знаю. Подскажите будет ефект или нет? Или как этого ефекта достичь (с помощью чего, ну кроме ЭУР и ГУР))
Благодарил (а): 2706 раз
Re: Руль станет легче!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 25, 2010 17:21:06
Antispeed писал(а):Подскажите будет ефект или нет?
Если и будет, ты его не заметишь. Причём, как при замене вкладышей на подшибы, так и наоборот.. Берём в расчёт исправные детали!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 25, 2010 17:35:16
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Сб дек 25, 2010 17:44:17
Спасибо, но у тестя ефект значительно ощущается, может редуктор лучше или тяги блотные?
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 25, 2010 17:51:30
Развод 100%:
"РАБОТА: данного устройства при парковке практически не заметна, но уже при малых скоростях ощущается, что машина становится более маневренной. Перестроения из ряда в ряд в пробке, с невысокой скоростью, теперь приносят только удовольствие. Намного легче стало удерживать руль при прохождении поворотов на высокой скорости."
Ну и лохотронщики. Поржал: "при парковке практически не заметно". Это для лохов? Раз не заметно, то эффекта 0.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 25, 2010 17:55:54
Antispeed писал(а):... но у тестя ефект значительно ощущается, может редуктор лучше или тяги блотные?
Antispeed, ну так у тестя и расспроси, что за мульку он тебе рассказал.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб дек 25, 2010 18:17:45
Развод 100%:
весело. я никогда проблем по кручению руля на ходу не страдал :D. а хочешь лучшую управляемость и руль полегче, мути рейку
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вт дек 28, 2010 23:34:45
Он сказал на заводе ставят на вкладышах (маятник), а на авто со стажем 30-15 лет ещё не ставили, ну если старая машина там стоит на подшибнике, ну типа он поменял и руль крутится почти как на ЭУР (у отца опель есть с чем сравнить), ну ездил я ещё на 2101, 2105, 2102, - не попадают, а вот 2107 (батина рабочая) там относительно легко, но не то.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср дек 29, 2010 0:37:13
у меня легко крутится, на подшипах качения маятник.
практически всегда кручу одной рукой.
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пт янв 07, 2011 21:31:26
от чего это зависит?
я буду менять руль тяги, это поможет?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 07, 2011 21:39:37
_Колян_ писал(а):у меня легко крутится, на подшипах качения маятник.
Маятник на подшипниках рулит!
+ рулевые, шаровые, редуктор держать в исправности и не надо никаких огородов городить. :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 07, 2011 21:53:42
Руль на жигулях - это силовой тренажер, если надо маневрировать в стесненных условиях, особенно с прицепом задним ходом. Я не имею ввиду крутить руль, стоя на месте. В движении - нет проблем.
Atiptaxx
Модель авто: 2107(БСЗ, Солекс, Печка2108, приборка 2110)
Непрочитанное сообщение Atiptaxx » Сб янв 15, 2011 21:37:40
Не будет, основное(читай всё) сопротивление повороту руля зависит от сцепления колес с поверхностью(покрути руль на асфальте, на льду, и при вывешенных колесах - разница довольно существенна). ЭУР и ГУР как раз для преодоления этого сопротивления и ставят
Antispeed писал(а):как этого ефекта достичь (с помощью чего, ну кроме ЭУР и ГУР))
никак
Вернуться в «Ходовая»
