Задний мост
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Задний мост
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб авг 14, 2010 11:24:48
при езде накатом слышен шелест, небольшой треск в районе редуктора заднего моста, при езде на передаче шум пропадает как ничего и не было! Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите? (!)
Благодарил (а): 2162 раза
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 14, 2010 11:33:22
Yurec
крестовину смотрел?
Yurec
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб авг 14, 2010 13:26:23
да вроде бы недавно тыс. 10 назад как менял крестовину, не уж то накрылась уже. когда натягивал тросик стояночный поднимал задние колеса, и когда крутил колесо то слышал явный шелест в районе соединения крестовины и редуктора, но откуда шум именно пока не знаю!
Благодарил (а): 285 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб авг 14, 2010 13:35:57
простой совет....посмотри масло в редукторе.может оно только имеет вид оного.и его уровень тож.а вдруг.... :)
Yurec
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб авг 14, 2010 13:43:17
масло ворде сразу и проверил, было в норме, доливать не стал, последний раз менял его 18 тыс. назад
Четвертолет
Модель авто: Классика
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Четвертолет » Чт авг 19, 2010 20:34:37
Yurec писал(а):при езде накатом слышен шелест, небольшой треск в районе редуктора заднего моста, при езде на передаче шум пропадает как ничего и не было! Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите? (!)
Тебе нужно подтянуть хвостовик редуктора, скорее всего стучит на шлицах вала!
Благодарил (а): 2732 раза
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 20:38:19
Четвертолет писал(а):подтянуть хвостовик редуктора, скорее всего стучит на шлицах вала
А хде это там всё это?
vekab
Модель авто: ВАЗ 21053i
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение vekab » Вт дек 21, 2010 15:41:26
Yurec,
У меня симптомы теже самые, пробег 30т. масло менял, уровень в норме.
Чем лечил у себя?
Может кто что подскажет?
vekab
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение vekab » Вт дек 21, 2010 15:46:55
Yurec,
Чем лечил у себя?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 21, 2010 17:24:08
Четвертолет писал(а):Тебе нужно подтянуть хвостовик редуктора, скорее всего стучит на шлицах вала
Не нужно этого делать!
Yurec писал(а):когда крутил колесо то слышал явный шелест в районе соединения крестовины и редуктора
Сделаем вид, что это была палёная/сухая крестовина, прежде чем лезть в РЗМ.
ShPalkin
Модель авто: ВАЗ 2107, 21043
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение ShPalkin » Вс дек 26, 2010 1:14:03
не факт что крестовина, у меня на подобие было, проверь момент затяжки хвостовика, у меня именно эт было!!!
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс авг 07, 2011 12:51:44
Подскажите, пожалуйста, вот снимаю колесо заднее, а там всё залито маслом, снял барабан, посмотрел - не тормозной цилиндр, а из отверстия в ступице выдавливает. Что с этим делать? Там это отверстие должно быть? Туда нужно что-то задувать или что?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 07, 2011 13:20:14
Barsuk писал(а):из отверстия в ступице выдавливает
Ступицы там нет.
Barsuk писал(а):Что с этим делать?
Сальник полуоси менять.
Barsuk
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс авг 07, 2011 13:56:47
"Полуось с подшипником на автомобиле ваз 2107 заменяем при ее деформации или сильном износе подшипника, что выражается в заметном осевом люфте вывешенного колеса.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-16.html"
Осевой люфт - это когда колесо люфтит в плоскости вращения колеса? Или поперёк вращения колеса?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 07, 2011 14:24:00
Barsuk писал(а):а там всё залито маслом,
Вынимаем полуось, дефектуем подшипник, меняем сальник за 18 рублей, подшиб - после дефектовки. Обычно и его.
Barsuk
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс авг 07, 2011 14:52:46
Ну с сальником - дело ясное, с подшипником, вероятнее всего тоже - рас раскрывать, то и его менять, если только он не в идеальнейшем состоянии, но этого стопудово не будет. Только вот не пришлось бы менять полуось :hmmm: Написано: при осевом люфте - это как? Типа как гайка на ступице не дотянута или как на руле? :i
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 07, 2011 15:03:41
Barsuk писал(а):при осевом люфте - это как?
Осевой люфт - вдоль оси
Радиальный - поперек оси.
Barsuk писал(а):Только вот не пришлось бы менять полуось
Это только если она "горбатая" или шип под подшипник съело (не встречал такого).
Barsuk
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс авг 07, 2011 15:08:51
Просто я снимал колесо, заметил, что колесо проворачивается градусов на 20 до упора (как руль с допустимым люфтом в 10гр..) А правое не проворачивается. А масло там же выдавливает через отверстие в полуоси, не в барабан, а под колпачок колеса. На кой там это отверстие вообще? В любом случае нужно разбираться, снимать полуось и смотреть, но теоретически этот люфт вообще как себя позиционирует?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 07, 2011 17:05:01
Barsuk Ты не о том люфте гутаришь. Вынимай полуось и ручками щупай подшиб.
Barsuk
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс авг 07, 2011 18:49:48
Буйный писал(а):Barsuk Ты не о том люфте гутаришь. Вынимай полуось и ручками щупай подшиб.
В мурзилке написано: "Полуось с подшипником на автомобиле ваз 2107 заменяем при ее деформации или сильном износе подшипника, что выражается в заметном осевом люфте вывешенного колеса." То бишь показанием для того, чтобы вообще туда лезть является люфт вывешенного колеса. У меня есть какой-то люфт, следовательно я и пытаюсь понять - не про этот ли люфт говорится. По-хорошему, туда никто лезть просто так не будет, для этого нужны показания в виде люфта, я и хочу понять - тот ли это люфт.
daha
Модель авто: vaz2107
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение daha » Вс авг 07, 2011 22:28:15
похоже как на большой износ р-ра или ослабла гайка на хвоставике р-ра
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 08, 2011 3:53:39
Barsuk писал(а): То бишь показанием для того, чтобы вообще туда лезть является люфт вывешенного колеса.
, что выражается в разбитом сальнике и
Barsuk писал(а): там всё залито маслом,
. Я вот только на днях себе заменил на правой задней. Он уже начал сильно потеть. Подшиб при этом ещё вполне гут. А вот качество обработки рабочей поверхности п/оси, там где "бегает" рабочая кромка сальника огорчила чистотой обработки. Точнее, её отсутствием. Рецец токарного станка прошёл и всё, никакой шлифовки/полировки :devil: . Вот сальник и сожрало, точнее, он ценой своей жизни наполировал своему преемнику чистую дорожку :D .
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пн авг 08, 2011 4:48:00
Barsuk писал(а):Подскажите, пожалуйста, вот снимаю колесо заднее, а там всё залито маслом, снял барабан, посмотрел - не тормозной цилиндр, а из отверстия в ступице выдавливает. Что с этим делать? Там это отверстие должно быть? Туда нужно что-то задувать или что?
Перво-наперво очищаем место установки сапуна, отворачиваем сапун, чистим-продуваем, ставим на место, отмываем внутренности барабана, подшкуриваем колодки если замаслились и проводим повторный забег смотрим результаты. Из-за сапуна можно очень долго искать причины течи масла и безрезультатно менять сальники.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт авг 09, 2011 5:14:45
меняй сальник :yes: смотрим состояние подшиба.если гут,то сальничком обходимся.а отверстие в виде дырдочки :) для того,чтобы из-за дефекта сальника масло не собиралось в барабане,а стекало наружу...т.е.меньше замасливало колодки. :whistlin:
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение min » Вт авг 09, 2011 16:09:03
Добрый день,сегодня увидел что редуктор в масле(снизу),уровень масла в норме,пролазил с тряпкой около часа,похоже подтекает из сальника фланца ведущей шестерни(или даже из под кольца...как его там- грязеотражательное).Вопрос такой,что нужно снимать при замене сальника?и с каким усилием затягивать гайку шестерни?
Вернуться в «Трансмиссия»
