Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение
Дмитрий LSD » Пн фев 02, 2009 10:23:06
У меня уже на второй пятёрке вздёрнутая задница, то есть зад как-то поднят высоко, как-бы его опустить? Или это амортизаторы менять надо?!
Дмитрий LSD
Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Don_Andrycho » Пн фев 02, 2009 10:27:31
Посмотри какие прокладки под пружинами стоят Может стоят сильно большие
Don_Andrycho
Дмитрий LSD
Дмитрий LSD » Пн фев 02, 2009 10:33:02
Don_Andrycho писал(а):Посмотри какие прокладки под пружинами стоят Может стоят сильно большие
Хорошо, гляну, спасибо, а что если там большие стоят их менять нужно будет?!
Дмитрий LSD
Don_Andrycho
Don_Andrycho » Пн фев 02, 2009 10:35:18
Дмитрий LSD писал(а):Хорошо, гляну, спасибо, а что если там большие стоят их менять нужно будет?!
Ставишь стандартную и все
Don_Andrycho
Дмитрий LSD
Дмитрий LSD » Пн фев 02, 2009 10:37:31
Как их менять?! Много делов?
Дмитрий LSD
Don_Andrycho
Don_Andrycho » Пн фев 02, 2009 10:43:11
Дмитрий LSD писал(а):Как их менять?! Много делов?
Поднимаешь машину снимаешь колесо, откручиваешь амортизатор с низу мост опускается затем снимаешь пружину и снимаешь прокладку (она может сниматься туговато) У меня занимает времени минут 30-40
Don_Andrycho
Дмитрий LSD
Дмитрий LSD » Пн фев 02, 2009 10:51:08
Аха, спасибо, щас скоро гараж будет, вот и посмотрю всё это дело))
Дмитрий LSD
VladiZlav » Пн фев 02, 2009 11:14:21
Дмитрий LSD
амортизаторы никак не влияют на высоту задницы.
Don_Andrycho все верно расписал. Единственный нюанс - это еще скорей всего придется открутить привод колдуна от моста
Дмитрий LSD
Дмитрий LSD » Пн фев 02, 2009 11:24:47
амортизаторы никак не влияют на высоту задницы. Don_Andrycho все верно расписал. Единственный нюанс - это еще скорей всего придется открутить привод колдуна от моста image020
Теперь ещё колдуны((( А колдун это что такое?!
Джинов в редукторе ещё часом нет?!))) А то залезу под машину потру три раза редуктор а от туда джин с тремя желаниями)))) И пожелаю себе безлимитный счёт на пластиковой карточке)))
Дмитрий LSD
Mr_Ice » Пн фев 02, 2009 11:42:21
Дмитрий LSD писал(а):А колдун это что такое?
Колдун это регулятор тормозных усилий. Но его у тебя может и не быть. У меня лично его нет(небыло при покупке авто) на будущее собираюсь его поставить.
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Пн фев 02, 2009 12:41:52
Дмитрий LSD
Дмитрий LSD писал(а):А то залезу под машину потру три раза редуктор а от туда джин с тремя желаниями)))) И пожелаю себе безлимитный счёт на пластиковой карточке)))
Главное - чтобы джинн глуховатый не попался, скажешь ему - чтобы тебя завалило баксами - вылезешь из-под машины, тут-то тебя коробками с факсами и накроет
SMSha
NikVE
NikVE » Пн фев 02, 2009 13:08:48
SMSha писал(а):Главное - чтобы джинн глуховатый не попался
Да, это плохо, если попадется. Одному рыбка золотая глуховатая попалась, так заимел большой теннисный корт с чемпионами-теннисистами - мол, играй с ними в большой теннис, в то время как просил он себе у рыбки большой пе....с!
NikVE
ChudoVaz
ChudoVaz » Пн фев 02, 2009 20:23:56
Положи 2 мешка цемента в багажник и не парься!))))
ChudoVaz
Druqpt
Druqpt
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Вт фев 03, 2009 6:11:26
NikVE
Про большой теннис я хотел написать, но подумал, что наша любимая Блондинка за такое убьет на фиг... Она и так на меня уже (кажется) зуб имеет за посты в стиле поручика Ржевского...
А по поводу коробок с факсами... Мы тут закупили для организации два прибора. На коробках было написано - средними буквами - мол сканер там, принтер, копир, и крупно - "Возможности супер-факса". Ну да, свой винчестер для хранения факсов, возможность пересылки факса, пришедшего с определенного номера - на заранее заданный E-Mail (то есть если с номера такого-то факсы приходят только для Иванова - то ему все это дело в почту и пересылаем, и так - дикое количество переадресаций и функций) - в общем, весит все это чудо - 120 кг без упаковки. Ибо МФУ формата А3. Прикинь, такими коробками завалит...
SMSha
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Вт фев 03, 2009 6:57:43
SMSha писал(а):Про большой теннис я хотел написать, но подумал, что наша любимая Блондинка за такое убьет на фиг...
Убить-то не убъёт, но...
SMSha писал(а):Она и так на меня уже (кажется) зуб имеет за посты в стиле поручика Ржевского...
Тут ты не далёк от истины. Впрочем, она от тебя уже ничего другого и не ожидает
Форумчанка
rjktr
- Модель авто: ВАЗ 210540, 2008 г.в., вишня
rjktr » Вт фев 10, 2009 16:33:45
А я наоборот хочу поднять жо.. см. на 3 , а то бывает цепает при сильном загрузе на дачной перефирии
, лучше верхнею или нижнюю резинку поменять?
rjktr
Don_Andrycho
Don_Andrycho » Вт фев 10, 2009 16:44:10
rjktr писал(а):лучше верхнею или нижнюю резинку поменять? image017
Нижней нет, стоит только в верху Но если ставить самую большую (она примерно по толщине 5 см) может не хватать хода амортизатора . В общем надо пробовать стоят они не дорого
Don_Andrycho
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт фев 10, 2009 16:58:58
Don_Andrycho писал(а):Ставишь стандартную и все
"Нивские" ставь и резиновую проставку самую низкую, тобишь оригинальную.
Будет всё ОК.
rjktr
rjktr » Вт фев 10, 2009 17:03:40
проставки видел для классики в магазине, они на 3 см. повыше, усиленные называются. Значит только их поменять сверху?
rjktr
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Вт фев 10, 2009 18:55:06
Блондинка
Блондинка писал(а):Впрочем, она от тебя уже ничего другого и не ожидает
А это даже хорошо, на самом деле... Нет ничего хуже разочарования, а когда ничегохорошего от человека не ждешь - то никогда в нем и не разочаруешься...
SMSha
Alex » Вт фев 10, 2009 19:55:25
rjktr писал(а):проставки видел для классики в магазине, они на 3 см. повыше, усиленные называются. Значит только их поменять сверху?
Никаких усиленных
johny
johny » Ср фев 11, 2009 9:27:35
я наоборот парился как поднять! Коричневые пружины (самые жесткие) просевшие были шо пестетс! и проставок не было!
а по теме может помягче пружинки поставить, сцепление лучше будет с дорогой, да и пассажирам комфортнее сзади
johny
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Alexey » Ср фев 11, 2009 16:03:27
Поддерживаю алекса
нивские пружины и родные резинки самое то.
У меня стоят нивские пружины и усиленные резинки, зад поднялся на 3 см
- 04.jpg (88.44 КБ) 13839 просмотров
Alexey
Дмитрий LSD
Дмитрий LSD » Пт мар 06, 2009 22:08:59
На полу-внедорожник похоже, сзади один просвет, спереди другой, не смотрица машина так.... мне лично не очень нравится, я понимаю когда низко там и аэродинамика совсем другая и видок поприкольней))
Дмитрий LSD
