Управление печкой салона
кащей
Модель авто: ракета 21053 2002 года,на карбе таблички нет,5 хозяин
Re: Управление печкой салона
Непрочитанное сообщение кащей » Вт дек 07, 2010 11:54:57
А я 2,5 года назад поставил Симский (кажись так, Авиационный завод какой то) проблем ваще нету.
о)))))родину мою упомянули, тока там не авиационник, а краны и помпы там хорошие делают,газелисты и волговоды от них в восторге
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Вт дек 07, 2010 14:36:24
[/quote]Если бы все заполняли в профле "Откуда", тогда бы и вопросов было меньше. :pop:[/quote]
а если моя авто и я из 61 региона. а по работе нахожусь в 38 регионе. так откуда я? :look:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт дек 07, 2010 14:48:02
WILD писал(а):так откуда я?
Ну дык так и напиши: Гоняю по стране!
LOL
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 07, 2010 14:55:18
кащей писал(а):поставил Симский проблем ваще нету.
ЭЭЭЭ- ЭЭ!!! Эт чё за девайс такой ? ссылочку можно на него плиз :D
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вт дек 07, 2010 16:19:06
LOL[/quote]
ну так ты тоже фото на транспортной похоже делал... до "боли" знакомое место :look:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт дек 07, 2010 23:03:02
WILD писал(а):ну так ты тоже фото на транспортной похоже делал...
Во, значит точно по стране гоняешь! И, судя по всему, периодически домой заезжаешь (через Транспортную)! LOL :beer2:
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 08, 2010 8:28:44
к359но писал(а):ссылочку можно на него плиз
очень даже присоединяюсь к этому вопросу... :rolleyes:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср дек 08, 2010 8:45:44
Вот: http://www.agregat-avia.ru/page10.html там КОШ-2.
Только в FireFox че то не работает, а в IE все нормально
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Ср дек 08, 2010 12:28:28
Во, значит точно по стране гоняешь! И, судя по всему, периодически домой заезжаешь (через Транспортную)! LOL :beer2:[/quote]
я домой, в отпуск заезжаю. значит правильно сказал :beer2:
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение ravulik » Чт сен 01, 2011 4:50:07
народ подскажите плизз
как получить тепло от движка в салоне
какие рычаги за это отвечают
и как это тепло можно направить к примеру в салон либо на стёкла лобовые
и на торпеде центровые дырки могут ли передавать это тепло
потому что такое ощущение что они просто как сквозняк с улицей и ничего в себе не несут даже при включённой печкой
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 01, 2011 5:07:33
ravulik писал(а):и на торпеде центровые дырки могут ли передавать это теплопотому что такое ощущение что они просто как сквозняк с улицей и ничего в себе не несут даже при включённой печкой
они и есть просто вентиляция, тепло из них не идет. Обычно при покупке автомобиля вместо них засовывают магнитоллу, либо затыкают чем-то воздуховоды.
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Чт сен 01, 2011 5:11:50
понятно
а боковые решётки тоже просто вентиляция?
теперь осталось главное
верхний регулятор врубает печку как я понял
второй с синим я непонимаю для чего
третий меняет направление тока непонятно куда и откуда
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 01, 2011 5:27:38
Боковые подают воздух, пропуская его через радиатор печки. Если радиатор горячий(верхний рычаг переведен направо), то воздух горячий, если радиатор холодный(верхний рычаг переведен налево), то воздух холодный. Второй рычажок регулирует колличество подаваемого холодного воздуха на радиатор. Нижний рычажок регулирует подачу воздуха либо на лобовое стекло, либо на боковые стекла, если память не изменяет.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт сен 01, 2011 5:55:43
pozitron32 писал(а):они и есть просто вентиляция, тепло из них не идет. Обычно при покупке автомобиля вместо них засовывают магнитоллу, либо затыкают чем-то воздуховоды.
Русский кондишен!!! Может кто и затыкает, а я оставил штатно :yes: - при движении хорошо воздухом обдувает, особенно если жарко. :thum1: "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!"
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт сен 01, 2011 6:12:36
ravulik, такие вопросы задаешь.
А под рукой Руководства по эксплуатации нет :hmmm: ?
Ведь в инете можно скачать и распечатать. А интерактивное здесь
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 01, 2011 6:37:05
ravulik писал(а):.... третий меняет направление тока непонятно куда и откуда
Если есть щели в соединении воздуховодов, то и не поймешь.
Если все соединено нормально, то работает неплохо и на обдув боковых стекол.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 01, 2011 6:39:37
senatora писал(а):Русский кондишен!!! Может кто и затыкает, а я оставил штатно :yes: - при движении хорошо воздухом обдувает, особенно если жарко. :thum1: "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!"
+1.
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Чт сен 01, 2011 7:39:52
согласен
просто то что я в инете искал то там просто их название описано не более
а описание положений не указано
в итоге как я понимаю если нижний рычаг в среднем положении то он и на лобовик и на боковые подаёт
и второе
нод рулём у водителя есть рычаг
он подаёт воздух либо вниз под ноги либо куда это раз
и второе откуда воздух идёт
потому что я так понимаюю с движка, так как печка не включена
мне нужно получить максимум тепла без включения печки
и идёт воздух только к водителю или к соседу тоже
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт сен 01, 2011 8:53:27
ravulik
Специально для тебя:
Инструкция по эксплуатации ВАЗ 2105-07.pdf
(601.57 КБ) 449 скачиваний
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 01, 2011 11:31:45
senatora писал(а):Может кто и затыкает, а я оставил штатно - при движении хорошо воздухом обдувает, особенно если жарко.
:yes: :yes: :yes:
