Светодиодные лампы в панели приборов.
- Zayec
Re: Светодиодные лампочки в панели приборов.
yojiks
У него не светодиоды, а светодиодные "лампы". В цоколе смонтирован резистор 550 Ом.
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Нет, резистор там есть. Померить сопротивление пока не могу, у меня мультиметр "погоду" показывает.Zayec писал(а):Я чего подумал. Однажды у нас в радиомагазине продавали "левые" умножители. Просто кусок пластмассы - внутри не было ни кондёров, ни диодов!Adamas2200 писал(а): А подсветка стала перегорать. Что за *рень такая?
Ты у сгоревшей лампы светодиодной посмотри - может резистора-то и нету тамКитайские товарищи недовложили
Adamas2200
Он и есть там. Я отсоединил его, закоротил, толку нет, поставил назад. Он как был там, так там и остался, а всё-равно туфта какая-то получается.yojiks писал(а):Ваш регулятор выполнял роль ограничителя тока светодиодов. Вы его убрали и естественно светодиоды стали тока есть сколько съесть не могут и стали выгорать. Нужно каждому светодиоду в послед ставить токоограничительный резистор. В таком случает если в цепи +12 вольт возникнет перенапряжение то его избыток останется на резисторе.
- Zayec
550 ОмAdamas2200 писал(а):Нет, резистор там есть. Померить сопротивление пока не могу
Adamas2200
Нет, я к тому, чтобы сравнить то, что должно быть (550 Ом, как Вы говорите) с тем, что есть в наличии. Может в этом проблема.Zayec писал(а):550 ОмAdamas2200 писал(а):Нет, резистор там есть. Померить сопротивление пока не могу
- Zayec
Тот экземпляр, который я распатронил, чтобы измерить номинал рзистора, имел в наличии именно 550 омAdamas2200 писал(а):Нет, я к тому, чтобы сравнить то, что должно быть (550 Ом, как Вы говорите) с тем, что есть в наличии.
У меня конусные установлены, но брал 4 штуки и запасных нет - нечего пока разбомбить, чтобы измерить, какой там стоит.
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Я купил несколько "ламп". Решил воткнуть в бороду на указатели ручника и подогрева заднего стекла.У него не светодиоды, а светодиодные "лампы". В цоколе смонтирован резистор 550 Ом.
Проверил полярность тестером, воткнул... Включаю ручник, впышечка ... и тишина. Проверяю "лампу" - сгорела. Втыкаю другую. Горит около минуты и опять тишина. Разобрал "лампочки" - нету там никаких резисторов. выводы светодиода примо на контакты цоколя посажены. Туфту полную подсунули.
RUSS163
- Модель авто: Классика
парни подсветку можно заделать любую нужна только фонтазия вот что сделал я ,оцените как получилось
Longenen
- Модель авто: не указан
Подсветку приборов и гену оставил обычную, остальное всё поменял на светодиоды ( в т.ч и "семечки")
Starkiller
- Модель авто: Ваз 2105
Re: Светодиодные лампы в панели приборов.
ну видно будет, если обычные лампы заменить на цокольные диоды? мне ярко не надо, а со стандартными и так не очень то и ярко...
- Zayec
Ты тему-то покури сначала.
Там написано, что лично мои впечатления от замены - положительные. Улучшилась и яркость и равномерность. По мне так лучше просто поменять лампы накаливания на светодиодные, чем заниматься пайкой множества диодов.
Longenen
У меня в панели стоят только светодиодные "семечки", да и то не все. В частности, на подогрев стекла светодиодная семечка почему-то не прижилась.
Да, еще светодиоды прижились в индикаторных лампах, вроде поворотников, индикатора габаритов и дальнего.
В масло и генератор ставить только обычные, ибо черевато. В подсветку приборов надо ставить обычные лампочки (4W) светят ярче, чем светодиоды
Starkiller
ну попробую, что получится, а передние габаритные станут в приборку? а то у меня есть 5 диодная лампочка.
Starkiller
такие там лампы, как и в габаритах? а то я не разбирал ни разу.
- Zayec
Лампа накаливания, применяемая в габаритах - T4W (мощность 4Вт)
Лампа накаливания, применяемая для подсветки комбинации приборов - T3W (мощность 3 Вт)
Для того, чтобы это узнать, не обязательно что-то разбирать в машине. Достаточно купить мурзилку - там всё написано, даже картинки есть.
- Zayec
Пятисветодиодная лампа. Ток потребления 100 mA
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сохраните себе в архив -
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
