Самодельная миниэстакада вместо домкрата
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вот товарищи шо я сварганил дабы не подымать каждый раз машину домкратом и не подставлять колёса или доски под машину. Таких штукенции нада сделать две. Таким образом машину можна бодет поднять либо один бок, либо зад либо перёд. Причём штука раскладная, и в нерабочее время используеться как стульчик или как лавочка! Вот почти готовая одна. Нада пару дырочек просверлить и покрасить! Завтра буду варить вторую! На фото всё должно быть понятно. Причём можна использовать любой подручный материал для изготовления.Высота получаеться 22 см, причём высота регулируется - можна сделать больше. Тоесть колёсами заезжаем на эти штуки и машина получаеться поднята на высоту клиренса плюс 22 см.
- Миниэстакада (одна половина)
- DSCN2518.jpg (32.72 КБ) 37239 просмотров
- Каждая половина состоит из 2 деталей.
- DSCN2522.jpg (29.71 КБ) 37239 просмотров
- Zayec
Re: Самодельная миниэстакада вместо домкрата
Перемычки между трубами я бы сделал не вровень с верхней точкой окружности труб, а в средней или даже нижней части. Таким образом продольные трубы кроме своей основной функции (опорной) выполняли бы ещё и функцию направляющих для колёс. Что немаловажно при ошибках в рулении во время заезда на эстакаду.
X-TAZ Норм!
А чё ты в дом ЕЁ запер?
Если такие ошибки возникают, то на дороги общего пользования ещё рано выезжатьZayec писал(а):Что немаловажно при ошибках в рулении во время заезда на эстакаду.
- Zayec
Не ошибается тот, кто ничего не делает. И профессионалы с большим опытом в кювет улетают. Вот зачем тогда приварил ограничитель впереди? Не может вовремя тормоз нажать?
Откуда я знаю?Zayec писал(а):Не может вовремя тормоз нажать?
- Zayec
Трубы особенно хороши. Интересно, сколько домов теперь осталось без отопления?Буйный писал(а):А вот металлические детали
ЗЫ. Я бы, кстати, покрасил бы этот девайс. Люблю порядок во всём.
Невнимательный вы наш:
X-TAZ писал(а):... Нада пару дырочек просверлить и покрасить! ...
- X-TAZ
Блин ну вы и замечаете все недостатки.
Отвечаю:
-в дом запёр тошо на улице темно было - сфоткать хотел в светлом месте.
-да если б я такую штуку раньше сделал то было бы мне щастье - я уже стоко раз подымал машину на бок аж на 2 колеса, лазил то к ручнику, дабы натянуть, то глушитель снимал, то резонатор латал.Вобщем на будущее пригодиться!!!!
-Вещь ещё до конца не доделаная - не покрашена и не приварено пару штучек.
-По воводу уровня приваривания "ступенек" могу сказать шо там всего 60 см подъёма - на таком пути далеко не получиться уехать в бок.вобщем не свалюсь я с этой фишки.а даже если бы начал сьезжать в бок и были бы типа направляющие, то скорее всего эта штука завалилась бы в бок вместе с машиной.(вот для чего я хочу сделать шире лапы нижние. шоб устойчивей было.
-ещё по поводу "ступенек" мне старожылы сказали шо арматура часто лопаеться - нада было использовать прут, поэтому у меня там идёт поочерёдно арматура и уголок, а сверху на горизонтали арматуры вообще нету - только уголок и листовой металл! А поначалу я планировал метал и на подъёме листовой ложить, но его столько не оказалось - паод рукой была арматура - и это лучьше - ибо при заезде вверх не будет боксовать колесо!!!
Отвечаю:
- X-TAZ
А первоисточником моей эстакады была эстакада вот из этого фото.Это из книги одной. Но там я считаю ненужные качели сделаны.Кузов будет мешать качанию качели.Упираться будет.Да и таписано там изделие из швеллера.Был бы у меня швелер и я б из швелера сделал.
- Zayec
Лопается не арматура, а место сварки.X-TAZ писал(а):по поводу "ступенек" мне старожылы сказали шо арматура часто лопаеться
А у нас их на рынке - как грязи. Лишь только башляй. Я летом покупал 80-й для изготовления пандуса в подъезде для заезда детской коляски. На сотку денег пожалел, да и 80 хватило.X-TAZ писал(а):Был бы у меня швелер и я б из швелера сделал.
- Zayec
Листовой не прокатит для таких вещей. Лучше вот такой, но естественно потребовалось бы дополнительно его усилить -X-TAZ писал(а):я планировал метал и на подъёме листовой ложить
- X-TAZ
та я знаю шо швелера полно, я имел ввиду халявного швелера не было. я металл на работе брал - отходы были. вот шо было из того и сделал. есть ещё металл - рифлёный, был тож у нас на работе в наличии но щаЗ нету.А я тоже имел ввиду шо арматура при нагрузке лопается в месте сварки. Потому и не советовали мне для такой тяжести варить её. но я уже часто использовал арматуру для нагрузок и ничё - пока не репнуло.
- 1one
- Модель авто: ВАЗ 1117
Прикольная вещь!
А свалится я думаю с нее вряд ли, это ведь не эстакада не надо прицеливаться при заезде ее можно просто поставить перед колесами в правильном направлении а дальше только держи руль прямо и все.
- VladiZlav
а можешь чертеж с размерами набросать? Просто штукенция очень полезная, и увековечить бы на сайте не помешало, только подробности нужны.
- Zayec
В данной конкретной конструкции от этого можно легко уйти - в трубах сваркой прорезать отверстия и в них вставлять арматуру (заготовки делать чуть длиннее, чтобы входили внутрь трубы и опирались на стенки отверстия). Таким образом нагрузка на шов будет меньше.X-TAZ писал(а):я тоже имел ввиду шо арматура при нагрузке лопается в месте сварки.
- X-TAZ
Чертёж так чертёж. сделаю канешно, тем более шо размеры ещё наизусть помню.уже готово всё кроме полной обварки всех стыков. пока некогда было.
насчёт прорезки дырок для арматуры - так там у меня арматура не ровно между трубами привариваеться, а слегка выше. тоесть сварка не сильно грузиться - там арматура ложиться на трубы почти сверху - тоесть давление не на шов происходит , а на трубу.вобщем вобще для изьятия этой проблемы, могу предложить вместо арматуры взять прут какойто, или металл сплошной, или везде уголками наварить.
скоро покажу результат конечный - и даже лавочка получаеться и 2 стульчика - трансформируеться.
- X-TAZ
Ну вот начертил.Так побыстрячку. Ну я б понял шо тут нарисовано. Сканера нету, так шо я сфоткал чертёж. местами плохо видно ну то ничё. Без масштаба. И местами упрощённо нарисовано.
X-TAZВо молодец! Сразу виднО инженерно- техническое образование.
- VladiZlav
намана! Эстакаду то покрасил? А то фотки бы финальные поглядеть да на сайт выложитьX-TAZ писал(а):Ну вот начертил.Так побыстрячку. Ну я б понял шо тут нарисовано. Сканера нету, так шо я сфоткал чертёж. местами плохо видно ну то ничё. Без масштаба. И местами упрощённо нарисовано.
- X-TAZ
Вот. Одна полностью проварена и готовая тока погрунтована в разный цвет. а на вторую рискнул недовареную заехать. и ничё. работает! тросик спидометра проверял.под машиной и на приборе откручивал. грани квадратов не слизаны а стрелка то тикает то не тикает. шо воно может быть со стрелкой то? вот фото.Но это ещё не всё. потом ещё покажу.
- X-TAZ
Буйный да. по начерталке и по черчению было отлично.и в автокаде чертить умею, но щас на комп было лень его поставить шоб начертить, так я вручную поехал - я ржу - даже стерачки не нашлось в доме - ведь всегда в компе чертил в последние годы.пришлось корректором мылить.
