Дневные ходовые огни
Установлены ли у вас ДХО?
Да, по правильной схеме - выключаются при включении фар
3
14%
Да, горят всегда
1
5%
Нет, прилепил светодиодную ленту - так сойдет
0
Голосов нет
Нет, пользуюсь ближним светом
6
29%
Нет, пользуюсь ПТФ
7
33%
Нет, пользуюсь ПТФ со светодиодами для экономии
0
Голосов нет
Нет, езжу с габаритами
4
19%
Всего голосов: 21
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Re: Дневные ходовые огни
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вс ноя 14, 2010 19:41:35
rage.capoor писал(а):Например я днем на загородных дорогах езжу с дальним светом (штобы сохраить ресурс ниток ближнего света)
а вот если бы включать их последовательно, было бы ещё лучше для экономии ресурса. Да и в техрегламенте указано, что можно ездить днём на дальнем свете, включённом, то ли на 60% то ли 70%.
e-auto
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение e-auto » Вс ноя 14, 2010 20:42:13
Доброе время суток, коллеги!
Сегодня установил контроллер фар дневного движения (DRL) на Logan.
Подключил к дальнему свету. Запрограммировал на 50% яркости.
Работает прекрасно. Есть видео, правда снято оно уже в сумерках и на нем фары сильно засвечивают камеру. Днем светит нормально, не ослепляя.
У себя на Renault Laguna уже больше двух недель такой контроллер стоит. На этой неделе проходил техосмотр. Проверяли все по-настоящему: все включали, все меряли. Ни единого замечания. Получил талон еще на 2 года.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс ноя 14, 2010 21:56:21
А я завтра с утреца начну паять, тестить. Буду надеяться, что к вечеру уже будет все готово. Во вторник поставлю на машину, еще потестю, и выложу схему (которою может повторить тот, кто хоть раз что нибудь паял) и фотки по установке! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 15, 2010 7:47:25
Nonamer
буду ждать, батяне сделаю на семерку...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн ноя 15, 2010 13:14:25
Появились первые успехи: схема собрана в виде "соплей" :i , в кач-ве исполнительного механизма-автомобильное реле (через которое и будет подаваться напруга на ближний (или ПТФ: каждому-своё)). Схема работает так, как я и планировал: Зажигание - [пауза 60 сек] - Реле. Подаем + от габаритов - реле выключается (сразу), убираем габариты - реле включается (~через 0,7 сек), выключаем зажигание - реле выключается (сразу).
Себестоимость девайса вышла:
3 резистора по 50 коп, 1 кондер по 20-25 руб (хз), 1 управляющий транзистор - 3 руб, 2 "силовых" транзистора(на вкл и на выкл) - 10-15 руб/шт.,1 диод - наверно 3 рубля, реле - рублей 35-40.
Итого: 1,5р+25р+3р.+30р+3р+40р = 102 рубля 50 копеек. :)
Схему пока не выкладываю т.к. возможны изменения в ходе "реальных" испытаний". Стендовые испытания - 5+ !
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн ноя 15, 2010 14:21:52
А подскажите, пожалуйста, эти ходовые огни могут устанавливаться совместно с противотуманками или вместо них?
e-auto
Непрочитанное сообщение e-auto » Пн ноя 15, 2010 14:31:50
Adamas2200 писал(а):А подскажите, пожалуйста, эти ходовые огни могут устанавливаться совместно с противотуманками или вместо них?
Кому вопрос адресован? Эти - это какие?
Согласно ГОСТ и Регламента в качестве дневных ходовых огней допускается использовать противотуманные фары.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн ноя 15, 2010 14:34:14
Ходовые огни устанавливаются заводом изготовителем авто. В случае отсутствия ДХО в автомобиле, используется "ближний", либо в соответствии с п.19.4 - противотуманки
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн ноя 15, 2010 15:08:19
e-auto писал(а):Кому вопрос адресован? .
Всем, кто пишет в эту тему и знает ответ на мой вопрос. Так как я не знаю кто сможет ответить на мой вопрос я пишу всем, кто общается в данной теме, а если бы мне необходимо было задать вопрос конкретному человеку, то я так и написал бы.
e-auto писал(а):Эти - это какие?
Эти – это
Adamas2200 писал(а): эти ходовые огни.
собственно, такие, которые обсуждаются в данной теме. И, думаю, этот термин не значит что-то другое и никак не подозревал, что с этим могут возникнуть проблемы. А если бы меня интересовала конкретная марка, то было бы так и написано: ходовые огни Hella, Dlaa, Philips, Osram или тому подобное. А слово эти подразумевает сам факт обращения относительно этих самых ходовых огней.
e-auto писал(а):Согласно ГОСТ и Регламента в качестве дневных ходовых огней допускается использовать противотуманные фары.
Я в курсе сего момента, но меня интересует совместимость по закону ходовых огней и противотуманок. Потому как устанавливать можно только одну пару световых приборов. А в качестве ходовых огней использовать противотуманки как-то не с руки, собственно, что и обсуждается в данной теме, но наличия информации по интересующему меня вопросу я не нашёл.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн ноя 15, 2010 15:14:16
Nonamer писал(а):Ходовые огни устанавливаются заводом изготовителем авто. В случае отсутствия ДХО в автомобиле, используется "ближний", либо в соответствии с п.19.4 - противотуманки
Так тогда что мы тут обсуждаем вообще, если всё-равно нужно использовать только ближний. Из ответа Nonamer я понял, что на ВАЗ 2107 установить ДХО нельзя так как они не предусмотрены заводом изготовителем и необходимо использовать только ближний или противотуманки при движении в дневное время. Или я чего-то не допонял? Просто лично я не хочу по многим причинам использовать ближний или противотуманки в качестве постоянного света (ходовых огней). И хотелось бы использовать для этого специальные устройства (ходовые огни) ну и, соответственно, возник вопрос: можно ли их устанавливать при наличии противотуманок.
Последний раз редактировалось Adamas2200 Пн ноя 15, 2010 15:31:08, всего редактировалось 1 раз.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пн ноя 15, 2010 15:29:11
Nonamer писал(а):ХИз ответа Nonamer я понял, что на ВАЗ 2107 установить ДХО нельзя так как они не предусмотрены заводом изготовителем и необходимо использовать только ближний при движении в дневное время.
А я понял, что раз заводом не были предусмотрены ДХО, а также и ПТФ на 2107, то у нас и альтернативы-то нет никакой. Только ближний свет!!!
Не, оно,конечно, можно, установить хоть одно, хоть другое, но если гайцы остановят и придерутся по поводу установки не предусмотренных заводом осветительных приборов, то крыть-то нечем?
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Пн ноя 15, 2010 15:33:44
Так тогда что мы тут обсуждаем вообще, если всё-равно нужно использовать только ближний. Из ответа Nonamer я понял, что на ВАЗ 2107 установить ДХО нельзя так как они не предусмотрены заводом изготовителем и необходимо использовать только ближний при движении в дневное время. Или я чего-то не допонял?
Нужно как то замутить последовательно лампы дальнего света. Одни плюсы: ресурс ближнего не уменьшается, нагрузка на гену в 2раза меньше, светит вверх (как и должны ДХО) но не ослепляет и гайцы не докопаются. Нужна схема что бы с минимальными переделками штатной проводки это реализовать.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн ноя 15, 2010 15:36:26
Adamas2200 писал(а):Или я чего-то не допонял?
Все правильно понял. Теперь только осталось сделать чтобы ближний включался в "максимально автоматическом" режиме и все! :beer2:
dragon61 писал(а):раз заводом не были предусмотрены ДХО, а также и ПТФ на 2107
Но в "Приложении к допуску ТС..." (по моему там), ПТФ устанавливать самостоятельно (читай не на заводе) МОЖНО! В то же время про ДО там ни слова! Т.е нельзя! (из комментариев Кирьянова)
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн ноя 15, 2010 15:42:26
dragon61 писал(а):А я понял, что раз заводом не были предусмотрены ДХО, а также и ПТФ на 2107, то у нас и альтернативы-то нет никакой. Только ближний свет!!!
Не, ну насчёт ПТФ уж как-то ты сильно круто. Их всегда устанавливали и будут устанавливать, кто тебе вообще сказал, что противотуманки нельзя устанавливать? Да и как это нечем крыть? Противотуманки и в правилах прописаны и никто не придерётся если они качественные и установлены как положено. А вот с этой новой байдовиной (которая, собственно, на*рен никому не нужна особо-то, если честно рассудить) могут возникнуть проблемы. Если установить только их, то, скорее всего, всё нормально, а, вот если стоят противотуманки и установить эти огни, то могут возникнуть проблемы т.к. устанавливать можно только одну пару световых приборов (пару противотуманок или уж эти огни, на худой конец), а вот если мне нужны противотуманки, а использовать их или ближний мне не хочется. Что тогда?
Последний раз редактировалось Adamas2200 Пн ноя 15, 2010 15:47:32, всего редактировалось 1 раз.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн ноя 15, 2010 15:45:56
Adamas2200 писал(а):Что тогда?
Тогда либо платить штраф, либо покупать иноавто с установленными ДХО.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн ноя 15, 2010 15:48:28
Adamas2200, с таким же успехом: мне не хочется использовать в качестве указателей поворотов указатели поворота. Как мне быть? :hmmm:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн ноя 15, 2010 16:00:30
Nonamer писал(а): Все правильно понял. Теперь только осталось сделать чтобы ближний включался в "максимально автоматическом" режиме и все! :beer2:
Да это ерунда. У меня пищать скоро будет при включённом зажигании если свет не включён. Только ситуация-то другая – это и перерасход топлива (не прям большой, но он мне надо, да и тебе и всем остальным?), ресурс лампочек… Ну а, зачем тогда это всё муссировалось 9 страниц если всё-равно установить это нельзя?
Nonamer писал(а): В то же время про ДО там ни слова! Т.е нельзя! (из комментариев Кирьянова)
Ну это тоже спорно, ведь у нас же что не запрещено, то разрешено :hmmm: Только каждый раз доказывать :eptel:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн ноя 15, 2010 16:02:00
Nonamer писал(а):Adamas2200, с таким же успехом: мне не хочется использовать в качестве указателей поворотов указатели поворота. Как мне быть? :hmmm:
Как быть - руками махать. Влево, вверх и т.д. как поправилам в случае отказа фонарей. :hmmm:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн ноя 15, 2010 16:09:26
Nonamer, ну, а если так, то что обсуждаем здесь? Зачем тогда вообще нужны эти ходовые огни? К тому же я не в таком смысле задал вопрос, что не хочу использовать повороты и тому подобное. А если кто-то не захочет использовать автомобиль в качестве автомобиля - тогда что? Вариантов может быть масса.
Для чего тогда нужны эти приблуды? Зачем это всё обсуждается здесь? Зачем нужны эти огни за немалые деньги если их нельзя устанавливать?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 15, 2010 16:19:40
в действительности аж 9 страниц....много заморачиваитесь.на наших машинках,как положено пока у ВАС по ПДД , включайте ближний.делов то :slap: :slap: :slap: а кто забывчивостью страдает(забыл включить-выключить) примите рекомендуемое в этом случае лекарство :beer2:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн ноя 15, 2010 16:50:39
мишаня писал(а):в действительности аж 9 страниц....много заморачиваитесь.
Не, ну действительно, столько обсуждается, чего-то муссируется, жуётся, а в итоге что? Устанавливать нельзя!!! И привет. :clap2:
мишаня писал(а): включайте ближний.делов то :slap: :slap: :slap: :
Ну а что остаётся тогда? Просто лично у меня лампы по 650 рублей стоят и мне ушатывать как-то, не хотелось бы. К тому же если есть специальные устройства для этого. Плюс к тому расход топлива ну и всё остальное. А эти фонари, вроде, экономные. У меня закралась мысль насчёт того, чтобы вместе с противотуманками установить, а тут выходит, что ездий, мол с ближним, пали бензин, ушатывай лампы… LOL Короче, как всегда у нас в России делается.
мишаня писал(а):а кто забывчивостью страдает(забыл включить-выключить)
Да это ерунда. Можно установить пищалку и не забудешь, даже если захочешь – пищит мега-противно – Резвун 3 называется. Я уже сделал схемку, чтобы он пищал, когда включено зажигание, а свет выключен и когда зажигание выключено, а свет включён при открытой двери. И проблем не будет.
мишаня писал(а): примите рекомендуемое в этом случае лекарство :beer2:
Тоже, блин, нельзя – права отберут :weep:
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2010 16:57:13
Adamas2200 писал(а):Ну а что остаётся тогда?
Посетить Кубанскую страничку :punk:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 15, 2010 17:25:16
Буйный писал(а):Посетить Кубанскую страничку
неужто там бесплатным домашним винцом потчуют :i
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пн ноя 15, 2010 17:49:53
мишаня писал(а): а кто забывчивостью страдает(забыл включить-выключить) примите рекомендуемое в этом случае лекарство :beer2:
издеваешься? недалее как сегодня (туман был до самого обеда) забыл выключить габариты вместе с ближним. Аккумулятор сдох, пришлось толкать. А сегодня же, ближе к вечеру женщина ко мне подбегала, "прикурить" хотела, тоже фары оставила включёнными. Я говорю: "а толкнуть?", а она говорит, толкали уже, ничего. У неё семёрка инжекторная. не знаю может поэтому?
Так что проблема сдохших аккумуляторов грозит приобрести вселенские масштабы ))) надо что-то срочно предпринимать ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2010 18:01:50
dragon61 писал(а):Так что проблема сдохших аккумуляторов грозит приобрести вселенские масштабы
Хибдд вступило в преступный сговор с производителями батареек :devil: .Это я ответственно заявляю! LOL
