Греется проводка!!!!!!
Vladoy
- Модель авто: ВАЗ-21053
Здрасте!!! Ребят такая проблемма стала греться проводка на моей ласточке (21053- торпеда от 07 бывший хозяин ставил ), понел это когда вечером поехал с ближним, чуствую дымом пахнет, а потом и дым поевился!
из под кнопки включения габорит, я туда ,а там все на скрутках ну я все зачистил, собрал , дак теперь провода которые от зомка зажигания идут тоже греются и только при ближнем свете (там тоже все на скрутках)!!!! Ребята что делать???? Помогите пожалуйста добрым советом!!!!
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Re: Греется проводка!!!!!!
плохой контакт где то скорей всего, а лучше все скрутки некачественные переделай!
mik58
для начала посмотреть как запитан ближний свет через реле, а то может его напрямую включили
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
При таком состоянии проводки - поможет замена салонного пучка проводов.Vladoy писал(а):Здрасте!!! Ребят такая проблемма стала греться проводка на моей ласточке (21053- торпеда от 07 бывший хозяин ставил ), понел это когда вечером поехал с ближним, чуствую дымом пахнет, а потом и дым поевился! из под кнопки включения габорит, я туда ,а там все на скрутках ну я все зачистил, собрал , дак теперь провода которые от зомка зажигания идут тоже греются и только при ближнем свете (там тоже все на скрутках)!!!! Ребята что делать???? Помогите пожалуйста добрым советом!!!!
- Zayec
И первым делом надо смотреть предохранитель! Есть ли он вообще и если есть - какого номинала? Провода греться не должны по-любому, если установлен предохранитель и его номинал соответствует току нагрузки.
Vladoy
Спосибо!!! попробую!!!
А сложно
и главное по деньгам во сколько обойдется поменять салонный пучек проводов??
А сложно
Vladoy
И еже вопросик (наверное глупый) у меня торпеда стоит от 07 то салонный пучек надо от 07 , но подойдет ли он мне????
Vladoy
поменять не сложно,цена(опт) чуть больше 1000рэ за набор жгутов на весь а/м
Vladoy
в общем подойдет,монтажные блоки одинаковы 05 и 07 должны быть,тахометр и эконометр подключать надо будет плюс бороду 07 ставить
Vladoy
У меня полностью торпеда и борода от 07 стоит!
Тоесть:
1 покупаю набор жгутов (а они уже смотаны или придется самому разбираться какой проводкуда?)
2 снимаю торпеду
3 отсоединяю старую проводку
4 подключаю новую
5 ставлю все на место
Так что ли??
Тоесть:
2 снимаю торпеду
4 подключаю новую
Так что ли??
Vladoy
Поменял проводку! И все стало супер! (в плане замены ни чего сложного, только с некоторыми кнопкапи пришлось повазится!)
