глохнет машина при торможении((
freerider
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение freerider » Вт ноя 09, 2010 13:45:50
купил недавно 5 на ней ездил молодой чувак и сильно о ней незаботился. и у него при торможении машина глохла... он взял и скинул с вакума шланг,педал стала тугооой. шас купил вот востанавливаю... поставил новый вакум при резком торможении всеравно глохнет. :crazy: помогите решить проблему. заранее спасибо
Re: глохнет машина при торможении((
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 09, 2010 13:47:51
freerider
Карб настраивать надо. :yes:
freerider
Непрочитанное сообщение freerider » Вт ноя 09, 2010 14:41:17
JET писал(а):freerider
попробуем... кто еще что скажет?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вт ноя 09, 2010 15:15:14
Резкое торможение разное бывает. Если ты катишься на нейтрали, двиг на холостом ходу и ты резко нажимаешь на тормоз машина глохнет?
Потому как если машина глохнет при торможении с мощностного режима, т.е. когда ты на передаче едешь. То тут скорей копать как писали выше карбюратор. А точнее переходные системы. Так как с можностного режима на режим ХХ карб переходит через эти самые переходные системы.
А если при торможении на ХХ двиг глохнет, тот тут скорее потеря разряжения на тормозной системе.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 09, 2010 15:22:30
freerider писал(а):при резком торможении всеравно глохнет.
педалька сцепления при этом выжимается?
freerider
Непрочитанное сообщение freerider » Вт ноя 09, 2010 16:36:28
конечно,я ведь ездить то умею))
freerider
Непрочитанное сообщение freerider » Вт ноя 09, 2010 16:37:04
именно так
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 09, 2010 16:45:36
посмотреть состояние шланга идущего на вакумник он может под оплеткой быть в трещинах
freerider
Непрочитанное сообщение freerider » Вт ноя 09, 2010 17:10:36
mik58 писал(а):посмотреть состояние шланга идущего на вакумник он может под оплеткой быть в трещинах
совершенно новый вчера из магзина
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 09, 2010 17:23:45
Уровень. Эта особенность озонов, отлив топлива от топливных жиклеров. Только уровень, других причин у меня не было. если хх стабилен, но глохнет при торможении.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вт ноя 09, 2010 17:37:15
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
1. Подсос воздуха через зазор осей заслонок
2.Нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства карбюратора
3.пропуск воздуха через прокладку смесительной камеры или прокладку карбюратора
4. пропуск воздуха между впускными трубами и головкой цилиндров
5.нарушена регулировка ХХ
Последнее надо проверить так. Завести двигатель, на нейтральной передаче и холостых оборотах резко выжать сцепление. Если обороты двигателя изменятся, то карбюратор нужно регулировать. Добавить, обогатить смесь винтом качества, снизить обороты ХХ винтом количества. После проверить на содержание СО.
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Вт ноя 09, 2010 18:57:40
У меня сцепление заканчивается, и если я не выжму в пол до упора тоже глохнет
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 09, 2010 19:20:23
если глохнет при выжиме сцепления то может быть износ полуколец коленвала
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Вт ноя 09, 2010 19:40:32
до коленвала я еще не добрался
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 09, 2010 19:52:56
эммм я конечно может глупость скажу а клапан или как он там называется который в вакумник вставляется? я их штук 5 поменял пока нормальный нашол...
а так искать дырки во всех шлангах которые на разряжение влияют...
