если этот сабик установить просто на заднее сидение? пион 88 настроить под такой вариант куда лучше установить саб???
Модератор: Medved@790
- vovaniche-ua
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
если этот сабик установить просто на заднее сидение? пион 88 настроить под такой вариант - vovaniche-ua
- Bemrik
Re: куда лучше установить саб???
ну я думаю это вопрос твоих ушей и как настроишь и как расположишь, но саб уж точно будет громче чем из багажника
- vovaniche-ua
значит будем пробовать что лучше
просто в багажнике 60 процентов звука будет там же и оставаться
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
С другой стороны, при варианте - багажник, никто из нехороших людей не будет знать шо у тебя стоит саб. Ес-но пока он выключенvovaniche-ua писал(а):значит будем пробовать что лучшепросто в багажнике 60 процентов звука будет там же и оставаться
- vovaniche-ua
медведь! что означает твой попкорн?
оставим в покое форму эстетики и остановимся на качестве
что же все таки лучше с твоей стороны?в салоне или в багажнике?
по поводу не хороших людей им по барабану стоит там саб или нет кто захочет тот залезет и так
- джигит
В салоне он прсто не эстетично будет смотреться.
Если уж делать в салоне, то делать красиво, имхо. Снимать диван и конструировать.
А звука для нормальной прослушки и при установки в багажник вполне хватает. Низы они и в африке низы.
- vovaniche-ua
машинка 9го года и летом я думаю будет продаваться чтоб взять что то по свежее
эстетика тут не главное
для меня главнее качество
перегородку между салоном и багажником нет желания снимать чтоб при продаже не было лишних вопросов
главный ответ я так и не получил
просто проверить сам не в состоянии так как усь будет только через неделю
- Bemrik
ну так что мешает дождаться уся?
по своему опыту скажу, если сидения сложить то саб раза в 2 погромче становиться нежеле если через штатные дырки для динамиков, саб дует в крыло
- vovaniche-ua
голова 88-й ,фронт http://www.carpower.com.ua/index.php?ac ... duct_id=21 будет подключен поканально через усь SAGA USC774 http://product.pcauto.com.cn/product/2362.html ну и саб который вы уже увидели через усь http://www.sonicelectronix.com/item_675 ... A2100.html
- vovaniche-ua
- Bemrik
чтот нифига там не понять) или эт у меня одного кодировака шалит?vovaniche-ua писал(а):SAGA USC774 http://product.pcauto.com.cn/product/2362.html
- vovaniche-ua
- vovaniche-ua
Технические данные
Номинальная выходная мощность 4х80вт на 4 Ом
2х200 на 4 Ом в мостовом режиме
Минимальное сопротивление динамиков (стерео обычное) от 2 до 16 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 10 Hz-50kHz (-3dB)
Коэффициент гармонических искажений <0,01%(1 kHz)
Разделение по каналам >60 dB (1 kHz)
Взвешенный шум >90 dB
Чувствительность низковольтного входа 100mV-2V
Чувствительность высоковольтного входа 2V-6V
Диапазон регулировок НЧ-фильтра 50Hz-250Hz
Диапазон регулировок ВЧ-фильтра 120 Hz-3000Hz
Супербас +6/+12 dB на 45 Hz
Напряжение питания +12V (10-15V) c минусом на массу
- vovaniche-ua
ну и вопрос сразу
можно будет с помощью этого что нибудь получить?
хотелось бы звук на твердую троечку
vovaniche-ua
в полку бы тебе его надо, и флекса меньше быдет(думаю тачка не проклеена, будет дребезжать если иначе).
по моему опыту:
-в полке ништяк, дин в спинку, порт вверх, качает зверски ,мало дребезжаний в дребезжащем багажнике и мнооого флекса в салоне. В твоем случае это точно не подойдет изза габаритов короба.
-дин и порт в номер(но не в твоем случае ессно), поэтому предлагаю тебе попробовать либо порты в крыло дин в номер, либо наоборот...ты может почувствуешь разницу.
Лично у меня все в правое крыло, порт отгораживает заднюю панель от вибраций динамика, один хрен нити в лампах рвет
по моему опыту:
- vovaniche-ua
