Установил новый водяной насос и появился шум
Antonio_G
Непрочитанное сообщение Antonio_G » Чт окт 28, 2010 9:26:07
Установил новый водяной насос (в магазине сказали что это помпа или насос охлаждающей жидкости) и появился шум
такое ощущение что от вала водяной насоса
при старом так не шумело
это бракованный насос или он всегда так шумит новый
подскажите а то не знаю что делать ехать новый чтоли покупать или пока подаждать
установился нормально встал как влитой
Последний раз редактировалось Antonio_G Чт окт 28, 2010 9:34:56, всего редактировалось 1 раз.
nikolas_boy
Re: Установил новый воздушный насос и появился шум
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 28, 2010 9:31:00
ну во перхых не воздушный а водяной насос. а шумит, хз. моет подшипник не притерся еще.
а может и брак не подскажу тебе по этому поводу.
может у кого то была такая проблема ждем ответов.
Antonio_G
Re: Установил новый водяной насос и появился шум
Непрочитанное сообщение Antonio_G » Чт окт 28, 2010 9:36:31
в салоне очень хорошо слышится звук а капот открываешь вроде как бы и нормально
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 28, 2010 9:39:30
Antonio_G
ИМХО брак. я бы не рискнул такой насос использовать
кстати какой именно насос брал? производитель? модель?
Antonio_G
Непрочитанное сообщение Antonio_G » Чт окт 28, 2010 9:52:44
коробку оставил в гараже так что завтра обязательно напишу что за производитель данного насоса
значит поеду в магазин и буду с ними разговаривать надеюсь что поменяют без проблем
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 28, 2010 9:57:30
Antonio_G писал(а):Установил новый водяной насос
Antonio_G писал(а):и появился шум
скорее всего ето и есть ответ на вопрос!
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 28, 2010 10:11:57
Скорей всего брак, не должон он шуметь. :hmmm:
Antonio_G
Непрочитанное сообщение Antonio_G » Чт окт 28, 2010 10:24:05
значит поеду менять завтра напишу что поставил и какой результат
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт окт 28, 2010 12:39:19
ещё шум бывает если очень сильно натянуть ремень. проверь на всякий случай. не переборщил с натяжкой
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 28, 2010 17:13:33
Antonio_G писал(а):в салоне очень хорошо слышится звук а капот открываешь вроде как бы и нормально
Интересно!
Antonio_G писал(а):такое ощущение что от вала водяной насоса
То есть шум от вала в салоне слышен, а под капотом - нет! :eptel:
Antonio_G
Непрочитанное сообщение Antonio_G » Вт ноя 02, 2010 12:21:38
Все оказалось проще шум издавал не насос а генератор
видно приустановке получилось небольшая не соостность и у редуктора стала орать звездочка (толи гайка ослабла толи кто его знает)
в общем снял генератор отвернул гайку и снял звездочку и все остальные детали вал покачал подшипники хорошие вал не кривой звездочка тоже хорошая
собрал все обратно поставил и шум пропал
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 13 гостей
