Запах кофе в салоне...
massey
Модель авто: ВАЗ 21074,2005 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение massey » Чт окт 28, 2010 7:43:35
Когда печка включена,пахнет горелым кофе в салоне.Краник отопителя закрываешь-запаха нет.Только холодно.Тосол протекает на радиатор печки?
Re: Запах кофе в салоне...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 28, 2010 7:57:37
massey писал(а):Когда печка включена,пахнет горелым кофе в салоне.Краник отопителя закрываешь-запаха нет.Только холодно.Тосол протекает на радиатор печки?
ну запах тосола запах кофе совсем не напоминает, скорее у тебя на радиаторе печки сверху куча мусора лежит
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Чт окт 28, 2010 7:58:09
massey писал(а):пахнет горелым кофе в салоне
Может у тебя кофеварка вместо печки LOL ;)
massey
Шучу (без обид) :) тосол не может на радиатор протекать а вот радиатор сам может, еще и краник проверь, может он дал течь :thum1:
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Чт окт 28, 2010 7:59:00
Mr_Ice писал(а):куча мусора лежит
Например зерна кофе :D
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Чт окт 28, 2010 8:24:44
листья сухие через воздухозаборник в печку попадают и запах дают.
Запах зависит от того с какого дерева эти листья :tease:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 28, 2010 8:31:42
general писал(а):Запах зависит от того с какого дерева эти листья
Именно! :thumbsup:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт окт 28, 2010 8:39:11
Предполагаю двигатель вентилятора - сильный нагрев обмотки якоря.
На сколько ампер стоит предохранитель?
Хотя в этом случае краник отопителя ни причём... :hmmm:
massey
Непрочитанное сообщение massey » Чт окт 28, 2010 8:56:38
Пошел проверять...мусор
massey
Непрочитанное сообщение massey » Чт окт 28, 2010 10:25:28
Краник не течет.Там все сухо.Мусор не проверил.Наверное,снимать переднюю панель надо.Долгое дело.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 28, 2010 10:28:40
massey писал(а):Наверное,снимать переднюю панель надо.Долгое дело.
панель снимать не надо, а вот "бороду" разобрать прийдется...
может быть там и правда кофе кто то насыпал, ну эдакий ароматизатор для салона :wacko:
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Чт окт 28, 2010 10:35:00
massey
Может тосол залит какой-нить "поддельный" вот и испаряет запашок схожий с кофе :hmmm:
massey
Непрочитанное сообщение massey » Чт окт 28, 2010 10:52:41
Тосол Феликс-сам заливал по весне.
massey
Непрочитанное сообщение massey » Чт окт 28, 2010 10:53:44
Что такое БОРОДА?
general
Непрочитанное сообщение general » Чт окт 28, 2010 11:07:56
massey писал(а):Что такое БОРОДА?
Это та часть панели, где у тебя часы стоят, прикуриватель, и кнопки всякие. Она печку закрывет, а почему борода.... фиг его.... тривиальное название консоли
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 28, 2010 11:12:50
консолька, в которую по умолчанию майфун ставят, кномпочки в ней же, часы и т.д. ;)
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 28, 2010 11:14:15
massey писал(а):Тосол Феликс-сам заливал по весне.
не пахнет этот тосол кофием!нэ пахнэ!абсолютно!у самого была течь на патрубке термоса----пахнет,только не этим ароматным напитком :) точно у тебя листва какая-то на радиаторе отопителя.но и зерна кофе там так-же не исключаю :D
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 28, 2010 11:32:09
делов то на 15 минут с перекуром. Плюс если комплекция позволяет то можно просунуть руку под козырек печки под капотом и там попытаться до радиатора достать.
Можно и одну бороду снять но будет неудобно доставать радиатор. я бы панель целиком снял
massey
Непрочитанное сообщение massey » Вт ноя 09, 2010 18:54:52
Наверное,это все-таки тосол подтекает.Поездишь с включенной печкой(даже с выключенным вентилятором),потом во рту сладкий привкус...Залил герметик для радиатора-по фиг,также.Запах противный,уже вроде и не как кофе пахнет,а химией.Кому нибудь герметик помогал?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 09, 2010 19:28:46
massey
радиатор печки поменяй
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт ноя 09, 2010 20:32:22
Это видимо сушёные жёлуди дуба.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 09, 2010 20:38:20
Ето как по кофейной гуще гадать, надо снять радиатор, а там и видно все будет! Тем более не надо панель снимать, только "бороду" дабы проверить что течет и что воняет!
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт ноя 09, 2010 20:46:30
massey писал(а):Кому нибудь герметик помогал?
Помогает но не надолго, советую лить только жидкий, ато порошковый помню на прошлой машине весь радиатор печки забил, зимой больно зябко было.
massey
Непрочитанное сообщение massey » Пн ноя 15, 2010 18:09:36
Герметик не помог...Заменил радиатор печки(Лузар).Были подтеки.Запах пропал.Мусора тоже было полно сверху(хвоя,листья).Провозился 4 часа :crazy: Спасибо всем!!!
