Электрический привод открытия багажника
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Re: Электрический привод открытия багажника
Да, этот вариант я упустилСусанин писал(а):... и еще ключом
- Вовчик2
- Модель авто: 21051 - 88г.в 1,3L;БСЗ; 5-ст КПП; тах.-Lanos; часы салона - Lacetti;Renault 21 GTS 1988 1.7 B18EP
Я себе тоже недавно ставил дистанционку на багажник, и с брелка сигнализации и с кнопки в салоне.Самым геморным делом было подключение к сигналке
, с кнопки открывалась, а вот с брелка не хотела ни в какую
, мудохался день.Потом осенила идея
перезвонить парнишке который сигналку мне ставил и описать суть дела, его фраза : - ЧТО-ТО НЕПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ, натолкнула на мысль вскрыть блок сигналки (что я и сделал) и о-ля-ля, оказывается електрик при установке вообще нах.. откоцал мне провода на концевик багажника и привод
(видать не думал он, что жигуль будет с дистанционкой). Примастрячил новые провода, протянул, поставил и наконец-то всё работало. Правда спалил три сверла когда сверлил замок багажника
но это фигня. Забавным было то,что когда я уже ставил машинку в гараж,приехал сосед на "пятёрке" только BMW, увидел он все примочки и произнёс одну фразу которая меня озадачила
( "Она у тебя только ещё не разговаривает") А было бы прикольно, приятный женский голос приветствует и желает приятного пути и т.д
, жалко только что я не электронщик
а прикинь как у меня весело! Я раз перепрограммировал ф-ию розового провода и всё
обратно на короткий импуль запрограммировать нельзя, сброса нет, как быть?!
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Я тут подумал и вспомнил одну замечательную вещь. Тебе надо отключить функцию этого провода. У меня такая фигня тоже была(только решил проблему быстрее): один из доп каналов перенастроил, а как назад вернуть ни чего не написано, посмотрел в заводские установки функций и всё понял.Medved@790 писал(а):а прикинь как у меня весело! Я раз перепрограммировал ф-ию розового провода и всёобратно на короткий импуль запрограммировать нельзя, сброса нет, как быть?!
в том то и дело написано как настроить, а как отключить - нет...ладно, книжку в зубы и буду разбираться
- Sanek73
- Модель авто: ВАЗ 2107
хочу купить готовый но найти не могу, блин был летом в москве и не знал тогда еще про всякие поворотники, приводы, смог бы купить фсе
Vlad34
Ты не смотри как настраивать функцию, смотри общие указания по програмированию.Medved@790 писал(а):в том то и дело написано как настроить, а как отключить - нет...ладно, книжку в зубы и буду разбираться
Пример как на моей
В книге написано ф-ю можно только переключить и внимание! при переключении невозможно вернуться к заводскому варианту
PRo77
- Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
прямо так дословно и написано?В книге написано ф-ю можно только переключить и внимание! при переключении невозможно вернуться к заводскому варианту
почти, не дословно конечно, но если переключил из заводского, уже нельзя вернуться...все не могу добраться до этой чертовой книженции
но точно помню что 3,5сек включил ф-ю, а 0,8 не получилось
Vlad34
А нет варианта "включена пока нажата кнопка на брелке"?Medved@790 писал(а):почти, не дословно конечно, но если переключил из заводского, уже нельзя вернуться...все не могу добраться до этой чертовой книженциино точно помню что 3,5сек включил ф-ю, а 0,8 не получилось
Получится аналог кнопки в салоне.
PRo77
если включается то и выключается. что за сигналка (модель)?
pantera hs2000(помню что 2000, а буквы точно не знаю)
пробовал выключать, и включать пробовал, 3,5сек импульс на рэле подается хоть тресни
zanemirowskij
- Модель авто: Классика ваз 2107
Ребята, кто объяснит, почему с кнопки багажник открывается мгновенно, а с брелка сиги Pantera SLK 2i кнопку надо держать 3-4 секунды?
- kotik36
- Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
zanemirowskij
Ну, возможно, это так и должно быть (зависит от конкретной модели сигналки). У меня, например, тоже багажник открывается после нажатия на кнопку снятия с охраны в течение 4 секунд. А если просто коротко нажать на эту кнопку, то машина просто снимается с охраны.
Да у меня тоже держать надо...надо было пока не переключил настройку ф-ии, терь она выдает сигнал дольше, спалить замок могет
обратно никак
Vlad34
Да потому что нажмешь случайно кнопку дома, и пойдешь на улицу закрывать багажникzanemirowskij писал(а):Ребята, кто объяснит, почему с кнопки багажник открывается мгновенно, а с брелка сиги Pantera SLK 2i кнопку надо держать 3-4 секунды?
3-4 сек это подстраховка от случайного нажатия.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
сколько функций у сигнализации? а кнопок на брелке чаще всего 3, разные интенсивности нажатия и разные комбинации отвечают за разные функции, у меня на старлайне а4 нужно нажимать кнопку 2 до звукового сигнала брелка и потом еще оно короткое и через несколько секунд открывается багажнег
PRo77
b) Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы может также использовать-
ся для управления различными иными дополнительными устройствами. Режим работы
выхода дополнительного канала системы в этом случае может быть запрограммирован при
установке системы (программируемая функция # 16) как.
♦ “импульсный” сигнал, активизируемый на 1 секунду (или на все время, пока кнопка
радиопередатчика удерживается в нажатом положении, но не более 25 секунд) при на-
жатии на 2 секунды кнопки радиопередатчика;
♦ “постоянный” сигнал, активизируемый при нажатии кнопки радиопередатчика на 2
секунды и работающий до следующего нажатия и удерживания кнопки радиопере-
датчика на 2 секунды.
♦ “таймерный 30-секундный” сигнал, активизируемый при нажатии кнопки радиопе-
редатчика на 2 секунды и работающий в течение 30 секунд либо до следующего нажатия
и удерживания кнопки радиопередатчика на 2 секунды.
есть такая PANTERA XS-2000 . брелок 2-х кнопочныйpantera hs2000(помню что 2000, а буквы точно не знаю)
какие 3,5с?почти, не дословно конечно, но если переключил из заводского, уже нельзя вернуться...все не могу добраться до этой чертовой книженции но точно помню что 3,5сек включил ф-ю, а 0,8 не получилось
Извиняюсь, перепутал
помню что надо было переключить на 0,8ми секундный импульс, но получалось на гораздо больший момент, чуть привод не спалил. Ф-ю БЫЛО написано (давно не смотрел) нельзя переключить в обратную заводскую установку.
PRo77
а такова в мануале PANTERA XS-2000 нет .нельзя переключить в обратную заводскую установку
попробуй нажать 1 раз другую кнопку на брелке или 3 раза эту-же. при этом сирена подаст наверное 1 сигнал.Для того чтобы запрограммировать выход дополнительного канала системы как “постоян-
ный” сигнал нажмите и отпустите кнопку радиопередатчика. Сирена подаст 2 сигнала.
Для того чтобы запрограммировать выход дополнительного канала системы как “таймер-
ный 30-секундный” сигнал нажмите и отпустите кнопку радиопередатчика 2 раза. Сирена
подаст 3 сигнала.
Pantera_XS_2000_manual.pdf- Pantera_XS_2000_manual.pdf
- (516.53 КБ) 3534 скачивания
- Bars87
В воскресенье собираюсь ставить электропривод на багажник, есть мысль убрать личинку (или просто заклинить так, что бы ключем не открывалась)... Какие существуют варианты аварийного открывания багажника в случае, если сам привод выйдет из строя?
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Кувалда и лом-этим все сказано!Bars87 писал(а):Какие существуют варианты аварийного открывания багажника в случае, если сам привод выйдет из строя?
