Задняя полка
Модератор: Medved@790
- nikolas_boy
Re: Задняя полка
а у меня такой вопрос по задним полкам, везде они или плоские или приподнятые под углом.
Но все они полки только полки, и обратный звук уходит в багажное отделение.
А вот никто не делал закрытый объем с фазоинверторами или что то наподобия?
По идее должна лучше звучать чем просто полка, да и звуковое давление должно возвращаться в салон через фазоинвертор.
вот нарисовал примерно такую штуку.
- Bemrik
Re: Задняя полка
осталось тебе только расщитать обьем и фи. или проше под каждый динамик свой ящик.
вообщем дело за рассчетами)
- Bemrik
Re: Задняя полка
ну бшлины зато просто, полку кромсать ненадо) эзх как вспосню себя когда первый раз полку под блины пилил.. ож сердце кровью обливалось)а ты хочешь еще под саб)))
Re: Задняя полка
саб как раз то и стоит, и порт не хилый сегодня переделал под него, ничего такого не вижу, для афигенского качества это фигня, фальшпанель в помосч
- I'mDesT
- Модель авто: Классика
Re: Задняя полка
Понравился "инстал" Byran'а , буду делать так же... Подскажи дружище поконкретнее как крепились фанерные овальчики к полке? Сам себе уже представляю как это всё буду делать, но ведь ты уже с опытом
- Модель авто: 2105 слоновая кость
Re: Задняя полка
I'mDesT
болтами тока болтами ) вопервых притянеш головы лудше всего а если на контро гайки посадиш то со стороны солона (если кто вскроет тачку) открутить невозможно
Re: Задняя полка
идея не плохая но как было выше сказанно рашитывать обьём нада и очень хорошо шумку в багажнике укладывать) по крайней мере подполку на метал поюбас пол СМnikolas_boy писал(а):а у меня такой вопрос по задним полкам, везде они или плоские или приподнятые под углом.
Re: Задняя полка
Здраствуйте.
Мужики, подскажите - как мне снять динамик (колонки Pionner) с задней полки? Мне нужно прополисосить этот динамик (попали мелкие осколки стекла. посему сейчас дребезжит и издает прочие неприятные звуки во время проигрывания музыки), а железная рамка его мешает. Хотел было снять эту железную рамку, а она видимо не снимается вовсе. Возможно треубется снять всю полку, а из нее выкрутить этот матюгальник?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Задняя полка
Да не за что...я вроде всем по просьбе помогаю, просьба больше выкладывать свои работы - чтоб другим понятней было
Стартовик - классно вышло, одно плохо - если собачка то пылесосить часто карпет придется
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Re: Задняя полка
да не собачки нету ,а вот моя маленькая дочка Дашутка очень любит по салону прогулятся ,потыкать динамики,залить в них сок или песочку сыпануть ,если не досмотрешь вовремя всему пизнец ,кароч теперь глаз да глаз!!!!(за флуд сильно не пинайте)Medved@790 писал(а): если собачка
Re: Задняя полка
ты панели таким же способом под сдвоенный или под строенный фронт замути, а то у меня не получилось
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Re: Задняя полка
а я вот такую полку сделал...из финской ламинированной фанеры толщиной 2 см....обтянул черным бархатом....))
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Re: Задняя полка
Парни, а делал кто антивандальную полку?
Ну типа нет динамиков если так смотреть, а на самом деле они есть.
Т.е в фанере дырки есть, но сверху карпет и не видно ))
Только вот как с креплением быть.
- gavalik
Re: Задняя полка
а че тут думать то???...с нижней стороны закрути более короткими саморезами.....или же сверху...просто для шляпки самореза впадину сделай!!!
- I'mDesT
Re: Задняя полка
Стартовик, обещал ответить на вопросы... Всё задал в личку, неделю уже не могу дождаться ответов... =\
Re: Задняя полка
Собсно, че я хочу сделать.
Полку в четверку, чтобы слушать музыку на улице и в машине, при том на улице довольно таки громко. Для этого буду че-то мудрить, чтобы она разворачивалась, и становилась параллельно пятой двери.
Ну и снималась легко, чтобы при необходимости че-то в багажник кинуть.
Хочу запихнуть такие вот НЧ:
http://soundmaster.kiev.ua/shop/dinamik ... 1501h-8ohm
и такие ВЧ
http://www.alphard.ua/index.php?prd=183
Думаю, валить будет неплохо, чувствительность у них офигенная, 95 дб/вт.
Ну и разделительный фильтр само собой:)
Стоит ставить такие динамики в машину? У них от вибрации не поотлетают магниты? они не предназначены ж для установки в машину:)
и такие ВЧ
Re: Задняя полка
у тя машина полетит быстрее от них)))
а по существу - ты их чем качать буш? понятно пищи в 8ом 20Вт любой ширпотребный 2х канальник осилит, а вот в альфарда по 8Ом каждый???
Re: Задняя полка
Мощность усилителя 150 вт честная, не та, что пишут. По сути, написали бы 250:)
Ну... 4 канала по 70 и 2 по 150. Ну и преобразователь киловаттный скоро будет готов, собираюсь всунуть еще один генератор на 60 ач.
че-то не пойму насчет раскачать?
у них чувствительность 96 дб, у нч 95. То есть, эта акустика будет играть при той же мощности усилка громче в 4 раза, чем автомобильная:)
Вопроса все же не понял)
