SOS... помогите разобраться с монтажным блоком!
Anchik
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Anchik » Пт сен 17, 2010 18:01:21
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой,во время замены прикуривателя у меня коротнул провод от него и соответственно сгорела дорожка в монтажном блоке.Я припаял проводок все вроде бы нормально,но во время установки предохранителя в ячейку отвечающею за сигнал и вентилятор начинать орать сигнал! Подскажите пожалуйста ,в чем может быть проблема,провод впаял вроде аккуратно!!?? Спасибо
Gofen
Re: SOS... помогите разобраться с монтажным блоком!
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт сен 17, 2010 20:06:51
при пайке случаем на посадил 85 контакт реле №3 на массу??? проверь тестером - выдерни релюшку и прозвони...
ГришаАпельсинов
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Вс сен 26, 2010 11:03:32
Можешь описать как правильно снимать и разбирать монтажный блок - у меня такая же фигня приключилась с прикуривателем... на сколько это сложно и трудоёмко, какие там есть подводные камни и как не перепутать потом подключение?
Заранее буду благодарен. :beer2:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 26, 2010 11:17:31
ГришаАпельсинов писал(а):как правильно снимать
со стороны салона по периметру блока 4 гайки скрутить.
ГришаАпельсинов писал(а):и как не перепутать потом подключение?
там все фишки по цветам маркированы.
ГришаАпельсинов
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Вс сен 26, 2010 11:36:35
А как сам монтажный блок разбирается? - там в коробке сверху 4 самореза......я так понимаю что для начала нужно снять все предохранители и релюшки....а потом? Что там внутри? При вскрытии блока, я случайно ничего не оборву? *чёт меня стремает немного* :O
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 26, 2010 12:00:27
1)вывернуть 4 винта крепления верхней крышки.2)поддеть отверткой два фиксатора.3)сдвинуть на себя корпус монтажного блока.4)снять верхнюю крышку монтажного блока.5)и нажимая на контактные разьемы вынуть из монтажного блока печатную плату.p.s. монтажный блок нового образца.на старом наверное то же самое :hmmm:
ГришаАпельсинов
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Вс сен 26, 2010 12:45:56
мишаня писал(а):1)вывернуть 4 винта крепления верхней крышки.2)поддеть отверткой два фиксатора.3)сдвинуть на себя корпус монтажного блока.4)снять верхнюю крышку монтажного блока.5)и нажимая на контактные разьемы вынуть из монтажного блока печатную плату.p.s. монтажный блок нового образца.на старом наверное то же самое :hmmm:
Я дико извиняюсь и мне не хочется казаться в ваших глазах имбицилом...но можно мне, как для тупого, разжевать процесс разбора монтажного блока по подробнее....
Значит так:
1. Снял клеммы АКБ.
2. Изнутри салона (под бардачком) откручиваю монтажный блок и отсоединяю провода снизу в моторном отсеке (вынимаю колодки из блока).
3. Вынимаю все предохранители и релюшки из монтажного блока.
4. Откручиваю 4 самореза верхней крышки.... а вот дальше.......?
5. "...2)поддеть отверткой два фиксатора." - фиксаторы верхней крышки и где они расположены ( с какой стороны )?
6. "...3)сдвинуть на себя корпус монтажного блока." - может корпус монтажного блока нужно сдвинуть на себя сразу после его откручивания?
7. "...4)снять верхнюю крышку монтажного блока." -я так понимаю, что эту операцию по-идее надо будет выполнить после того как будут поддеты два фиксатора крышки....
8. "...5)и нажимая на контактные разъемы вынуть из монтажного блока печатную плату" - я так понимаю в эту плату вставляются колодки с проводами...
Надеюсь я правильно понял ход ваших действий описанных тут. Не сочтите за труд - подкорректируйте написанное мною, если я что-то не так понял. Спасибо заранее! :beer2:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс сен 26, 2010 13:08:14
ГришаАпельсинов
Если есть возможность работать с паяльником прям около машины то
1. Отключаешь АКБ
2. Вынимаешь все преды и реле
3. Откручиваешь 4 самореза на крышке монтажного блока(там где преды стоять)
4. Выдергиваешь крышку вверх.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 26, 2010 13:08:44
фиксаторы каатся снизу расположены.то,что я пропостил---эт с мурзилки.щас попробую фотку сделать,чтобы нагляднее было...
ГришаАпельсинов
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Вс сен 26, 2010 13:15:08
Ух-ты, супер ! ! ! Где ты такую "мурзилку" купил? Сколько она стоит? Кто издатель !?
Большое спасибо за фотки, немного ситуация проясняется.......! ! !
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 26, 2010 13:15:25
все там просто, действуй как сказали,скидывай фишки в салоне и под капотом, скручивай гайки и вынимай блок, далее на столе или где удобно , снимай релюшки, и предохранители, запиши где что, потом 4 винта и снимай крышку, вынешь плату и увидишь
ГришаАпельсинов
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Вс сен 26, 2010 13:20:33
Ну теперь только останется найти сгоревшую дорожку на прикуриватель и подпаять её.....надеюсь я визуально это увижу.....
РЕБЯТА, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! (а то как-то стремновато было лезть в монтажный блок, как говориться в слепую)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 26, 2010 13:51:38
ГришаАпельсинов писал(а):Ух-ты, супер ! ! ! Где ты такую "мурзилку" купил? Сколько она стоит? Кто издатель !?
издательство "Третий Рим",руководство по ремонту с цветными картинками.на книжном рынке покупал.цена...не помню :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс сен 26, 2010 19:54:28
ГришаАпельсинов писал(а):Ну теперь только останется найти сгоревшую дорожку на прикуриватель и подпаять её....
на прикуриватель вообще монтажный блок снимать с машины не надо. она сверху платы я прям на машине ее запаивал.
