тарабанит глушитель..
подскажите что можна сделать чтоб не тарабанил глушитель об кузов...может шото туда подложить?????
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: тарабанит глушитель..
Глупо.Прогорит на раз.А не прогорит,так начнет днище продавливать.deltaksi писал(а):может шото туда подложить?????
В этой ситуации нужно(если обстоятельства позволяют)с соединениями "поиграть" или резаком трубу подогреть и подогнуть!
- Stalkerun
когда всё это достает под глушитель подкладывают воздушный фильтр от карба
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
скорее всего ТС уперся глушителем в бордюр и тот изогнулся на соединении около гуся, теперь труба долбит по лонжерону или тяге, или по тросу ручника
- asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
посмотри, может глушитель сорвался с резинок на которых он подвешен сзади.
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Поменяй резинки глушителя, подтяни хомут резонатор-глушитель и не будет долбать.
- Zayec
Ну, вот я к тому и клонил - сделать надо чтобы было как надо. Пусть даже со снятием и правкой трубы.
Но ведь первый пост силён -
deltaksi писал(а):что можна сделать чтоб не тарабанил глушитель об кузов...может шото туда подложить?????
- asten
ну почему, достаточно слететь одной резинки...Сусанин писал(а):asten
он бы тогда на землю упал
- OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
да они могут просто потрескаться и потерять "форму"... весной менял резинки эти. Комплект резинок рублей в 130 обошелся. Ну а этой осенью хомут лопнул, появился бренчащий звук, особенно когда газ "бросал", на подъемнике вывесили авто - вот и причина "непристойного звука" нашлась..asten писал(а):ну почему, достаточно слететь одной резинки...Сусанин писал(а):asten
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
после того как я сел на бордюр, то и у меня начало как в кастрюлю стучать. думал в глушаке самом шото отвалилось, а оказалось шо просто провернулась сама труба с резонатором и гусак над задним мостом начал доставать до амортизатора. Взял газовый трубный ключ, прокрутил в обратную сторону и подтянул хомуты. всё нормально стало!.
Кстати никто не пробовал както латать глушитель или резонатор? Сам глушак я залатал холодной сваркой - держит, а вот резонатора у меня 2 ( от шестёрки стоят ).Так вот передний у меня протёрся и там трещины. латал холодной сваркой - отпадает - тошо черкает часто о бугры о землю.Вот думаю поставить кусок метала и заклёпками прикрепить. (это шоб сэкономить 140 грн). или лучше новый брать?
ivander85
- Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Попробуй не клепать, а заварить-помогает) у меня до этого стоял весь перевареныйX-TAZ писал(а):Так вот передний у меня протёрся и там трещины. латал холодной сваркой - отпадает - тошо черкает часто о бугры о землю.Вот думаю поставить кусок метала и заклёпками прикрепить. (это шоб сэкономить 140 грн). или лучше новый брать?
- Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Можно еще потратиться и поставить с одной банкой глушак. Громче не сильно станет, зато меньше геморрою будет. Я тоже сначала купил с двумя резонаторами осенью и зимой в мерзлой колее ему писец пришел, в итоге вернулся к прежнему - с одной банкой
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Это какой, с одной банкой? Что стоит только один основной глушитель без дополнительного?Vovk писал(а):Можно еще потратиться и поставить с одной банкой глушак. Громче не сильно станет, зато меньше геморрою будет. Я тоже сначала купил с двумя резонаторами осенью и зимой в мерзлой колее ему писец пришел, в итоге вернулся к прежнему - с одной банкой
- СПИРИДОН
- Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Неоднократно применял следующее: устанавливаем среднюю часть глушителя, предварительно распиленную на две части в удобном месте, подвешиваем заднюю часть-глушитель- со вставленной в неё отпиленной частью среднего-резонатора, отмечаем наиболее отимальное положение(без излишнего натяга резинок имаксимально поджато к днищу) ,свариваем-усиливаем...Как на иномарке! полезно при монтаже нового глушака
