как отрегулировать уровень в поплавковой камере?
боцман
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение боцман » Пт сен 17, 2010 8:32:57
Некоторое время назад заметил странный металлический звук при нажатии педали газа больше чем наполовину. Один знакомый сказал, что возможно, это из-за повышенного уровня бензина в поплавковой камере, т.к. и по выхлопу можно судить об этом. Думаю глупо и-за этого искать диагноста и платить деньги, может сам попробую разобраться, это же вроде не сложно?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: как отрегулировать уровень в поплавковой камере?
Непрочитанное сообщение Shim » Пт сен 17, 2010 8:37:13
Рекомендациями по настройке уровня поплавковой камеры форум просто ломится. Конкретно по цифрам можно говорить только зная модель карбюратора.
А вот
и
Это что-то и ряда вон....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 17, 2010 8:42:29
боцман
скорее детонация чем проблема с карбом. ну а так http://www.semerka.info/?q=node/140
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Пт сен 17, 2010 8:53:34
карб ДААЗ старенький, а детонация из-за чего бывает?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт сен 17, 2010 9:03:38
низкооктановый бензин, раннее зажигание...
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Пт сен 17, 2010 12:05:07
бенз 92, заправка вроде неплохая в нашем городе, многие хвалят. Зажигание вчера крутили, немного лучше стало, тянуть лучше стала, но звук этот остался, хоть и меньше стал.
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 12:25:47
боцман писал(а):Зажигание вчера крутили, немного лучше стало
Может недокрутили? :hmmm: :rolleyes:
_Колян_ писал(а):низкооктановый бензин, раннее зажигание...
...карб расстроеный...
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Пт сен 17, 2010 13:20:10
вполне возможно... а может если бы ещё подкрутили, то было бы позднее зажигание
