Помогите с установкой электростеклоподъемников в ВАЗ 2107
alik78
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение alik78 » Пт сен 10, 2010 20:16:07
Вчера приобрел электромотор и вот такой механизм.(фото прилагается) теперь хочу установить их в двери..но не знаю куда и как установить их ..если сделать как обычно на свое место то стекло отпускается только на 7-8 см..дальше естественно будет мешать мотор..кто может подсказать?
Re: Помогите с установкой электростеклоподъемников в ВАЗ 210
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 10, 2010 20:54:19
alik78
Инструкция в комплекте была? если да то давай ее скан. ну и как модель стеклоподъемников называется.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 10, 2010 20:54:50
alik78
и профиль заполни.
alik78
Непрочитанное сообщение alik78 » Пт сен 10, 2010 21:03:43
с ними не было никакой инструкции
Непрочитанное сообщение Randall » Пт сен 10, 2010 21:26:55
alik78 писал(а):с ними не было никакой инструкции
тогда модель в студию! Как оно хоть зовется?
А вобще такое впечатление, что трос и шестерни ставятся в штатные места, а мотор снаружи обшивки (ибо явно ось двигла идет в шестерню)... Если так - руки б оторвать конструктору. :crazy: Вобщем, давай выискивай имя девайса, покумекаем...
alik78
Непрочитанное сообщение alik78 » Пт сен 10, 2010 21:46:59
это обычный кировский электромотор...по инету много написано о нем..проблема в том куда и как его поставить в двери авто..если поставить его и шестерни в штатные места то стекло спускается только на 7-9 см..так как дальше его не пустит мотор..
Непрочитанное сообщение Randall » Пт сен 10, 2010 22:14:53
alik78 писал(а):по инету много написано о нем..
alik78 писал(а):проблема в том куда и как его поставить в двери авто..
Шот не вяжется... :hmmm:
alik78 писал(а):сли поставить его и шестерни в штатные места то стекло спускается только на 7-9 см
Значит, не так ставится.
Давай линки на это чудо. В том числе и на изготовителя... Не может быть, чтобы не было инструкции в природе!
alik78
Непрочитанное сообщение alik78 » Пт сен 10, 2010 22:28:31
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пт сен 10, 2010 22:46:58
А он точно предназначен для установки в классику?
ВОт нарыл http://www.samara-faq.auto.ru/page12_6.html
Они вроде как предназначены для установки в 08-09 и 06.
Последний раз редактировалось джигит Пт сен 10, 2010 22:58:18, всего редактировалось 1 раз.
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Batl » Пт сен 10, 2010 22:47:31
Продали некомплект это просто мотор, а где планка подьемника с тросами?Вот ссыль на комплект http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... ud_id=7602.
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пт сен 10, 2010 23:01:00
Вот ещё
"Кировские, они же завода Лепсе (кто такой Лепсе - не знаю :о)) выпускаются в комплектах (называется ЭПС-1) для ВАЗ-06,-08,-09 на 2 и 4 двери. Могут быть установлены не только на вышеуказанные автомобили, но и на "Ниву" с форточками в дверях, "Волгу", "Святогор". Комплект включает полный набор крепежных элементов, кнопки, провод (не собранный в пучок), клеммы, заглушки и пр. Данный вариант ЭСП требует разборки родного механизма СП и замены валика под ручку с шестерней на шестерню с квадратным отверстием под вал моторедуктора с последующей клепкой механизма. Для установки моторедуктора с помощью прилагаемого кронштейна на "Самарах"требуется вырезание отверстия в металле изнутри двери. На "Волгах" и "Святогорах" резка двери не требуется. Моторедукторы, применяемые в Кировских ЭСП, полностью взаимозаменяемы с моторедукторами заводских ЭСП для "ВАЗ".
alik78
Непрочитанное сообщение alik78 » Пт сен 10, 2010 23:35:54
значить у меня ни как не получиться его установить?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб сен 11, 2010 8:46:00
alik78 писал(а):значить у меня ни как не получиться его установить?
Если б у тебя был этот вариант, то там написано, что...
ПРИМЕНЕНИЕ: устанавливаются на весь модельный ряд автомобилей ВАЗ, ГАЗ-3110, 3102, 31029, Chevrolet Niva, «Калина».
Т.е. На любые ВАЗы... НО(!) Как я понимаю, у тебя малость другой девайс... 8-шный, без планки. Тады, видимо, ой. :hmmm:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Сб сен 11, 2010 14:52:29
Я так подозреваю, на 100% ес-но не уверен, шо это комплект на 6-ку.
У ней же стекло не полностью опускается. Моторедуктор скорей всего распологается под форточкой, тем самым не мешая опускаться стеклу.
Это предположение, а так конечно надо чисто по месту смотреть.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб сен 11, 2010 15:15:24
alik78
Не советую ставить такие ЭСП. Это такой геморрой... :wacko: Ставил в своё время Лепсе такие, правда на 09. Как джигит
написал, там и металл двери резать придётся, тоесть потом на это место ничего и не поставишь. Сейчас же много продают всяких ЭСП по принципу рейка- мотор, вот в посте Randall показал
один из них, правда тоже с тросом. Что-нибудь такое и ставь!
Непрочитанное сообщение Randall » Сб сен 11, 2010 23:38:20
Нее... ИМХО, в классику рейки и тросы не стоит лепить. Только Рычажные механизмы!
