разборка задней двери
reactiv
Модель авто: Классика
Re: разборка задней двери
Непрочитанное сообщение reactiv » Вс сен 05, 2010 13:06:55
ура,все сделал,все поставил! :clap2:
долго же я мучился с правильным расположением троса...потом еще не одуплял почему же вместо окна двигается только трос,а потом только обнаружил это третье колесо( чеж этот рисунок часа на 3 раньше не выложиди) :D
единственный минус это я сломал пластиковые штырки на пластмассавой штуке(которая самая верхняя,на ней еще кнопка закрывания двери стоит) а вообщем я устал и оч рад что все сам сделал :wub:
спасибо всем! без вас я бы это не осуществил!!!
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 05, 2010 13:25:16
reactiv писал(а):ура,все сделал,все поставил!
ну молодец.а то что на батоне клипсы чтоль поломал,так то ерунда---копеечное дело
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Вс сен 05, 2010 13:28:02
ну незнаю,помоему они там не заменяются,я кстати так и не понял как этот батон обратно припендюрить,приподнять неполучается а если тупо прижать то эти штырьки гнутся и все...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 05, 2010 13:50:14
reactiv писал(а):помоему они там не заменяются,
та ну!!!их там четыре штуки.на шляпках этих клипс лыска с одной стороны....все меняется
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 05, 2010 21:19:24
reactiv писал(а):так и не понял как этот батон обратно припендюрить,приподнять неполучается а если тупо прижать то эти штырьки гнутся и все...
Для этих штырьков есть миниотверстия в посадочном месте (в металле двери).
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 05, 2010 21:31:42
Говорили же не трогать его.
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Сб июн 25, 2011 16:20:56
Тема древняя, но спрошу тут чтобы не плодить кучу. Написано тянуть обшивку сильно и пластмаски вылетят, а если вылетают не пластмаски а сама двп (из чего обшивка сделана) рвется и пластмаска остается в двери. А потом уже эта пластмаска в обшивке не держится!
Как быть с этим?
Обшивку новую покупать, накладно!? И на батоне пару клипс сломал.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 25, 2011 21:12:28
Nikol@ писал(а):но спрошу тут чтобы не плодить кучу
И правильно.
Nikol@ писал(а): а если вылетают не пластмаски а сама двп
Из личной практики могу посоветовать не отрывать обшивку от двери а оттягивая обшивку поддевать пистоны плоской отвёрткой. Отвёртку вставлять между пистоном о дверью именно в том месте где отверстие для пистона и продолжая оттягивать обшивку отвёрку поворачивать отжимая пистон от двери.
Nikol@ писал(а): А потом уже эта пластмаска в обшивке не держится
Конечно замена обшивки - наипростейший вариант, но можно просверлить новое отверстие в обшивке для пистона, правда дело это хлопотное и требует усердия, отверстие то смещено и это смещение надо повторить но в другую сторону.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 26, 2011 9:29:51
четвёрковод писал(а):а оттягивая обшивку поддевать пистоны плоской отвёрткой.
+100500, я бы по другому даже не рискнул обшивку скидывать, однозначно клипсы в двери останутся и саму обшивку покалечит в местах крепления...
LanZZZer
Модель авто: 2107 70,7л.с.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Чт апр 19, 2012 6:16:10
Всем привет! Для начала большое спасибо Batl!!! (кнопочку нажал!) Всё делал первый раз, вроде с друзьями всё сделали как надо... Но я так понял, что все мои старания были обречены в тот момент когда я отковырял с нового механизма какой-то зажим, который удерживал тросики. Дальше всё по плану сняли старый, прикрутили новый, тросики провели как на схеме (нашли в мурзилке), но вот чего я "школьник" делаю не так??? Во-первых смазал всё литиевой смазкой (спрей) но усилия неимоверные нужны для закрытия, во-вторых стекло почему-то стопорится на середине и дальше не идет, в почти полной темноте с "выноской" спасибо добрым людям, обнаружили что трос выходящий снизу при опускании стекла трется о новый механизм!!! И ессесно заедает... (находится он кстати снаружи верхнего тросика). Была мысль что может перед монтажем не стоило полностью разматывать новый??? т.к. наверно щас ему просто некуда крутитьсяя на середине и от этого он не идет??? Что ещё может быть, подскажите! Фото бы выложил но не вижу смысла, все как на схеме протянуто. Трос не струной и не болтается... Просто уже не знаю как все как надо сделать... А ехать в сервис как то......
PS простите за грамматику торопился! Кстати стеклоподъемник водительской двери.
дайте советик, спасибо!!!
PSS стопорится на середине при открытии, закрывается полностью... усилие только на закрытие, открывается неплохо..., прошу совета т.к. в выходные поеду на дачу там инета нетю ))))
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 20, 2012 4:33:52
LanZZZer Позиция 5 рисунка на месте и исправна?
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Пт апр 20, 2012 5:57:26
Буйный писал(а):LanZZZer Позиция 5 рисунка на месте и исправна?
Вроде оба ролика исправно крутятся... Смазал по новой их... :(
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 20, 2012 6:12:18
LanZZZer
почти уверен,что проблема с правильной намоткой троса на механизме.ищи причину в нем :yes:
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Пт апр 20, 2012 6:50:41
мишаня писал(а):LanZZZer
Тоже сетовали на это, сняли ещё раз весь механизм, трос был на самом барабане перемотан, проложили по канавкам ровно, в процессе инсталяции 1 друг все время следил, чтоб не запутался тросик на самом механизме... Потом всё по новой протянули... Усилие только чуть спало (думаю просто смазка просочилась куда надо :hmmm: ) а отпускается ровно на половину и стопорится... тянуть ссыкотно, вдруг опять срежет шестерни((( Ещё есть такой момент, кога ставили то откручивали планку которая прямо за механизмом... в ней дело быть не может? Хотя я рукой проводил стекло её вроде не цепляет нигде... Причем стопорится то как -то мягко.. 100пудов трос... но где блин?
PS Кстати на выходе с 4 на 5 (на схеме) Трос по прежнему трется о механизм... И там походу и натягивается до упора, всё таки грешу на то что полностью разматывать не стоило... На даче открою все по новой, если найду в чём причина обязательно расскажу, может кому пригодится.... И что стрелочками на схеме то показано? :i
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 20, 2012 7:02:45
LanZZZer
значит длина троса,,вернее та его часть на механизме,что отвечает за опускание получилась меньшей,чем надо.попробуй ослабить сам зажим,что возле планки стекла и перетянуть трос,дабы стекло полностью опускалось(ну совсем уж полностью задние стекла не опускаются.так уж оно задумано).а вот зажим для троса на самом механизме не надо было раскручивать.уверен,что с длиной троса на подьем и ОПУСКАНИЕ ты с другом все же напутал...совет---сними облицовку другой двери и внимательно посмотри на работу механизма и сравни с тем,где проблемы :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 20, 2012 7:09:02
LanZZZer писал(а): все время следил, чтоб не запутался тросик на самом механизме...
Надо предварительно зафиксировать намотанный на барабане тросик, связав проволокой, и спокойненько всё устанавливать.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 20, 2012 7:09:38
LanZZZer
:slap: а,у тебя с передним траблы... :hmmm: стрелочками показано расположение тросика,т.е--- тот трос,который на рис.указан нижней стрелочкой должен быть как бы поверх троса,указанным на рис.верхней стрелочкой(на месте их перехлеста).это очень важно! (!)
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Пт апр 20, 2012 7:36:35
В том то и дело что стекло водительское)))) Писал ведь в PS ))))) Тоже вот думаю переднее правое разобрать посмотреть как там... Динамик только с подиумами тяжковато снимать )))) саморезов куча)))) НО! Терпение и труд... :)
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Пт апр 20, 2012 7:46:40
Погоди-ка..... Вот же оно!!! Спасибо!!! (кнопочку щас нажму) Если я правильно понял, то у меня тросик который стрелочка сверху-вниз, он сверху на тросике который идет к ролику (11) вниз... т.е. ближе к ручке открывания... Так или наоборот должно быть... блин опять запутался....
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 20, 2012 8:53:40
LanZZZer
трос нижний(нижняя стрелка),который идет на ролик 11(прямиком), должен быть впереди троса с верхней стрелкой.т.е ближе к тебе...
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Пт апр 20, 2012 9:05:22
Вот, вот... А у меня наоборот :fear: Тогда или я второй пост неправильно понял... или там может недочёт))))
:slap: :slap: :slap: там же про заднее...... :D сорри
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 20, 2012 9:09:06
LanZZZ
А в чём проблема, чтобы просто в процессе посмотреть самому, что и где не так? Если тросик перехлеснут, то прекрасно видно, что стекerло на нём виснет. Или ты сначала собираешь дверь, а потом испытываешь?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 20, 2012 9:10:12
LanZZZer писал(а):Вот, вот... А у меня наоборот
воть!тоды с тебе "маленькая",когда сделаешь :beer2: :D
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Пт апр 20, 2012 9:32:02
прапор писал(а):LanZZZ
Дак я же описал ситуацию.... Конечно сначала вертели не одев все обратно, на этом этапе и выявили проблему. Но поскольку было уже темно решили собрать пока как есть, а приехав на дачу всё исправлю)))
К тому же полностью вытряхнуть всю грязь пора и машину привести в порядок.(сорри офтоп)
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Пт апр 20, 2012 9:43:48
Думаешь доеду??? :D Я в область то боюсь))))))))
Вернуться в «Кузов»
