разборка задней двери
reactiv
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение reactiv » Пт сен 03, 2010 23:37:46
у меня полетел механизм закрывания-открывания окна,тоест рычаг крутится а стекло не двигается(при чем рукой стекло свободно можно как опустить так и поднять) :no:
поэтому нужно срочно все поправить а то ведь и залезть могут... как мне залезть к внутренностям? как открутить рычажок и все остальное?прочитал что надо как то вдовить,пошел попробывал но чет не особо получилось...
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Re: разборка задней двери
Непрочитанное сообщение Batl » Сб сен 04, 2010 0:31:20
Итак.Берем 2 литра пива, крестовую большую отвертку и маленькую, пачку пистонов новых, новый механизм стеклоподьемника, ключик на 10 и на 8, мурзилку на машину и самое главное руки.Можно конечно захватить друга чтобы не скучно было.Сам процесс воспроизвожу по памяти так что в случае неточностей не пинать.
1)Вынимаем заглушки винтов из ручки закрывания дверей и откручиваем ручку (3 винта под большую крестовую)
2)Снимаем ручку стеклоподьемника т.е сдвигаем вдоль самой ручки кружок который показан на рисунке в сторону указанной стрелкой (хотя его могли одеть и с другой стороны, тогда двигать в другую сторону)
3)Снимаем декоративную накладку ручки открывания двери.
4)Начинаем аккуратно снимать обшивку двери, надо посильнее потянуть на себя и пистоны выскочат из своих отверстий.
5)Снимаем кнопку блокировки двери.
6)Откручиваем батон (декоративная накладка)
После этих действий мы имеем полный доступ к механизму стеклоподьемника.Теперь нам надо снять сам механизм для этого.
1)Откручиваем сам механизм куда крепилась рукоятка (3 гаечки на 8)
2)Ослабляем гайку натяжного ролика который находится внизу (гайка на 10)
3)Приспускаем стекло и откручиваем планку которая крепит трос к стеклу.
*4)Возможно может помешать направляйка стекла, ее надо просто открутить (1 гаечка на 8) и пропустить трос под ней.
Все механизм снят, теперь надо правильно и самое главное не запутав трос поставить новый стеклоподьемник.Самое важное чтобы трос не запутался в самом механизме и правильно лежал по конавкам.Установка происходит так.
1)Прикручиваем механизм стеклоподьемника на место.
2)Тросик выходящий с низу барабана на который накручивается трос должен идти на верхний ролик.С верхнего проходить через стекло и соответственно на нижний ролик (который заранее ослаблен).
3)Если все сделано правильно то самая важная часть работы сделана.Теперь нам нужно натянуть трос нижним роликом (только не надо слишком сильно, главное что-бы трос не болтался)
4)Ручкой стеклоподьемника опустить стекло (стекло не будет двигаться ведь мы его не прикрутили) это нам нужно чтобы правильно зарепить стекло.Опустив стекло поверните ручку назад на 1\4 оборота.Теперь опускаем стекло руками вниз и прикручиваем к тросику.
5)Новые механизмы продаются без смазки так что надо смазать механизм и трос Литолом 24.
Когда механизм установлен и настроен можно проверить его, подняв и опустив стекло несколько раз.
Если все сделано верно то все будет работать и никаких настроек не понадобится.Обшивка двери ставится в обратной последовательности только замените все пистоны новыми.
P.S. Если найдете неточности поправьте пожалуйста.
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 04, 2010 4:11:33
Batl писал(а):Берем 2 литра пива
... и пока сосед по гаражу меняет с/п, мы его по-тихоньку попиваем и травим байки про суровый климат Заполярья. LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Сб сен 04, 2010 6:08:25
Буйный писал(а):и пока сосед по гаражу меняет с/п, мы его по-тихоньку попиваем и травим байки про суровый климат Заполярья.
Убил! :thumbsup:
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Сб сен 04, 2010 13:10:51
Батл спасибо за такой развенутый ответ!
вот только хочу спросить,новый механизм обязателен?
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Сб сен 04, 2010 13:14:09
А еще лучше-этот самый механизм закинуть подальше и поставить ЭСП.
Как это сделал я!
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Сб сен 04, 2010 13:33:01
ella писал(а):А еще лучше-этот самый механизм закинуть подальше и поставить ЭСП.
Как это сделал я!
эсп я так понимаю электронные стекло подъемники?
я бы с радостью поставил,но к сожалению денег вообще нету...тут на бензин еле хатает :no:
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 04, 2010 14:19:20
ты на задних тоже ЭСП вкорячил? От буржуй!!! :beer2:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб сен 04, 2010 15:03:12
Нееееее............токо на передних.Сбылась мечта идиота.!
извините...
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Сб сен 04, 2010 16:46:11
reactiv писал(а):Батл спасибо за такой развенутый ответ!
Скорей всего тросик сомтало в клубок и поивились загибы на тросе.Из-за этого если даже его распутать он может спадать с роликов или не правильно лжится в канавки механизма.
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Сб сен 04, 2010 17:14:02
только про это хотел написать))))
вообщем удалось разобрать довольно быстро,но вот трос весь в загибах,не как не ложится как надо и все мои 3х часовые старания не увенчались успехом...
значит мне теперь новый механизм нужно купить? он вместе с тросом продается? и сколько он стоит?
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб сен 04, 2010 17:57:38
reactiv писал(а):только про это хотел написать))))
Если хочешь-могу тебе подарить два моих механизма.Хоть и не новые-но работали отлично.
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Сб сен 04, 2010 18:02:30
спасибо конечно,но мне быстрее будет купить,если они конечно не дорогие
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Сб сен 04, 2010 20:22:51
В моей сельской местности устоявшаяся цена на механизм стеклоподьемника равна 100-120 рублей.Трос стоит на них сразу.
Последний раз редактировалось Batl Сб сен 04, 2010 20:29:59, всего редактировалось 1 раз.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб сен 04, 2010 20:29:08
reactiv
В нашей глуши, в Саратове, цена 90 рублёв- покупал, знаю. Не забудь тросик смазать, я литолом прошёлся, кто то силиконом брызгает...
Sejix
Модель авто: 043, 02г.
Непрочитанное сообщение Sejix » Сб сен 04, 2010 20:52:31
я только одного не понял... А зачем батон то снимать?)
з.ы. я когда их менял, новые вообще дико тугие были. Прошелки ВДшкой сначала, потом графиткой. Теперь одним пальцем опускаются)
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Сб сен 04, 2010 20:56:30
Sejix писал(а):я только одного не понял... А зачем батон то снимать?)
Просто у меня батоны "пушистые" и что-бы не залапать их грязными руками предпочитаю снять.
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Вс сен 05, 2010 10:26:18
купил заклепки,купил механизм(у нас стоит 130 руб) щас пойду ставить вот только проблема,немогу открутить трос прикрученный к окну... винт уже стерается но не движется.. попробую другими отвертками
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 05, 2010 10:43:10
reactiv
Ты батон не трогай, не мешает он, ведь доступ к нему открывается только после снятия обшивки, а тебе этого достаточно. Винт можно открутить только один, потом пластину повернуть пассатижами вниз(на крайний случай), кстати после снятия троса с этой пластины велика вероятность что второй винт открутится легко, так как натяжения уже не будет в резьбе.
Непрочитанное сообщение Alex » Вс сен 05, 2010 11:00:51
А может банально просто
Batl писал(а): планка, которая крепит трос к стеклу.
от стекла-то и отклеилась? Было у меня такое.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 05, 2010 11:26:39
скину -ка я товарисчу ентот рисунок.шоб троса не перепутал :i
Непрочитанное сообщение Alex » Вс сен 05, 2010 11:29:15
мишаня, эт передняя дверь А ТS интересовала
:look:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 05, 2010 11:40:51
Заднюю скинь, он заднюю разбирает.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 05, 2010 11:41:10
alex писал(а):эт передняя дверь А ТS интересовала
упс :i миль пардон
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс сен 05, 2010 12:07:57
Batl писал(а):Можно конечно захватить друга
зачем, самому пива мало будет :hmmm:
Вернуться в «Кузов»
