Итак: заменили все шаровые. Посмотрел и понял что пора менять передние колодки, осталось 1-1,5 мм
Моя Ласточка ВАЗ 21053
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Re: Моя Ласточка ВАЗ 21053
Колёса с резиной за 5500. Да, тахометр решил самый обычный, показывает и хорошо.
Но начали менять и... Короче пальцы крепления тормозных колодок закисли напрочь
, чё с ними делать? Посоветуйте, заранее спасибо
Колодки кстати купил FERODO
- kotik36
- Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Попробуй попрыскать WD-шкой, и дать им откиснуть, мне помогало...<LOST HEAVEN> писал(а): Короче пальцы крепления тормозных колодок закисли напрочь, чё с ними делать? Посоветуйте, заранее спасибо
- <LOST HEAVEN>
В общем дела такие: суппорта не поддались даже перфоратору
, пришлось их менять
, чёрт, не хотелось, но выхода не было. В итоге два новых суппорта с новыми колодками поставили
, новые задние колодки поставили
, подтянули посильнее ручной тормоз, теперь хватает на ура! Вдобавок в рулевой редуктор долили масло, убрали люфт рулевого колеса
- <LOST HEAVEN>
Сегодня закончили подкраску дверных рамок, решили все, и спереди и сзади, внутри и снаружи. В чёрный цвет. Вроде как неплохо
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Картинки есть?<LOST HEAVEN> писал(а):Сегодня закончили подкраску дверных рамок, решили все, и спереди и сзади, внутри и снаружи. В чёрный цвет. Вроде как неплохо
- <LOST HEAVEN>
- <LOST HEAVEN>
Фотки не очень получились, но всё же. Вдобавок покрасили рычаги дворников, были ржавые. По мелочи ещё: сегодня с правой пассажирской двери спереди соскочила тяга. Сначала не смогли открыть дверь с сигналки, потом она не закрывалась ни в какую
, кое-как доехали, 10 минут и порядок. Вдобавок около дома какой-то м@дак сбил мне зеркало заднего вида на водительской двери и уехал
, в запасах гаража нашли от Таврии почти точно такое же и поставили. Замок капота как выяснилось был кривой, пришлось плоскогубцами делать всё строго параллельно, как на форуме прочитал, теперь всё замечательно
- <LOST HEAVEN>
В общем такие дела: диски всё-таки было решено точить! Напильник отпал сразу - долго и хз как. Выбор пал на фрезу. Дрель, фреза на 8 мм, 1.5 часа работы и вуаля - всё 4 диска спокойно одеваются вперёд и назад
Перед установкой было решено их покрасить алюминиевой краской для дисков, также покрасили задние тормозные барабаны и спереди часть ступицы. Освободившиеся диски пойдут на зимнюю резину и тоже буду покрашены в серебристый цвет. ОДин диск уже покрасили. Вдобавок, сегодня был сделан сход-развал. Эту резину что сейчас на дисках докатаю сколько получится и потом на след лето куплю новую
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
<LOST HEAVEN>, диски отлично покрасил )) да и рамки с дворниками
Шаровые почём сейчас?
Стучали/хрустели?
Опиши симптомы плиз ))
Стучали/хрустели?
- <LOST HEAVEN>
Шаровые по 260 штука, вот пока езжу - ни звука, мне их посоветовали, пока что доволен
- <LOST HEAVEN>
striker по сути от старых ни звука не исходило. По наслышке, что если у Жигулей во время не поменять опоры, можно лишится передней ступицы, так как при поломке шаровой её вырывает на хрен
. Во избежание такого решили поменять, так как состояние старых было в принципе неизвестно. Но не пожалели нисколько, там всё убито было.
- <LOST HEAVEN>
Итак: завершили покраску штампованых дисков, на зиму пойдут, поскольку зимние проржавели, их на выброс только, осталось перебортировать и готово
. Также покрасили декоративные колпачки в чёрный цвет
, поскольку хром частично облез. В итоге: на 4 кованых колеса и 5 штамповок, покраска в два слоя - ушло 2.5 баллончика краски
- <LOST HEAVEN>
В общем колёса перебортировали, к зиме как говорится готовы, заранее. Из мелочёвки: пришлось сажать на двухсторонний скотч декоративную накладку на ручка открывания пассажирской двери изнутри, всё время вываливалась, также посадили и накладку под салонное зеркало заднего вида. Также покрасили рычаг КПП, был немного облезлый.
- <LOST HEAVEN>
Давно я тут не писал
Сегодня была поездка в Коломну, в дороге одометр показал 60000 км. Так что сегодня у меня маленький юбилей
Настроение бодрое, пока тьфу-тьфу без проблем катаемся. На будущее скорее всего замена рулевых тяг, разборка и чистка карбюратора, возможно замена сцепления в сборе.
- <LOST HEAVEN>
- Сержик
От какого авто у тебя бачок омывателя? И куда ты его подключал в смысле там датчик какой то в салоне стоит или что то в этом роде, надеюсь понял что я имею введу. Заранее благодарен. Классная машинка.
- <LOST HEAVEN>
Бачок омывателя от "зубилы", то есть от 2108. Ну подключается электромоторчик заместо штатного, аналогично полностью.
- Alex
В твоём случае чёрным красить нужно было. Поверь, диск более выразителен был бы.<LOST HEAVEN> писал(а):также покрасили задние тормозные барабаны
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Накладка эта, не болтается? Чем нибудь ее крепил или просто "кинул"?<LOST HEAVEN> писал(а):Изначально планировалось накладку, на которой висят регулятор и гидрокорректор, снять и отдельно на ней крепить. Но снять не получилось, поэтому было решено стачивать. Использовал круглый и полукруглый напильники + 20 минут работы. Пластмасса мягкая, сточилось очень быстро. Кнопка просто вставляется и защёлкивается
А накладка под КПП стоит всего 90 рублей
- <LOST HEAVEN>
Полностью согласен. Так и планировалось, была надежда на старый баллон с чёрной краской. Почти полный был. Когда мы его достали и попробовали, оказалось, что он не распыляет, вообще, помер. Сначала хотели купить, но потом как-то решили не заморачиватся и покрасили серебром.alex писал(а):В твоём случае чёрным красить нужно было. Поверь, диск более выразителен был бы.<LOST HEAVEN> писал(а):также покрасили задние тормозные барабаны
- <LOST HEAVEN>
Она с натягом ложится на пол, поэтому не двигается. Я её один раз прижал, так она больше и ни с места вроде.Curious писал(а):Накладка эта, не болтается? Чем нибудь ее крепил или просто "кинул"?<LOST HEAVEN> писал(а):Изначально планировалось накладку, на которой висят регулятор и гидрокорректор, снять и отдельно на ней крепить. Но снять не получилось, поэтому было решено стачивать. Использовал круглый и полукруглый напильники + 20 минут работы. Пластмасса мягкая, сточилось очень быстро. Кнопка просто вставляется и защёлкивается
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
ага ,тока на скорости 90км можно и жизни лишиться<LOST HEAVEN> писал(а):можно лишится передней ступицы, так как при поломке шаровой её вырывает на хрен
- Curious
Тьфу (3 раза!!) Безусловно, безопасность превыше всего!STARTovik писал(а):ага ,тока на скорости 90км можно и жизни лишиться<LOST HEAVEN> писал(а):можно лишится передней ступицы, так как при поломке шаровой её вырывает на хрен
