Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
- Mr_Ice
бываетrigger писал(а):Позор мне - вызванивать устройство не отключив его от схемы.
вот эта схемка правильней
а та что приведена в книге приведет к очень быстрому подгоранию язычка/контакта
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
у меня раньше было так как по книге.
переделал по схеме выше. очень доволен
- олежек
это не несоотвествие, а просто на последних машинах стоит бибибка на нее идет минус с кнопки сигнала через перемычку, а плюс постоянный, на старых авто с дудками стоит реле и соотвественно постоянный минус и плюс через реле...rigger писал(а):P.S.: И вот ещё нашёл несоответствия в приведённых схемах. Точнее - в указанной контактной перемычке.
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Установка реле сигнала. Нужна помощь
Доброго времени суток! У меня в монтажном блоке стоит перемычка вместо реле сигнала. К сигналам идет два провода, красный и серо-черный. Когда вместо перемычки я ставлю реле, то при нажатии кнопки слышно щелчек реле а сигнал не работает. Смотрел схемы в мануале и ничего не пойму. На схеме с реле отсутствует красный провод. Как быть? Что с проводами делать?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Согласно схеме 1 - по серо черному идет масса, по красному +.general писал(а):Доброго времени суток! У меня в монтажном блоке стоит перемычка вместо реле сигнала. К сигналам идет два провода, красный и серо-черный. Когда вместо перемычки я ставлю реле, то при нажатии кнопки слышно щелчек реле а сигнал не работает. Смотрел схемы в мануале и ничего не пойму. На схеме с реле отсутствует красный провод. Как быть? Что с проводами делать?
Согласно схемы 2 - по серо черному идет + из ЧЯ, со второй ножки на сигнале выводи провод на массу к кузову и будет тебе счастье
Если подключить по схеме 1 только с реле, то на сигнале будет 2+, следовательно реле будет щелкать, а сигнал не гу-гу.
Красный провод не подключай если будешь ставить реле.
Проблема с гудком
Всем доброго времени суток!
Дело в том, что в один прекрасный день у меня сломался гудок, (сам клаксон исправен и полностью рабочий), проблема идет при нажатии на руль иногда срабатывает гудок, а иногда надо сильно раз 5 нажать чтобы была реакция, разобрал "эту штуку на руле", и я так понимаю, что 2 болтика (с пластмасовыми наконечниками) служат как изоляция, и 2 болтика как "минус"? Может быть проблема в болтиках?
Вопрос такой, может есть какието хитрости или секреты как легко поставить обратно всю эту "штуку" на место. (Проблема возникает с болтами на минус, ну никак они не хотят вкручиваться в свои гнезда)
Надеюсь на вашу помощь!
- Stalkerun
Re: Проблема с гудком
еще может быть виновником плавающий контакт сигналки. со временем бывает он недостает и для этого надо снимать руль и подгибать контакт. установка кнопки сигнала на руле это самое геморное. согласен. тут больше ничего неостается как лесть под руль и шилом их направлять куда нужно.
- Stalkerun
а больше никак и не сделаешь. сам посуди. если бы там были провода вместо плавающего контакта, то их бы хватала на месяц. они бы обтирались, крутились и вскоре обрывались или каратили.Marik писал(а):Ну и замудрили конечно технологию включения гудка
- Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Что тут сказать, если кантакт в подрулевом то наверняка руль снимать, пытался я не снимая баранки его приколхозить (дурная затея) в результате вывел себе кнопку звонка рядом с рулем, ей бибикаюMarik писал(а):Кто еще какие советы даст???
У тебя в Ч.Я. реле или перемычка на сигнал?Marik писал(а):Кто еще какие советы даст???
Просто у меня были такие траблы когда стояла перемычка. Либо клеммы на гудке окисляются, либо плавающий контакт подгорает если гудок мощный. Все решилось установкой реле вместо перемычки.
- Модель авто: Классика
У меня также было гудел только после раза 5 нажатия,потом там что то подпили и все заработало (но у меня тока 2 болта 2 болтов нету) незнаю точно каких, первое время все хорошо было, руль начал гудеть, а чуть позже он начал гудеть не переставая при всех его поворотах))))) Так что советую поменять сам руль)))))))))
- Модель авто: не указан
Руль тут не при делах. В некоторых случаях разбалтывается заклёпка, которой приклёпан вышеупомянутый язычок. В современных подрулевых частенько и сам язычок сделан из "обрезка консервной банки". Нужно снять руль, для этого открутить гайку и сдёрнуть, а там далее по обстоятельствам. Рекомендую смазать как сам язычок, так и контактное кольцо литолом (для лучшего контакта) и чтобы потом не было "хррр" при повороте руля.
А насчёт того чтобы закрутить эти два винта - та еще камасутра. Дам подсказку, пропилы овальные, а у этих втулок, куда винты вкручиваются есть направляющие. Вот полчаса помучаешься, и всё закрутишь....
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Поставить на руль звонок от велосипеда!Marik писал(а):Кто еще какие советы даст???
Если серьезно-то
Stalkerun писал(а):тут больше ничего неостается как лесть под руль и шилом их направлять куда нужно.
- rigger
- Модель авто: ВАЗ-21053
Подчеркнутому ВЕРИТЬ!олежек писал(а):15 ампер... не удивительно что после того как поставили бибибку сняли и реле.... удешевление
А нафига в схеме два реле? Одно долой и перемычку в ящик
- олежек
Re: КЛАКСОН
еще раз если стоят бибики, такие противные, то схема с перемычкой, если ставим дудки от шестерки то реле обязательно!!! ни какого больше реле при установке перемычки нет и быть не может, курим схемы приведенные выше, а реле для дудок обязательно в силу большего потребления тока...rigger писал(а):А нафига в схеме два реле? Одно долой и перемычку в ящик
