Потек радиатор.
- Max.S
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Потек радиатор.
Потек радиатор, у меня стоит пластмассовый, течет в левом нижнем углу, думал что из под вентелька сливного, но нет, капля стабильно весит, и я думаю течет из под запрессовки, т.е. там, где пластмасс прижат к металлу, если это так, смогу ли я поджать ту область, или нет. Кто сталкивался стаким, подскажите стоит ли возиться, или лучше новый брать из латуни. Кстати зимой на пол льется как из ведра, пока тепло надо устранить 100%, (радиатору 10 лет).
- VladiZlav
Re: Потек радиатор.
с какого перепугу лучше? Только дешевлеkolobok писал(а):Лучше алюминиевый
Выбрасывай, он неремонтопригоден ибо люлюминьMax.S писал(а):т.е. там, где пластмасс прижат к металлу
Re: Потек радиатор.
Max.S писал(а):лучше новый брать
- Серега73
Re: Потек радиатор.
адназначна и безапиляционно, а заодно и шланги с хомутами замениMax.S писал(а):менять, менять 100%.
- Серега73
Re: Потек радиатор.
димитровградский автоагрегатный завод , а если точнее, то "ДЗР" - ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД РАДИАТОРОВMax.S писал(а):Какую фирму радиатора посоветуете?(производитель).
И не дорого и надежные.
- VladiZlav
Re: Потек радиатор.
у меня LUZAR - без нареканийMax.S писал(а):Какую фирму радиатора посоветуете?(производитель).
Re: Потек радиатор.
к359но писал(а):димитровградский автоагрегатный завод
А то!к359но писал(а):Откуда: Димитровград
- Mr_Ice
Re: радиатор дал течь
накрышу цистерну с водой и от нее шланг в радиаторumas писал(а):КРОМЕ ПАЙКИ И ЗАМЕНЫ НА НОВЫЙ
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Потек радиатор
Подскажите, как определить где течет радиатор, тосол просто капает когда заведен двигатель, лето проездил такого не было, крышка новая, с под нее не течет, капает где то снизу около сливной гайки. Мокро там где именно низнаю, что делать Этот снимать ремонтировать или сразу новый купить, у нас цена вопроса ДААЗ 300 грн.
- Серега73
Re: Потек радиатор
если люминевый то не заморачивайся и меняй на новый, а еси латунь то можно попробывать найти течь и пропаятьМихайлич писал(а):что делать Этот снимать ремонтировать или сразу новый купить,
- Besenok
Re: Потек радиатор
Михайлич
Капать может в одном месте, а течь совершенно в другом, возможно уклон авто, криво стоит радиатор. Для начала все патрубки на радиаторе просмотри. Нижнюю часть радиатора. На машине трудно смотреть конечно, но если снять переднюю решетку радиатора то видно лучше. У тебя тока на заведенном двиг течет?
- Mr_Ice
Re: Потек радиатор
может стоит попробовать гайку подтянуть или прокладку поменять для начала?Михайлич писал(а):капает где то снизу около сливной гайки.
- Михайлич
Re: Потек радиатор
течет только на заведенном движке, вижу только мокрые соты в углу над пробкой. проверял тряпкой обмотал горловину и где пробка там не капает, капает хрен знает где
- Besenok
Re: Потек радиатор
Михайлич
Снять бы его и проверить, чем так гадать. Сложно найти отверстие, тем более маленькое в вертикальном положении. У тебя радиатор латунный или алюминь?
- Михайлич
Re: Потек радиатор
радиатор аллюминий, 3 года как поменяли, он был самый дешевый. а как увидеть на снятам где капает?
- Randall
Re: Потек радиатор
идеальный вариант - залить воды и создать давление чем угодно. если щелина где-то есть - будет сочиться...Михайлич писал(а):а как увидеть на снятам где капает?
а вот чинить это... тот еще головняк.Михайлич писал(а):радиатор аллюминий
Чо, так подорожали??? Я свой менял 3 года назад - 150грн был... Вроди в 2 раза не подскакивали цены за это времяМихайлич писал(а):цена вопроса ДААЗ 300 грн.
- Besenok
Re: Потек радиатор
Михайлич
Вполне возможно течет не из трубки, а в соединении металла с пластмассой. Слабое место там, вот и там скорее всего течет. А проверяют снятый не сложно. Снимаешь, затыкаешь все отверстия, кроме одного, куда через переходники (или еще как нить) обычный насос втыкаешь. Потом заливаешь воду через допустим наливную горловину, и закрываешь крышкой, т.е. по сути должен получиться закрытый резервуар с водой и воткнутым шлангом с насосом. Вот это конечно лучше вдвоем надо, кто то качает воздух насосом (тока не перестарайся, а то лопнет радиатор
), а ты смотри откуда капли начнут вылазить - можешь еще воду подкрасить (тока потом хорошо промой от этой воды), чтоб видно сразу стало. Еси течет на соединениях как выше написал - фпомойку его и за новым однозначно
