Не работают ПРИКУРИВАТЕЛЬ И/ИЛИ ЧАСЫ.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 10, 2009 12:45:58
DonPedro :crazy:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 10, 2009 13:37:26
007bvv писал(а):но как ни досадно я нашёл этот провод, но он не вытаскивается.
Дык он, скорее всего, денть изолентой к жгуту прикручен.
Через верхний бардачок не пробовал его найти? Там под печку заглянуть можно вроди, не снимая "верха". Потом вытащи пепельницу и ее пластиковый короб - получишь доступ к прикуривателю изнутри ;)
Беда в том,что этот провод, небось, оборван. И если его хвост через время начнет чего-нибудь касаться, во будет тебе веселуха. Так что ковыряй лучше сейчас и иди по проводу, ищи хвост!
Student_203
Модель авто: Классика
предохранитель и прикуриватель
Непрочитанное сообщение Student_203 » Пт авг 20, 2010 18:06:57
после приобретения авто, я обнаружил отсутствие прикуривателя! видимо предыдущий хозяин его снял, и снял предохранитель отвечающий за него. так как провода были решил, это дело поправить! Поставил прикуриватель, предохранитель... все заработало!
Но вот в чем проблема! Перестала гореть Подсветка приборов, посмотрел предохранитель... сгорел, поставил новый, тоже самое!
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: предохранитель и прикуриватель
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 20, 2010 18:10:57
Видать не зря он был снят :hmmm: Предыдущий хозяин не стал заморачиватся и просто снял прикуривалеть! Где то коротит, пройдись по схеме, проверь все соединения!
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт авг 20, 2010 18:14:01
тока не вздумай гвоздик вместо преда вставить :no: ,а то :pinch:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб авг 21, 2010 2:03:49
STARTovik писал(а):тока не вздумай гвоздик вместо преда вставить ,а то
Недавно принесли ремонтировать прибор световой для дискотек. Двухцветный лазер. Такой примерно 20 тыщ рубликов стОит. На одной плате вместо предохранителя перемычка самопально припаянная. Ребятам крупно повезло, что отвалившаяся КРЕНка ничего не закоротила - 20 000 на новый прибор если бы ремонту уже не подлежал и 2 рубля за предохранитель - ничё так разница? :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб авг 21, 2010 2:19:41
Zayec писал(а):2 рубля за предохранитель - ничё так разница?
Может были проблемы и они постоянно горели, вот умельцы и решили впаять толстую перемычку, уж точно не сгорит! :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб авг 21, 2010 2:35:54
Возможно. Это с района привезли , а там очень сеть нестабильная бывает - перекос фаз, броски напряжения. Но всё же это не причина ставить жучки. Ведь скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда!
ГришаАпельсинов
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 19 раз
Пропало питание на прикуриватель !
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Сб сен 18, 2010 6:24:43
НАРОД! , нуждаюсь в помощи!
Вообще разболтался прикуриватель и закоротил - в следствии чего перестали работать: сам прикуриватель, часы и майфун (т.к. он был запитан от питания прикуривателя).
Заменив сгоревший предохранитель (F6 - 10A), а так же зафикисриывав сам прикуриватель оказалось , что не работеает всё из выше перечисленного - замена предохранителя не помогла. :no: Вообщем вооружившись контролькой я проверил питание на ножках предохранителя- на обоих лапках напруга есть, но на проводах соединения прикуривателя внутри бороды напруги нету. :no: Меня посетила мысль, что на монтажном блоке сгорела дорожка. :cry:
Может кто и сталкивался с подобной проблемой, буду рад услышать дельный совет. Может кто разбирал монтажный блок - на сколько это сложно?
Zayec
Re: Пропало питание на прикуриватель !
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 18, 2010 6:32:05
Раз причина более-менее ясна, то отключаешь разъёмы и торцевым ключиком на 10 отворачиваешь из салона монтажный блок. А там дальше и так всё понятно чё делать.
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб сен 18, 2010 6:39:44
ГришаАпельсинов
а вот ненадо было мафон к прикуривателю подключать. Внимательно смотрим схему подключения мафона - там чисто английским языком написано - подключать к акумулятору
Серёга54
Модель авто: ВАЗ-21070 бесконтакиное зажигание и всё пока, багажник с брелка и сгнализация Starline A6
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Сб сен 18, 2010 7:04:33
было у меня чё то подобное каратнуло прикуриватель и магнитола потухла (старые хозяева видать не правильно подключили) с другом контролькой всё протыкали предохранитель новый ставим а он сразу перегорает в оконцовки с ним от акума два провода кинули с предоми на потеху и прикуривотель и всё теперь путём и бох с этим предом в блоке)))
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 18, 2010 7:04:57
TechnoMCJ писал(а):а вот ненадо было мафон к прикуривателю подключать.
В данном случае без разницы.
Ибо
ГришаАпельсинов писал(а):Вообще разболтался прикуриватель и закоротил
Довольно-таки частое явление, не зависящее от точки подключения питания мафона.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 22, 2011 16:21:26
у 2107 какой номер предохрана на прикуриватель идёть?
Благодарил (а): 2727 раз
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 22, 2011 16:29:32
серго писал(а):у 2107 какой номер предохрана на прикуриватель идёть?
Шиштой
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 22, 2011 23:21:48
007bvv писал(а):я нашёл этот провод, но он не вытаскивается.
Открой бардачок, выкрути по два самореза справа и слева, вынь ,,карман,, бардачка из панели на себя, все провода перед тобой, распусти пучок и вытяни и нарости проводок, а лучше замени .
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 23, 2011 3:36:35
четвёрковод Саш, тому сообщению ровно два года :)
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 23, 2011 10:11:57
LOL Толь, кому нибудь сгодится, представил себе съём панели из за этого проводка.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт дек 20, 2011 8:04:37
После открученной гайки прикуривателя, пару раз он коротил и ... умер. Пред целый, ставил новый, тоже ноль эмоций. вскрыл приборку. На красносиний провод кинул контрольку-ноль...В монтажном блоке подсоединяя контрольку свет есть. Делаю вывод, что сгорела дорожка в блоке??? И еще, кинул плюс на ногу преда, которая ближе к салону, тоже ноль эмоций... Всетаки дорожка в блоке???
Регион 152 RUS
Правильно ли я ищу проблему в электрике?
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср дек 21, 2011 13:35:01
Пы.Сы. Дороги и уважаемые модераторы, я в курсе, что существует такая тема (про прикуриватель), но почему то старые темы не больно то и просматриваются, и не отвечаются. Извините если принес неудобства. :flowers:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Правильно ли я ищу проблему в электрике?
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 21, 2011 13:45:55
Регион 152 RUS писал(а):дорожка в блоке???
Скорее да... В электричестве чудес не бывает ;)
diver
Модель авто: ваз-21051
Непрочитанное сообщение diver » Ср дек 21, 2011 13:49:38
Вскрывать черный ящик и по схеме искать дорожку пробитую...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 21, 2011 13:52:29
тоже соглашусь, что скорее всего дорога. Т.к. на прикуриватель схема до не приличия проста, с гены на ЧЯ, в ЧЯ пред, с преда через дорогу на провод и далее прикуриватель. До преда всё работает, т.к. проверил, опосля нет, значится дорога.
Регион 152 RUS писал(а):старые темы не больно то и просматриваются
не правда, я постоянно сижу в "Электрике", у меня даже лампочка соответствующая. Я конечно не всё могу знать, но никада не поздно учиться :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 21, 2011 13:59:56
Регион 152 RUS
вскрывай ЧЯ,смотри,пропаивай,не забудь отписаться
объединено
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср дек 21, 2011 14:06:01
Огромное вам :clap2:
