Шарпанье передних колодок достало. Помогите пожалуйста.
koshak38
- Модель авто: ВАЗ 21074 1999 г.в.
Люди добрые, помогите.ВАЗ 21074. Передние колодки на семерке не отходят от тормозного диска. Во время езды громкий звук шарпанья (как по рельсам еду...подшипники в норме, да и на подъемнике сразу видно что это колодки труться об диск.). Я уж на материал колодок грешил. Щас поставил самые мягкие. После установке на подъемнике, колесо рукой еле прокрутить смог. Колодки отвел маленько когда от диска, свободно вращается. Почему не отходят колодки? Такой нюанс, когда шланги менял тормозные, то прокачивал только передние колеса, задние не прокачивал. Из за этого может колодки зажимать? Или нужно лезть в главный тормозной, и рабочие цилиндры смотреть? Вообще при замене передних шлангов нужно все колеса прокачивать?
C уважением Сергей.
C уважением Сергей.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: Шарпанье передних колодок достало. Помогите пожалуйста.
Цилиндр подклинивает ( в худшем случае), или направляйки ( в лучшем)koshak38 писал(а):Передние колодки на семерке не отходят от тормозного диска.
koshak38
А какой цилиндр? Главный? или рабочие? И что такое направляющие? В каталоге так и не смог найти эту позицию. Это случайно не пальцы по которым колодки ездят? И еще момент. Оба колеса так себя ведут:(alex писал(а):Цилиндр подклинивает ( в худшем случае), или направляйки ( в лучшем)koshak38 писал(а):Передние колодки на семерке не отходят от тормозного диска.
Последний раз редактировалось koshak38 Пт авг 13, 2010 11:01:31, всего редактировалось 1 раз.
- Alex
Тот, который поджимает колодку. Их спереди у нас аж 4koshak38 писал(а):А какой цилиндр?
Ну можно и так сказатьkoshak38 писал(а):Это случаqно не пальцы по которым колодки ездят?
koshak38
Просто в книжке они пальцами называются почему то, а все говорят направляющие:(http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... rmoza.html
Спасибо, попробую смазать направляющие и расшевелить цилидры...для начала WD-40 попробую..а потом уж замена:(
- Alex
Та нееееkoshak38 писал(а):для начала WD-40 попробую
Для смазки цилиндров есть спец смазка.
Мне корефан с NIKO ( оф. дилер мицубы у нас) подгонял в своё время. Красненькая такая себе.
koshak38
А сами колодки при этом легко перемещаются?koshak38 писал(а):... Колодки отвел маленько когда от диска, свободно вращается ...
koshak38
Ну сотря относительно чего:( Короче обратного пути нет, разобрал одну сторону. Буду менять цилиндры. Резинки на старых рваные. Думаю им хана.гость писал(а):А сами колодки при этом легко перемещаются?koshak38 писал(а):... Колодки отвел маленько когда от диска, свободно вращается ...
Вдоль оси цилиндра.
koshak38, поменяй заодно тормозную жидкость, иначе скоро опять начнутся проблемы.
koshak38
да если честно я запутался ваще.. Вдоль оси цилиндра?гость писал(а):Вдоль оси цилиндра.
Давно я не развлекался со своей жужой:)
Почисти пазы в суппорте, там где ходят колодки.
koshak38
конечно почищу, раз уж суппорт раскурочилгость писал(а):Почисти пазы в суппорте, там где ходят колодки.
koshak38 А мож у тебя ваккумник подглючивает и подтормаживает, если результата нет? Проверь выступание регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца ГТЦ , 1,25 мм. Не более! ГТЦ , ессно, отсоединить от ваккумника.
koshak38
Буйный писал(а):koshak38 А мож у тебя ваккумник подглючивает и подтормаживает, если результата нет? Проверь выступание регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца ГТЦ , 1,25 мм. Не более! ГТЦ , ессно, отсоединить от ваккумника.
тут он http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.81 28? я правильно понял? Если больше то закрутить внутрь?
Ага, удерживая шток от проворачивания.koshak38 писал(а):Если больше то закрутить внутрь?
Фанат_нашепрома)))
- Модель авто: Любимая 2107
................можно поучавствую??? я тут мучал вас уже.......а если колодки зажимают, я шток укоротил по самое нехочу, чтоб ход педали был, пробовал обратно ставить 1,25, нихрена.......как выхожу из положения-на обоих передних шлангах на главном чуть сбрасываю давление (аж струя) и можно ехать дальше))))))) немного))))))) но это же не выход!!!!!!!!))))))))) чпе делать? что менять? поршня (4), главный? зенкую.......Буйный писал(а):koshak38 А мож у тебя ваккумник подглючивает и подтормаживает, если результата нет? Проверь выступание регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца ГТЦ , 1,25 мм. Не более! ГТЦ , ессно, отсоединить от ваккумника.
Да всё по-очередиФанат_нашепрома))) писал(а):что менять
Ага, на ремонтный размер с расточкой цилиндровФанат_нашепрома))) писал(а): .. что менять? поршня (4) ...
по теме: в ГТЦ тоже может быть проблема: засорение чего-то там ... проявление такое же.
Фанат_нашепрома)))
!!!!!!!!АААААААААААААА!!!!!!!!!!я тут в другой теме жаловался и плакался "Возвращение кошмара на 2107", победили сегодня (что не раньше-в отпуске был)-все как у тебя, прямо точно!!!!! при нагреве на 4 передаче педаль в пол и 60-70 и никак больше, поднимаешь сразу-колеса (перед) хрен провернешь, ПРИЧЕМ ПРИ НАГРЕВЕ!!!)))))Итак-для начала слили нахрен весь бачок. промыли(в нем было желтое-желтое что-то ОЧЕНЬ похожее на масло, не на тормозуху, и по запаху. и на ощупь, при нагреве наверно эта херь не проходила через отверстия в ГТЦ, и лет ей где-то было на момент примерно 3))))))). новый ГЦТ (старый сломал))))))))))(неважно), брал оранжевая коробка (забыл название, вроде на "Б"))), типа оф.поставщик ВАЗа, прокачали зад полностью, чтоб старый сифилис вымыть, потом перед полностью...Все!!!!! перед прокачался ваще за 10 мин!!!!!! тьфу, тьфу!!!! сначала грешил на поршня, но 4 сразу клинят???? да не бывает такого.....теперь супер. вспоминаю забытые ощущения наличия тормозов)))))))koshak38 писал(а):Люди добрые, помогите.ВАЗ 21074. Передние колодки на семерке не отходят от тормозного диска. Во время езды громкий звук шарпанья (как по рельсам еду...подшипники в норме, да и на подъемнике сразу видно что это колодки труться об диск.). Я уж на материал колодок грешил. Щас поставил самые мягкие. После установке на подъемнике, колесо рукой еле прокрутить смог. Колодки отвел маленько когда от диска, свободно вращается. Почему не отходят колодки? Такой нюанс, когда шланги менял тормозные, то прокачивал только передние колеса, задние не прокачивал. Из за этого может колодки зажимать? Или нужно лезть в главный тормозной, и рабочие цилиндры смотреть? Вообще при замене передних шлангов нужно все колеса прокачивать?
C уважением Сергей.
koshak38
короче ниче не помогает. Заменил главный тормозной, рабочие цилиндры. Даже на не прокачанных тормозах, на домкрате кручу колеса, они шаркают об колодки со страшным звуком. Как будто там что то мешает. Бред какой то. Может колодки не те, или геометрия там вся к черту нарушилась. Но чтоб сразу на обоих колесах. Не знаю уже что и делать. Ступицы в сборе заменить тока осталось.
koshak38 Так они ваще то и должны немного шаркать, так как колодки отходят от диска совсем на немного - в пределах деформации уплотнительных манжет поршней в цилиндрах.
Звук фигня! Колосо свободно прокручивается при этом? Вот критерий. Коробление дисков тож вносит свою лепту.koshak38 писал(а):они шаркают об колодки со страшным звуком
koshak38
не...так они шарпать они не должны однозначно. Очень громко . В салоне очень хорошо слышно при езде. Как будто кто то лом там дежрит. А вращается туго. Хотя после замены ГТЦ еще не прокачал до конца. Прокачаю посмотрю. Старые копейки 81 года ездят, не шарпают так колодки...
