Герметик для двигателя
frimn
Модель авто: Ваз 21074, 2002г., 60000 км
Непрочитанное сообщение frimn » Сб июн 05, 2010 18:52:47
Раньше как-то не сильно придавал этому значение... последнее время стало критичным, мне кажется что подтекает немножко отовсюду, особенно из под крышки клапанов потеки. Все в масле с толстым слоем пыли. Время от времени протираю. Слышал что есть герметики для двигателя? Кто-нибудь пользовался? Поможет ли он?
и еще Хочу сделать мойку двигателя на автомойке, кто делал? были ли проблемы с проводкой после этого? а то от этого масла уже все контакты замаслились...
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Герметик для двигателя
Непрочитанное сообщение ella » Сб июн 05, 2010 19:22:28
frimn писал(а):Раньше как-то не сильно придавал этому значение... последнее время стало критичным, мне кажется что подтекает немножко отовсюду, особенно из под крышки клапанов потеки. Все в масле с толстым слоем пыли. Время от времени протираю. Слышал что есть герметики для двигателя? Кто-нибудь пользовался? Поможет ли он?
На счет масла-незнаю.а движек лучше сам помой.Автомойке могут все залить и не заведешь потом!!!!
они сразу предупреждают-что к ним претензий не предьявлять.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июн 05, 2010 20:06:23
просто поменяй прокладку под клапанной крышкой. половину её внешнюю можно и обычным герметиком замазать. он тоже неплохо справляется. и главное делай затяжку хорошую и выполняй правильно последовательность затяжки
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вс июн 06, 2010 11:16:52
Если края крышки гнутые где дырки,то обстучать молотком на дощечке.
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Вс июн 06, 2010 14:02:33
А этим самым герметиком никто не пользовался?
Ну если самому мыть то чем? у меня весь двигатель в этой масляной грязи, особенно внизу...
vovakh
Непрочитанное сообщение vovakh » Вс июн 06, 2010 15:58:15
Мыть керосинкой,бензином,фэйри-чем хочешь. Может ты имеешь ввиду герметик,который в масло добавлять? Наподобие который в тосол от течи сыпят. Не надо-каналы забьет.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вс июн 06, 2010 17:12:38
бензином,керосином....вы че!!!!
Мыть обычным стиральным порошком.Я например мыл REX автомат.1стакан прошка на 4-5литров теплой воды.
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Вс июн 06, 2010 17:35:46
Если мыть бензином , керосином, и всякими воспламеняющимися жикдостями, отключайте массу((, были случаи возгорания, машина горит 2-3 минуты( было печально
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Вс июн 06, 2010 21:35:27
vovakh
да, я как раз про этот самый герметик как присадку...
ErPA
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение ErPA » Пт авг 13, 2010 11:45:38
Клапанную крышку можно посадить на обычный казанский герметик,только предварительно обезжирив нанеси тонким слоем герметик н крышку клапанов и на головку,дай подсохнуть ему 10-12мин.,послечего накрывай крышкой и начинай полегоньку притягивать пока по всему периметру крышки не покажется герметик.Как только это произошло оставляем машину на ноч,а с утра обтягиваем окончательно ...Вот уже 7т.км вытираю только сухую пыль :thumbsup:
ErPA
Непрочитанное сообщение ErPA » Пт авг 13, 2010 11:49:22
Предупреждаю сразу,что если придётся снимать крышку клапанов посажанную на герметик без прокладки то придётся конкретно по выё...Кто с этим сталкивался я думаю понял о чём я :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 13, 2010 11:52:17
frimn писал(а):vovakh
Такого лучше не надо. Поменяй просто прокладку на новую нормальную.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 13, 2010 11:54:36
frimn писал(а):да, я как раз про этот самый герметик как присадку...
Не вздумай, зло это всё
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 13, 2010 12:04:41
alex писал(а):Не вздумай, зло это всё
не то слово. Я бы сказал ЗЛИЩЕ! И клапанную крышку не надо герметиком - пото снимать ее удовольствие сомнительное :crazy:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт авг 13, 2010 12:05:00
если кто хочет, то пусть заморачивается. пример приора 16 клапанная и такие же по типу машины. у них в клапанной крышке непредусмотрены прокладки вообще. сажается все на герметик
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт авг 13, 2010 12:17:36
А мне мужык знакомы подсказал и показал, как делать чтоб масло из-под клапанной крышки не текло. "Основные подтеки к наших машин идут из-под гаек, которыми клапанная крышка крепится." Поменяли прокладку, надели крышку, на болты эти (или шпильки, че там хз) надели небольшие кусочки шланга такого как на ЭПХХ, затянули гайками, эти кусочки шланга сплющились и вот уже 20 тыщ ни капли масла из-под крышки.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт авг 13, 2010 14:52:22
Shim писал(а):А мне мужык знакомы подсказал и показал, как делать чтоб масло из-под клапанной крышки не текло. "Основные подтеки к наших машин идут из-под гаек, которыми клапанная крышка крепится." Поменяли прокладку, надели крышку, на болты эти (или шпильки, че там хз) надели небольшие кусочки шланга такого как на ЭПХХ, затянули гайками, эти кусочки шланга сплющились и вот уже 20 тыщ ни капли масла из-под крышки.
полный секас :D . хорошо что я такой проблемой нестрадаю. даже прокладка неменяется ой как давно, зато крышка сколько раз снималась и усё норм пока
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 13, 2010 16:06:54
Stalkerun писал(а): даже прокладка неменяется ой как давно, зато крышка сколько раз снималась и усё норм пока
На машине 1987 г.в. прокладка родная, а на 2001 г.в. задубела до невозможности :sad: . Пришлось воспользоваться запасами с времен социализма :) .
