Простейший домашний кондиционер
- Mr_Ice
Вот решил поделиться тем как я борюсьсжарой вкваритере в эти нелегкие жаркие дни.
Этот способ подойдет тем у кого дома холодная вода НЕ по счетчику. Итак нам понадобится 2 вентилятора и ванна.
Включаем в ванной душ с холодной водой и направляем струю так чтобы она была как можно длинее. В сауванну я ставлю ведра чтобы как можно больше увеличить обьем воды. Далее берем первый вентилятор и направляем его так чтобы воздух проходил чере струю воды. а второй вентилятор ставим так чтобы онвыдувал воздух из ванны.
что мы с этого получаем.
температура наулице 36градусов температура дома 32 градуса. послевключения всей этой ерунды температура в ванной через 30-40 минут) 24 градуса температура в моейкомнате (она напротивванны и вентилятор из ванны приличную долю фоздухапродувает именнов нее) 28 градусов. в коридоре 28 градусов в остальных комнатах 30 градусов. да конечно системе далеко дополноценного кондичионера но разница вэти несколькоградусоввтакуюжаруощющаеся очень хорошо.
да а у кого есть ненужный радиатор можно продвестишланготкрана к нему и сливнойобратновванну и дуть вентилятором через радиатор- думаюэффект будет еще лучше.
П,С, понимаю что все это колхоз но сейчас не то что кондиционер даже вентилятор купить большая проблема а в таких экстремальных условиях любые способы хороши
yanka
- Модель авто: Классика 2107
Re: Простейший домашний кондиционер
у нас дык уже давно счетчики на воду установлены и если что,народ будет держаться до последнего
Димон на зелёнке
Радиаторвкаждуюкомнатувещь. Правдаснижениетемпературынаулицеобещаютгде-точерезнеделю. Ужепоздновозиться.
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
В радиаторы отопления запустить холодную воду на циркуляцию. Можно шлангами, временно. Эффект должен быть.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Ну так ведьДимон на зелёнке писал(а):Правдаснижениетемпературынаулицеобещаютгде-точерезнеделю.
Точность предсказания погоды у метеорологических служб примерно такая же как и в розыгреше погоды на Яндексе.
Димон на зелёнке
Stanislav, фигня получится. Радиаторы должны не загораживаться тумбочками и прочем. И потом должны весеть под потолком так как холодный воздух спукается вниз, а тёплый поднимается вверх. А так не будет никакой циркуляции. Да и разгонять воздух нужно чем-нибудь - тем же вентилятором хотя бы. Да и вариант автора темы имеет недостаток главный, кроме "колхозности" - не у всех комнаты напротив ванн. К тому же ставить вентилятор в ванной электро небезопасно.
А вот радиатор плюс вентилятор, плюс вода почти 0 градусов и система слива/залива её в радиатор локально может иметь эффект.
Блондинка, подклола типа? Температура будет снижаться уже без всяких метео и прочих служб. День короче, ночь длиннее.
А на случий "совсем прижало, жарко, плохо" можно заморозить пару полутора литровых пластиковых бутылок с водой и класть (ложиться) их так, чтобы они были в местах проекции крупных сосудов. Например под колено через тонкое полотенце. Будет полегче.
- Classic
Вариант: заливаем пластиковые баклажки водой, и- в морозилку. Как заледенеют, ставим несколько штук перед вентилятором. По мере таяния льда, достаём из холодильника новые, а эти- на "зарядку". Вместо баклажек можно использовать "аккумуляторы холода" для сумок-холодильников- они плоские, поставив несколько вдоль потока воздуха, улучшим эффективность холодоотдачи.
- Mr_Ice
в остальных комнатах температура тоже упала на 2 градуса в коридоре так на целых 4.Димон на зелёнке писал(а):не у всех комнаты напротив ванн.
Не говори о том чего не знаешь.Димон на зелёнке писал(а):К тому же ставить вентилятор в ванной электро небезопасно.
Большинство кондиционеров охлаждают теплоноситель только до 12 градусов. На работе промышленный чиллер(огромный такой кондиционер на крыше стоит 2х6х2 метров размером) максимум до 7 градусов охлаждает.Димон на зелёнке писал(а):плюс вода почти 0 градусов
вариант но очень малоэффективный даже на 1 градус не понизишь температуру.Classic писал(а):Вариант: заливаем пластиковые баклажки водой, и- в морозилку. Как заледенеют, ставим несколько штук перед вентилятором. По мере таяния льда, достаём из холодильника новые, а эти- на "зарядку". Вместо баклажек можно использовать "аккумуляторы холода" для сумок-холодильников- они плоские, поставив несколько вдоль потока воздуха, улучшим эффективность холодоотдачи.
- Форумчанка
Бесспорно. Сомнение вызывают только сроки. Похолодание "где-то через неделю" обещали уже не разДимон на зелёнке писал(а):Температура будет снижаться уже без всяких метео и прочих служб. День короче, ночь длиннее.
- Zayec
Надо быть готовым и к отрицательному эффеку - повышенной коррозии труб. Ведь горячую воду для отопления специально готовят - водоподготовка включает в себя процесс обескилороживания, деаэрации, борьбу с углекислотной коррозией и т.д. С водопроводной водой таких процедур не проводят.Stanislav писал(а):В радиаторы отопления запустить холодную воду на циркуляцию. Можно шлангами, временно. Эффект должен быть.
Я уже постил в теме про погоду что ли, что живу на первом этаже и борюсь с жарой, открыв люк подпола и установив вентилятор, чтобы гнал оттуда прохладный воздух. У меня только производительность вентилятора слабовата - использую ВН-2. Их бы штук несколько зарядить в ряд, да все свои запасы сдуру ума раздал.
- Zayec
Вариант для очумелых ручек с использованием старого холодильника никто не рассматривал?
1. Берём старый ненужный (работоспособный !) холодильник
2. Отделяем агрегат и морозилку от корпуса.
3. Вместо морозилки проколхозиваем любой подходящий радиатор - хоть от автомобиля, хоть ещё от чего.
4. Монтируем напротив радиатора подходящий по производительности вентилятор.
5. Заправляем фреон
Компрессор лучше располагать в нежилой части помещения и желательно с меньшей температурой воздуха, ведь насколько я помню - чем меньше градусов снаружи - тем меньше в холодильнике.
5. Заправляем фреон
- Classic
Вот это загоны!
А дешевенькую сплитсистему тысяч за 8 не проще купить?
- Mr_Ice
а ее сейчас вообще реально купить? в магазинах не то что кондеев даже вентилятор сейчас найти трудно. цены на все это добро подскачили очень прилично сейчас вентилятор который раньше стоил 600р стоит 2500-3000р сплит сейчас дешевле 30000 наверно вообще не найдешьClassic писал(а):Вот это загоны!А дешевенькую сплитсистему тысяч за 8 не проще купить?
- Zayec
Вчера что ли на Яндоксе было в новостной ленте сообщение, что этим беспределом ФАС решила заняться.Mr_Ice писал(а):цены на все это добро подскачили очень прилично
Про загоны - я ж написал, что эт вариант для очумелых ручек, Ну, ведь с Жигулями-то и не такое делают. Мы ж не говорим, что это загон.
Димон на зелёнке
Не поздно ли?Zayec писал(а):этим беспределом ФАС решила заняться
- Mr_Ice
да я тоже слышалZayec писал(а):Вчера что ли на Яндоксе было в новостной ленте сообщение, что этим беспределом ФАС решила заняться.
вот только этим всем надо было наняться несколько раньше
- Classic
У нас в городе реально. Любые кондеи на выбор! Цены на установку, правда, подскочили раз в 5. А вентиляторов действительно не сыскать- пропали даже те, что стоили тысяч по 6 (я б лучше поднапрягся- кондишн взял!Mr_Ice писал(а):а ее сейчас вообще реально купить? в магазинах не то что кондеев даже вентилятор сейчас найти трудно.
А вот это правильно! Только поздно- всё раскуплено.Zayec писал(а):этим беспределом ФАС решила заняться.
- Randall
Ниччо ты не понял... Как раз все задумано мудро. Чеки есть, жалобы найдутся, доки на продажу в магазах тоже есть... Поднимут все это, найдут виновных, те им отбашляют. Что-то проведут официально и раструбят, мол, наказали спекулянтов, остальное - на карманы располовинят и все. Народу в любом случае не полегчает. Кому он нужен, народ-то?Classic писал(а):А вот это правильно! Только поздно- всё раскуплено. Ищи-свищи!
- Zayec
я тоже именно так и подумал. Поленился многабукафф писать.
+ 1000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
