Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 22, 2010 14:03:52
admin_nevyansk писал(а):Mr_Ice, под капотом прицеплено вот так:
нормально. ток крышечку какую нибудь от влаги поставь
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт июл 22, 2010 14:10:47
да вот сижу думаю, что поставить...на глаза ничего путнего не попадается...
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пн июл 26, 2010 11:46:42
admin_nevyansk писал(а):Сделал печку согласно задумке Mr.Ice, только низ взяли от копеечной печки и в него вставили верх от пятерошной, получилось вообще офигенско, и короб строить не надо - друг паяльником обработал все зазоры - на место встала, как родная...Я доволен...
При подключении возникла проблема: установили, закурили, сидим, включили печку на 3 скорость, завели машину - хлоп, сгорел предохранитель, который идет на печку, обогрев заднего стекла и еще что-то там(причем не перегорел, а именно сгорел, как факел, стоял на 10 А)...Поставили на 30 А - вроде не горит, но греется так, что пальцы обжигает...подумал, решил не рисковать - поставил напрямую от аккума(все равно от стеклоподъемника и кнопки багажника болтаются 2 предохрана на проводах)...включил...на 1 скорости - нормально, на второй предохран начинает греться, на третьей греется еще сильнее, но рука терпит...
Это нормально? Коротить не может - все заизолировано, провода брал сечением 1 мм, в строймагазине...Резистор стоит 8 - шный, ручка переключения скоростей - тоже...Что может быть?
И еще, кто в электрике разбирается - гляньте в эту тему, тоже переделал подсветку управления печки, но она тож по моему греется:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 3&start=50
2 дня не давала покоя мысль, почему же плавится предохранитель???
Советы "гаражные" давали - кто во что горазд:
сечение провода 1 мм - маленькое, ставь 2 мм, или вообще 4...
переделывай через релюшку
предохранители - китайские, поэтому и греются...
Решил сначала пойти с "малых" жертв - заехал в автомагаз, купил набор чешских предохранителей, за 111 рэ...Потом на глаза попались иномарочные предохраны...решил на пробу взять один на 40А, поставил...и о чудо...за 5 минут - даже чуть-чуть не нагрелось...буду проводить "лабораторную работу" дальше...
У меня вопрос - могут ли ножки предохранителя нагреваться только из-за того, что он сам - китайское г..вно? Или все-таки стоит проводку переделать на 2 мм - ую?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 26, 2010 13:17:36
admin_nevyansk писал(а):решил на пробу взять один на 40А, поставил...и о чудо...за 5 минут - даже чуть-чуть не нагрелось
вот это ты зря. у тебя быстрее проводка погорит а пред останется целым. Ставь на 20 максимум.
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пн июл 26, 2010 14:01:08
хорошо, сейчас схожу, попробую поставить на 20А
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пн июл 26, 2010 18:29:18
Поставил, минут 20 гонял печку в разных режимах - все работает без нагрева...моя доволен, как слон...
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн июл 26, 2010 19:30:30
Народ, поделитесь кто как крепил улитку в полости, и какая ширина между передней стенкой и перегородкой полости всасывания улитки. Заранее спасибо.
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт июл 27, 2010 8:59:17
2105 user писал(а):Народ, поделитесь кто как крепил улитку в полости, и какая ширина между передней стенкой и перегородкой полости всасывания улитки. Заранее спасибо.
как встанет, примерные чертежи Mr.Ice давал - ищи где-то в теме...
у меня печка сделана из корпуса копеечной и семерочной:
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт июл 27, 2010 17:07:16
Я переделываю родную 2105,и чего-то не могу придумать как среднюю перегородку закрепить и саму улитку :wacko:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт июл 27, 2010 23:11:56
это кому как в голову взбредет,у меня так
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт июл 29, 2010 9:07:47
serg4
А не слишком высоко сопло улитки к окну обдува лобового стекла? Радиатор отопителя сверху не будет мешать? и, опять же, распределение потоков не пострадает?
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт июл 29, 2010 19:54:15
А никто не думал расположить "улитку" несколько по другому? Например, поставить ее торцом мотором вниз, получится, что полость засасывания горячего воздуха будет максимально приближена к радиатору отопителя = температура воздуха на выходе возрастет.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 29, 2010 22:14:15
я думаю как внедрить печку 08 полностью
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июл 29, 2010 22:17:19
хорошая идея
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт июл 29, 2010 22:38:16
болгарка и сварка спасут отца русской демократии :)
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пт июл 30, 2010 6:11:29
На 08, в отличие от классики, вентилятор находится вне корпуса печки, под капотом. В классике, под капотными воздухозаборниками вентилятор не поместится.
Примерял я тут свой картонный макет. Меня стало волновать вот что: новый короб внизу получился шире штатного. Из-за этого боковины консоли расшеперились в стороны и нога на педали газа стала задевать боковину. И это летом. Что же будет в зимней обуви?
Вариантов 2: либо сразу же делать новую консоль, либо сужать новый короб, усложняя его форму.
Не могу выбрать. :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 30, 2010 8:53:42
S45RUS писал(а):сразу же делать новую консоль
лучший выход
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт июл 30, 2010 12:26:27
2105 user писал(а):serg4
радиатор не мешает,еще же средняя часть,на счет потоков не знаю ,но дует во все дыры,не сравнить с родной.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пт июл 30, 2010 12:41:52
serg4 писал(а):на счет потоков не знаю ,но дует во все дыры,не сравнить с родной.
Ну так вентиляторы такого типа (радиальные) еще так и называют: вентиляторы высокого давления. В отличие от классической крыльчатки, им значительнее пофигу на длину и форму воздуховода.
Не забубенить ли единой конструкцией отопитель + консоль... :D
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт июл 30, 2010 12:58:01
из всех вариантов,которые есть в интернете,лучше этого нет,остальное гимор,а кому-то и этот в тягость :thumbsup:
PashaSm1
Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Ср авг 04, 2010 18:49:42
Давно слежу за этой темой-автору большое спасибо за оригинальную идею!
Вот выдалось время, хочу сейчас заняться этим вопросом, улитку уже купил.
Есть парочка вопросов к автору:
- добавочный резистор можно оставить тот, который стоит сейчас (у меня 2107) ?
- Где-то в теме видел, что резистор от шнивы ставят, чем он лучше?
- Воздуховоды, идущие к боковым стеклам, не получается спрятать под торпедой, они на виду? Просто, судя по фоткам, смотрится не очень...
- И попутно вопрос-хочу снять радиатор отопителя, промыть его и поставить краник от 08. Чем лучше его промыть, подскажите из опыта, и сколько тосола надо слить, чтоб снять радиатор отопителя? Да и вообще, не помешало бы всю систему промыть уже.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 04, 2010 20:54:30
PashaSm1
резистор от 08 или шнивы расчитан на больший ток, т к улитка давльно таки прожорлива - 90 Вт на 14 А тока, штатный резистор может и потянет, но переделка подразумевает три скорости, на родном взять негде, также под замену и переключатель режимов, про радиатор - тосола сольешь только с радиатора, нужно под капотом снять шланги с печки и соединить между собой с помощью трубки металлической
патрубки - можно спрятать под торпедой, если вять гофры помягче, водосливные и сделать для них отводы вверх, или максимально сверху проделать отверстия под них, при такой конструкции остальные потрубки в салон какбэ и не нужны, нагреется и так быстро
по ширине - не такая уж и широкая получилась, т к основа - это рамка от стокового вентилятора, по пол сантимера в стороны ниочем, а если расположить выдув как можно выше, и заузить эту камеру, тогда можно сэкономить места
поповоду целиковой печки - больше необходима верхняя часть и радиатор, цель - вентилятор над радиатором, что бы можно было регулировать холодный воздух
при нонешней системе, на пятерочной панели воздух все равно идет через радиатор(даже при новом и закрытом кранике греется, физику никто не отменял))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 04, 2010 22:36:15
PashaSm1 писал(а):- добавочный резистор можно оставить тот, который стоит сейчас (у меня 2107) ?
Можно но у печки будет как у родной всего две скорости.
PashaSm1 писал(а):- Где-то в теме видел, что резистор от шнивы ставят, чем он лучше?
честно говоря не очень знаю какой резистор от шнивы но могу предположить что как и у калины он на 4 скорости
от 08 на 3 скорости.
PashaSm1 писал(а):- Воздуховоды, идущие к боковым стеклам, не получается спрятать под торпедой, они на виду? Просто, судя по фоткам, смотрится не очень...
Почему же. вопервых фоткал спецально чтоб было их видно. во вторых можно сделать декоративную заглушку чтоб воздуховодов небыло видно
PashaSm1 писал(а):- И попутно вопрос-хочу снять радиатор отопителя, промыть его и поставить краник от 08. Чем лучше его промыть,
можно лимонной кислотой но я бы просто поменял на новый аллюминевый от ДААЗ.
PashaSm1 писал(а):подскажите из опыта, и сколько тосола надо слить
3-4 литров хватит. ток сливать надо с блока цилиндров а не с радиатора при этом краник печки должен быть открыт
Сусанин писал(а):все равно идет через радиатор(даже при новом и закрытом кранике греется, физику никто не отменял))
если краник исправен и отрегулирован то при закрытом кранике температура радиатора равна температуре забортного воздуха
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Чт авг 05, 2010 6:29:26
Зачем 3-4 литра??? Сливаемый объем - объем радиатора печки + патрубки. Я сначала снял нижний патрубок печки под капотом, подставив снизу полторашку с отрезанным горлышком, потом верхний патрубок. Тосола вытекло 0,2-0,3 литра, которые я потом вернул в расширительный бачок. Это вообще элементарная операция.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 05, 2010 8:01:29
S45RUS писал(а):Зачем 3-4 литра??? Сливаемый объем - объем радиатора печки + патрубки. Я сначала снял нижний патрубок печки под капотом, подставив снизу полторашку с отрезанным горлышком, потом верхний патрубок. Тосола вытекло 0,2-0,3 литра, которые я потом вернул в расширительный бачок. Это вообще элементарная операция.
а воздушную пробку потом паритсья выгонять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
