Проблемы с включением бл.св, дал.св, зад птф.
ssvsdn
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Пн июл 26, 2010 8:59:32
Вчера при выезде из города включил ближний свет и тут всё и началось - пошёл дым из-под бороды. Остановился на обочине скинул клейму с аккумулятора, выдрал панельку с часами, там провод с освещения прикуривателя упал на магнитолу. Вытащил кнопку включения габаритов, клейма чёрного провода оплавилась и три провода подходящих к кнопке сплавились между собой. Открыл монтажный блок предохранитель F14 оплавился, но не сгорел.
Заменил предохранитель, разорвал и заизолировал замыкавшие провода, но не габариты не свет в фарах так и не появился. Поехал в гараж, заменил кнопку вкл. габаритов, прозвонил провода идущие с кнопки на монтажный блок.
Появились габариты и бл.свет, но:
1.При переключении с ближнего на дальний горят только габариты, при обратном переключении ближний не включается, горят только габариты.
2. Если сначала включить дальний свет, а потом габариты дальний горит. Так же и с ближним.
3. При включенном ближнем или дальним светом включить задние противотуманки ближний или дальний гаснет, горят только габариты, задние птф тоже не горят.
Релюшки все местами менял, но обычного включения фар нету.
Re: Проблемы с включением бл.св, дал.св, зад птф.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 26, 2010 9:32:27
ssvsdn писал(а):1.При переключении с ближнего на дальний горят только габариты, при обратном переключении ближний не включается, горят только габариты.
посмтри сам переключатель на руле...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
