Посоветуйте какую сигналку поставить
Модератор: Randall
- Murz55
- Модель авто: ВАЗ 21045
вобщем решил поставить сигналку ,старая уже сваё отжила :( ,вобщем нужен автазапуск ,двух старонняя связ обязательно ,вот только хз что брать :( ,советуйте[/b]
- Andreys
я за sheriff с обратной связью.многофункциональная,комплексная защита от угона(блокировка двигателя,возврат в режим охраны даже с открытой дверью,и еще много чего),дополнительные каналы (например открытие багажника с пульта),защита от сканированния.вообщем рекомендую,еще не разу не подвела.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
на сладкое
поиск авто (мигает фарами или поворотниками)
беззвучаная постановка,снятие с охраны,
принудительное включение тревоги,
блокировка дверей при заведенном двигателе или по таймеру и куча остального,просто всего уже не помню.
на сладкое
- Mr_Ice
Так это все стандартный набор любой сигнализации.Andreys писал(а):я за sheriff с обратной связью.многофункциональная,комплексная защита от угона(блокировка двигателя,возврат в режим охраны даже с открытой дверью,и еще много чего),дополнительные каналы (например открытие багажника с пульта),защита от сканированния.вообщем рекомендую,еще не разу не подвела.
на сладкое :
- Andreys
целью проверить реальный радиус действия не задавался,у меня машина стоит на стоянке метрах в ста от дома,я живу на восьмом этаже,окна выходят на стоянку-работает отлично,так что думаю метров триста-четыреста по открытой местности вытянет.батарейки хватает на три месяца.если очень интересно могу провести реальные тесты дальности связи
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
- Mr_Ice
Ну в меня в мангусе все описаные тобой функции есть. Хотя она из дешевых.Andreys писал(а):не в любой есть все эти функции,и я описал лишь основные,т.е. те которыми периодически пользуюсь, полный перечень всех вариантов описан в инструкции,кажется страниц в пять,плюс обратная связь нормально работает.
У меня также. Хотя вобщем это и не мудрено.Cvolo4yzhka писал(а):у меня вот от машины до брелка метров сто легко покрывает, а вот от брелка до машины толкьо 30-40....
VladiZlav Батарейки мне хватило примерно на полгода но у меня брелок обратной связи без дисплея. Тоесть в случае срабатывания сиги он просто начинает пищать и мигать светодиодом.
- Andreys
500грн
Добавлено спустя 44 минуты 22 секунды:
Комбиниции индикаторов LCD дисплея
1 Индикатор будильника.
2 Индикатор таймера.
3+(4) Передача сигнала управления (в зоне/вне зоны действия).
5+6+7 Режим охраны: запирание/отпирание.
8+9 Обход главной зоны датчика удара.
9+10(мигают) "Срабатывание тревоги при сильном ударе" или
"постановка на охрану с обходом неисправного датчика удара".
11(мигает) Антизахват (Anti Hi Jack).
11 Включена функция защиты от насильственного
захвата автомобиля.
12(мигает) "Срабатывание системы от концевого выключателя
двери" или "постановка на охрану с обходом неисправной
зоны дверей".
13 Включен режим виброзвонка.
14 Установить/отменить включение CH6 по таймеру.
15 Низкий заряд батареи.
16 Полный заряд батареи.
17(мигает) Вызов пейджера.
18 Режим экономии питания брелока передатчика (пейджера). Вкл./Выкл. одновременным
нажатием кнопок 1+5 в режиме "Снято с охраны". Пейджер выключает приемник сигнала
через 30 сек после снятия системы с охраны.
19 Режим индикации работающего двигателя/запуск двигателя.
20 Не используется.
21 Индикатор багажника.
22 Включен режим Valet значок показан на дисплее всегда, пока система находится в режиме Valet.
24+23 Стандартный режим тревоги.
24+25 Режим бесшумной тревоги/ночной режим.
23+24+19(мигает) Постановка на охрану при работающем двигателе автомобиля.
26(мигает) "Срабатывание системы при включении зажигания".
27+21(мигают) "Открыт багажник/капот" или "срабатывание системы от концевого выключателя
капота/багажника" или "постановка на охрану с обходом неисправной зоны капота/багажника".
28(мигает) Индикация габаритных огней автомобиля.
29 Настроить время установки CH6.
захвата автомобиля.
зоны дверей".
20 Не используется.
- Murz55
Ну у сё прикупил я себе 9010 вот длинк на него ---->http://www.mobitrade.ua/Tomahawk-TW-9010.htm отдал 3620р + на след день за бокс 300р :( ,непрокатила на холяву :( ,вобщем во двре нехотелось ставить а в боксе потеплее
,брилока нового обрасца
,приустановке поставил почти всё всё пашет осталось настроить всё + единственно не смог запустить центральный замок там чёт 6 контактов :([/url]
