Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб июл 17, 2010 10:24:10
byran писал(а):, куда могло исчезнуть 30-40 грам тормозухи из тормозного бачка??
Накладки на колодках поизносились,поршеньки из цилиндров вышли ,вот эти 30-40 грамм заполнили систему .
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2010 10:30:41
СерЖЖЖ писал(а): Накладки на колодках поизносились ...
Тоже подозреваю это же
Curious
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Curious » Сб июл 17, 2010 12:04:35
byran писал(а):Товарищи, куда могло исчезнуть 30-40 грам тормозухи из тормозного бачка??? Подтеков нет! зы. тормоза еще не прокачивал, все еще немного уводит в лево :look:
Ушла в вакуумный усилитель, возможно, либо, надо смотреть задние тормозные цилиндры, если с передними все ОК.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Сб июл 17, 2010 17:58:04
Нашел причину увода в лево! Заклинил правый внутренний тормозной цилиндр. Плеснув в него жидкости, разработал немного и стало норма. Правда немного накосячил: когда отжимал цилиндр, отпирался монтировкой от диска и немножечко его прогнул, хоть и с другой стороны плотно засадил проставку между диском и цилиндром :wacko: Вопрос: чем грозит немножечко изогнутый тормозной диск :question: :question: :question: После сборки ездил, все гуд!
Curious
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Curious » Сб июл 17, 2010 18:01:13
byran писал(а):Нашел причину увода в лево! Заклинил правый внутренний тормозной цилиндр. Плеснув в него жидкости, разработал немного и стало норма. Правда немного накосячил: когда отжимал цилиндр, отпирался монтировкой от диска и немножечко его прогнул, хоть и с другой стороны плотно засадил проставку между диском и цилиндром :wacko: Вопрос: чем грозит немножечко изогнутый тормозной диск :question: :question: :question: После сборки ездил, все гуд!
Тормозной диск, не может быть изогнут, он может быть неравномерно изношен, в результате биение, при торможении, либо подклинивание колеса, увод ;)
Rush
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Rush » Сб июл 17, 2010 18:04:58
Curious
Если конкретно горячим диском залететь в лужу,то его запросто может повести :whistlin:
Curious
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Curious » Сб июл 17, 2010 18:07:26
Rush писал(а):Curious
Честно, не знал, даже не слышал о таком. Хотя, случаи бывают разные, это же как его надо раскалить, чтоб от лужи его повело?! :look:
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2010 18:09:10
byran писал(а):Заклинил правый внутренний тормозной цилиндр. Плеснув в него жидкости, разработал немного и стало норма. Правда немного накосячил: когда отжимал цилиндр, отпирался монтировкой от диска и немножечко его прогнул, хоть и с другой стороны плотно засадил проставку между диском и цилиндром :wacko: После сборки ездил, все гуд!
ИМХО, вряд ли ты смог погнуть тормозной диск таким образом. Тем более, что пишешь, что ездил и все гуд.
Подклинивший цилиндр неизбежно вскоре приведет к новым проблемам. Лучше заменить его новым. А то не напасешься колодок.
И главное - вовремя менять тормозную жидкость. Дело максимум часа, зато потом нет проблем с тормозами.
Curious
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Curious » Сб июл 17, 2010 18:12:31
ИМХО, вряд ли ты смог погнуть тормозной диск, тем более, что пишешь, что ездил и все гуд.
ИМХО, byran имел ввиду, не сам диск а металлическую защиту тормозного диска (не знаю как она называется правильно).
Dima59rus
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Dima59rus » Сб июл 17, 2010 18:25:51
Первым делом нужно проверять давление в шинах, чтобы было одинаково. Все гениальное просто.
Последний раз редактировалось Dima59rus Сб июл 17, 2010 18:27:05, всего редактировалось 2 раза.
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2010 18:26:22
Curious писал(а): ИМХО, byran имел ввиду, не сам диск а металлическую защиту тормозного диска (не знаю как она называется правильно).
Если прочитать, как он делал, то именно тормозной диск, ИМХО.
Благодарил (а): 2726 раз
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 17, 2010 18:41:12
byran писал(а):отпирался монтировкой от диска и немножечко его прогнул
Фигня! Забей! Для остальных- прогнул, это не загнул. LOL
Curious
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Curious » Сб июл 17, 2010 18:46:49
LOL
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2010 18:53:52
Точно, это же не подкова.
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Вс июл 18, 2010 11:00:33
гость писал(а):Лучше заменить его новым.
Ето он и есть новый, 3тис не проехал :crazy: запчасти как всегда радуют :thumbsdow
гость писал(а):вовремя менять тормозную жидкость
:confused: гы, она что потом на воду превращается LOL
Curious писал(а):не сам диск а металлическую защиту тормозного диска
все таки диск, защита и без етого не сильно ровная
Буйный писал(а):Для остальных- прогнул, это не загнул.
спасибо, поддержал :beer2: Но спокойно ездить зная об етом не буду, в ближайшее время будут заменены "подклинившие" цилиндры и тормозные диски, а и еще ГТЦ заодно, мой имеет раковинки.
Timon
Модель авто: Ваз-21074
Тянет, виляет, кидает в строны, машина неустойчива на дороге
Непрочитанное сообщение Timon » Вт авг 03, 2010 16:00:35
здравствуйте,проблема вот вчём 7-ка после пробега 22000 стала пропадать связь с рулём (вилять,постоянно подруливаю больше 80 страшно ехать) поехал на сто поменяли шаровые сделали сход развал,отьездил км 300 началось тоже самое . поехал на другую сто там сказали что в прошлый раз на сто сильно затянули маятник и рулевой редуктор когда делали сход развал.сделал у них компьютерный сход развал тамже поменял маятник и через 50км стало тоже самое.На сто сказали что проблема в редукторе.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: Помогите разобраться
Непрочитанное сообщение Washington » Вт авг 03, 2010 16:13:02
Timon
В каком состоянии рулевые и реактивные тяги? Есть ли люфт в ступицах? Ды банально проверь давление в шинах!
Timon
Непрочитанное сообщение Timon » Вт авг 03, 2010 16:24:52
Рулевые и реактивные проверяли на сто там же менял ступичные подшипники давление 1,8
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт авг 03, 2010 16:46:09
После чего это все началось? как часто проверяешь давление в шинах?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт авг 03, 2010 16:54:34
Timon писал(а):На сто сказали что проблема в редукторе.
Ну и?
Уровень масла проверил? Люфт проверил, отрегулировал?
Ну, можно было бы даже разобрать, посмотреть чего там.
А то будем щас гадать...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 03, 2010 18:15:05
При условии исправности всей рулевой трапеции, червяк и ролик в редукторе должны быть у тебя изготовлены из пластмассы, а не из закалённой стали. А редухтор не мог быть подменён "заранее" врагами из автосалона? Так как
Timon писал(а):после пробега 22000 стала пропадать связь с рулём
Это же качмарики при таком пробеге! А сколько ваще свободный рулевого колеса на месте(пальчиками право/лево шевелим руляку на глаз сообщаем минуты от положения влево колесо шевельнулось до вправо колесо шевельнулось). Минут 10-15 сойдёт для деревни..Работай. :beer2:
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 03, 2010 18:37:33
Timon писал(а):поехал на сто поменяли шаровые сделали сход развал,отьездил км 300 началось тоже самое . поехал на другую сто там сказали что в прошлый раз на сто сильно затянули маятник и рулевой редуктор когда делали сход развал
да, "обожаю" СТО! Еще на пару сгоняй, ТАМ ТОЖЕ РССКАЖУТ И ПОМЕНЯЮТ...
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт авг 05, 2010 10:31:27
+500. жигу СТОшникам не показываю вообще. "Гайку" вожу только на одно проверенное СТО и то только по случаям где нужен спец. инструмент, аппаратура и т.п. и то, ремонт проходит ТОЛЬКО на моих глазах и никак иначе
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Сб сен 11, 2010 15:17:22
И так товарищи снова выручайте советом!!!
Еду на ходу, и отпуская руль уводит машину по немного в левую сторону. Ходовую перебрал, ничего не стучит не бьет...колеса взвешивал, крутятся нормально....сделал на СТО развал-схождения, тоже самое, уводит в лево и все тут. Даже когда на ходу просто держишь руль то понемногу начинает уставать рука от того что постоянно надо держать и подруливать в право :sad:
Что еще посоветуете, куда посмотреть :question:
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 11, 2010 17:25:51
byranДаа.. Причин немало. Чесно говори, что предшествовало "началу увода?Кузов битый? В простонародье "Банан"? На крыше, в районе средних стоек кузова вмятин нет, даже закамуфлированных, смотри внимательно! Силовые лонжероны передка пока не хочецца "трогать". :sad:
Вернуться в «Ходовая»
