Непонятки с вентилятором охлаждения двигателя
mz3d
Модель авто: ВАЗ 21046
Непрочитанное сообщение mz3d » Ср июл 14, 2010 11:23:28
Всем здрасте !!! Вобщем проблема в следущем, заменил принудительный вентилятор на электрический, подключил все по уму через монтажный блок и.т.д. по началу намучился с датчиками, видимо партия в магазине бракованная была поменял аж целых 8 последний попался рабочий. Думал все, проблема будет решена вентилятор заработает, да он заработал но мне почемуто кажется что датчик работает не правельно, вентилятор включается секунд на 7-10 и отключается, двигатель постепенно начинает все больше нагреваться а он как включается на 15сек. так и включается((( в чем проблема ? датчик стоит ТМ-108 на температуру 92-87. А да как на указателе температуры двигателя должна находится стрелка когда срабатывает вентилятор (приборка пяторочная), у меня до красной зоны не доходит примерно 2мм, когда раньше с принудительным либо строго по центру или на 2мм в право.
Re: Непонятки с вентилятором охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2010 11:28:47
Электровентилятор в обычных условиях включается на короткое время, реже или чаще. По пятерочной панели ответить не могу.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср июл 14, 2010 11:30:44
а клеммы датчика замыкал, чтоб проверить работоспособный у тебя двигатель или нет? Замкни на минуту, пусть поработает - проверишь работоспособность других узлов заодно. А радиатор у тебя нормально функционирует, большой контур исправно работает?
mz3d
Непрочитанное сообщение mz3d » Ср июл 14, 2010 11:34:45
Все работает норм, меня настораживает на какое время он включается 7сек максимум сравнивал у других он намного дольше работает при тех же условиях, вот что надо ему не знаю. Радиатор новый, месяца 2 ему. термостату как 2ве недели поставил.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 14, 2010 11:40:15
mz3d
что то ты наверно не так сделал. датчик точно у тебя на 92гр?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июл 14, 2010 11:42:17
mz3d
Вот тут Буйный выкладывал фотки с указателем темп. и подписями сколько там грудксов,ознакомься.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 4&start=75
mz3d
Непрочитанное сообщение mz3d » Ср июл 14, 2010 11:43:04
да на 92, судя по выбитым на нем маркировкам
mz3d
Непрочитанное сообщение mz3d » Ср июл 14, 2010 11:45:21
Igor001/7 писал(а):mz3d
Вот у меня он ключается как на последней фотке 100град. хм ну неужели опять датчик
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 14, 2010 11:45:54
mz3d писал(а):меня настораживает на какое время он включается 7сек максимум
правльный ответ
mz3d писал(а):Радиатор новый, месяца 2 ему.
у меня когда новый был вентилятор тоже по - 10 сек работал. потом уже когда на радиатор всякой пыли понлипло и он начал работать как у всех.
а если стрелка идет к красной зоне то смотри тогда термостат. скорее всего не полностью большой круг открывается
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2010 11:48:21
mz3d писал(а):у намучился с датчиками, видимо партия в магазине бракованная была поменял аж целых 8 последний попался рабочий.
mz3d, похоже, что ты отредактировал первый пост?
По теме: Сдай обратно этот девятый датчик и купи в другом месте.
mz3d
Непрочитанное сообщение mz3d » Ср июл 14, 2010 11:49:33
Понятненько седня термостат посмотрю что да как там, вечером отпишусь. спс всем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 91 гость
