не факт что он не бракованный. Под рукой нет мурзилки но там в характеристиках есть сопротивление поплавка можно попробовать померять что он показываетКостя писал(а):А поплавок я купил новый.
Стук в бензобаке
- Грубиян
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.,инжектор,муз.Kenwood,акустика Pioner.Из доработок пока что доп.обдув передних боковых стекол.Но планов еще уйма!
Re: Стук в бензобаке
У меня та же самая проблема.Стучит "педалька" датчика уровня топлива о боковую поверхность бака.
Стук появился когда я заменил этот датчик на новый(отдельное спасибо той шибко рекламируемой дряни которую я залил в бензобак для очистки инжекторов и благодаря которой пришлось заменить датчик уровня топлива и бензонасос).
Самопал какой-то должно быть подсунули в магазине.
Выход теперь один-не допускать чтобы в баке было менее 7-10 литров бензина.
что-то где-то так...Грубиян писал(а):не допускать чтобы в баке было менее 7-10 литров бензина
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Ну это ты загнулNikVE писал(а): может как биенуться поплавок об стенку бака, что и искру высечь со всеми последствиями...
У меня тоже такой стук, но появляется он приблизительно тогда, когда лампочка загорается, т.е. в баке литров 5 остается.
Меня это особо не парит. Это ж наоборот плюс, вместе с лампочкой еще и звуковая сигнализация
Немного парит то, что датчик неправильно показывает. Заливаешь 10, а он показывает полбака, а 20 и более - полный.
А вот и у меня был такой глючок. Причём, ни с того ни с сего. Решил заменить датчик в сборе - 450руб. Выкинутые деньгиScooter писал(а):Немного парит то, что датчик неправильно показывает. Заливаешь 10, а он показывает полбака, а 20 и более - полный.
- Scooter
Ок, спасибо! Обязательно попробую, тем более, что собирался приборку снимать (хочу светодиоды поставить
- Stalkerun
а мне непомоглоБуйный писал(а):А вот и у меня был такой глючок. Причём, ни с того ни с сего. Решил заменить датчик в сборе - 450руб. Выкинутые деньгиScooter писал(а):Немного парит то, что датчик неправильно показывает. Заливаешь 10, а он показывает полбака, а 20 и более - полный..Не помогло. Отсоединяю датчик от БК(думаю, может он "поправку" вносит) - фигвам. Вылечил так. Снял приборку и несколько раз "замассировал" провод(розовый, кажись) от указателя топляка на массу. Стрелка при этом, ессно, показала, бак полнее полного. Встряску , так скать провёл. И глюк то пропал! Попробуй, бесплатно ведь!
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Re: Re:
А у меня, на старом, когда менял, поплавок был латуневый, но все равно, искры конечно же там нет и никогда не будет!Scooter писал(а):Ну это ты загнулNikVE писал(а): может как биенуться поплавок об стенку бака, что и искру высечь со всеми последствиями...Вообще-то поплавок пластмассовый. Откуда там искре взяться? Да и бьется он не так уж сильно.
Меня это особо не парит. Это ж наоборот плюс, вместе с лампочкой еще и звуковая сигнализация![]()
тоже стучал. я его чуток выгнул и стук пропал:)
правда показания все равно глюкают
ALEXEII
- Модель авто: ВАЗ 2107i 2006г. БК Штат 07 х5, ГБО Ловато, Евро ручки, электро-привод на все 4-е двери и багажник
чтоб не стучало, т.е. не было слышно стуков сделал так, на кончик металического прутика на который посажен попловок одел небольшой кусучек обычной изоляции от провода диаметр подбираешь соответственный. стук пропал уже два года прошло и все ок
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Re: Re:
У меня та же фигня. Но датчик практически не врет. Единственно, что он слишком задерживается на середине шкалы, а потом уровень топлива падает быстрее, но я уже привыкScooter писал(а): У меня тоже такой стук, но появляется он приблизительно тогда, когда лампочка загорается, т.е. в баке литров 5 остается.
то же самоеPetrem писал(а):Единственно, что он слишком задерживается на середине шкалы,
- Bill
- Модель авто: Классика 7
Я взял новую машину проехался тоже в баке гремит. приехал в авто салон спрашиваю что гремит мне сказали поплавок. Сказали залить по больше бензина и греметь не будет. Залил и не гремит а когда бензина мало опять гремит как будто в баке кто то сидит и постукивает)
пущай устраняют!!!ты шо каждый раз полный бензобак будеш держать?напрягай по гарантии этих сервисменов!Bill писал(а):Я взял новую машину проехался тоже в баке гремит
- Scooter
Попробовал - не помогло. Видимо все-таки поплавок.Буйный писал(а):Снял приборку и несколько раз "замассировал" провод(розовый, кажись) от указателя топляка на массу. Стрелка при этом, ессно, показала, бак полнее полного. Встряску , так скать провёл. И глюк то пропал!
- Scooter
Ну все правильно, надо реостат менять.John писал(а):тоже стучал. я его чуток выгнул и стук пропал:)
- Scooter
Ну это походу у всех так. Это заводской баг.мишаня писал(а):то же самоеPetrem писал(а):Единственно, что он слишком задерживается на середине шкалы,
- Pitos546
- Модель авто: LADA 210740 инжектор
тот же баг, приехал в сервис сказали: "что это нормально, это у всех так грамит!!! Строение поплавка на инжекторе такое!!!" чувствую бздуны они!!!мишаня писал(а):пущай устраняют!!!ты шо каждый раз полный бензобак будеш держать?напрягай по гарантии этих сервисменов!Bill писал(а):Я взял новую машину проехался тоже в баке гремит
вот отмазчики.мозгов строение у них такое!ничего греметь не должно.напрягай-пущай устраняют.вот жеж ,блин,КАКчествоPitos546 писал(а): Строение поплавка на инжекторе такое!!!"
- Scooter
Блин, а какой хрен разница инжектор или нет? Поплавки у всех одинаковые!Pitos546 писал(а): Строение поплавка на инжекторе такое!!!
Если от них ничего не добьешься, то можно самому вытащить его из бака и подогнуть слегка, тока не сильно, а то начнет врать.
- Серега73
Scooter писал(а): а какой хрен разница инжектор или нет? Поплавки у всех одинаковые!
- Серега73
Scooter вот смотри инжекторная система под цифрой 7
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-370.jpg
и вот карбовая под цифрами 15-16
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_585.jpg
