Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
- Randall
I_am_Fox, неа.... Разобрался я с этим делом с утра.... Так вот, чтобы БТ работал, к этому девайсу надо подкупить Блютуз Юнит.... А точнее, KENWOOD KCA-BT200. Тока я такой кайф в гробу видел, ибо стоит он в 1.5 раза дороже майфуна!
145 у.е. Ну его в баню, в общем!
1. надрезы в области ручек - для зачистки изоляции
2. сквозные дырки - для резки провода
3. надрезы на губках - для обжимки.
Не супер инструмент, канеш, но явно удобнее плоскогубцев!
Улыбнуло!!! У мну точно такой же, тока ручки желтые! Я пользую просто:sav2009 писал(а):Вот этот мегаинструмент.
Производство Ханлонг Тулз.
я так не думаюsav2009 писал(а):Этот инструмент для обжима не предназначен.
Э, не... Тут ты не совсем прав! Дело в том, что пайка крепит только жилу провода, НО не изоляцию! Посему я лично паяю жилу к середине разъема (2-е ухо), а первым (крайним) ухом обжимаю уже весь провод, с изоляцией. Иначе просто провод будет ломаться в месте, где край изоляции...sav2009 писал(а):Если облуживать, да припаивать мамы-папы к проводам, тогда обжим вобще можно не делать
пайка само по себе надежное соединение как в механическом, так и в плане окисливания
- олежек
правильно думаеш, только он предназначен для обжима изолированных клеммRandall писал(а):я так не думаю
тот что обжимаем обычные клемы есть в статье про установку антенны
http://www.semerka.info/antenna
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Re: Установка магнитоллы
меня интересует такой вопрос. нужно ли подключать корпус магнитолы к массе отдельным проводом.?или не обязательно так как минусовой провод из разьема все равно внутри подключается к корпусу.
и есть ли большая разница в томчто магнитола у меня подключена к разьему прикуривателя а не к аккумулятору?
- олежек
а какой скрытый замысел этого???максим 82 писал(а):нужно ли подключать корпус магнитолы к массе отдельным проводом.?
угу...максим 82 писал(а):или не обязательно так как минусовой провод из разьема все равно внутри подключается к корпусу.
разница есть, каждый потребитель потреляет свой определнный ток, предохранитель расчитан на потрбление этого тока плюс еще чуть чуть, теперь сложим токи прикуривателя и магнитолы, предохранитель не для них, ну это так по рабочекрестьянски, короче говоря, отдельный провод и отдельный предохранитель полюбому лучше...максим 82 писал(а):и есть ли большая разница в томчто магнитола у меня подключена к разьему прикуривателя а не к аккумулятору?
но на работе магнитолы ее подключение к прикуритевалю никак не скажется?олежек писал(а):короче говоря, отдельный провод и отдельный предохранитель полюбому лучше...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
максим 82
скажется и наработе магнитолы и того что всунуто в прикуриватель и на целостность всего авто, повезет если отделаешься горелым предом и тишиной, а то машинки они хорошо горят, быстро
прикуриватели любят разбираться сами по себе - коротыш, плюс всякие кетайские девайсы типа модуляторов зарядок к мобилам, и потом сколько там соединений - препятствий похождению току, сопротивлений и провода разного сечения
ЗЫ я за правильное подключение мафона в тазах, за ино не скажу, так что прямой провод от акб рулит и ниипет
- AntonSN
- Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Приобрёл я динамики для установки в двери, можно ли их подключить паралельно с задними динамиками? Дело в том что попробовал я их подсоединить как положено по инструкции к магнитоле, но там одни высокие, а хочется "мяса". Сзади стоят слабенькие динамики, повлияет ли это на их работу?
- Sanyok
- Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Значит аккустика такая.Цепляются все 4-ре отдельно и потом регулируются настройками.AntonSN писал(а):но там одни высокие
- Bemrik
А вот встал вопрос об подключении антенны к мафону. И тут мне нужен антенный удлинитель, обегал все близлежащие магазины, нигде нет. Подскажите какие разьемы на нем(мама/папа) и какой провод использовать?
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Я использовал всегда телевизионный на 75 Ом. Если антенна внешняя и кабель необходимо вести наружу, то брал уменьшенного диаметра. Если внутренняя - то лучше брать стандартного диаметра (у него характеристики лучше).Bemrik писал(а):А вот встал вопрос об подключении антенны к мафону. И тут мне нужен антенный удлинитель, обегал все близлежащие магазины, нигде нет. Подскажите какие разьемы на нем(мама/папа) и какой провод использовать?
На кабеле рекомендую не экономить, брать качественный(соответственно не дешевый). У нас приличные стоят в районе 25-35 руб. за метр. Беспонтовый, самый дешевый стоит 6 руб. за метр. Но т.к. по метражу кабеля надо немного, то взяв хороший и затраты получаются минимальные (всего 80-150 рэ).
В нормальном кабеле:
первый экран - густая медная оплетка (а не стальная, или стальная омедненная), не менее 50 жилок.
второй экран - толстая алюминивая фольга (а не лавсановая металлизированная пленка)
центральная жила - толстая медная (а не тонкая), или толстая многожильная медная (с многожильной чуть легче монтаж делать).
Хорошие кабеля делает итальянская фирма Cavel,я юзаю Cavel SAT703 и Cavel DG113 Купить их можно в любом приличном магазе торгующем антеннами (эфирками, спутниковыми) или на радиорынке.
- Bemrik
кабель понятно, а вот штекера там какие чтоб в магнитолу заскнуть, как называються?
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Народ спасайте. У меня 2105, новый акум, зарядка 14 вольт, а свет ночью еле светит. Что делать я в шоке. Сори форум про свет не нашел
форум про электрику никто не отменял. скоро и про свет выделим. пока устное предупреждение!Antispeed писал(а):Народ спасайте. У меня 2105, новый акум, зарядка 14 вольт, а свет ночью еле светит. Что делать я в шоке. Сори форум про свет не нашел
- джигит
Так и называется - антенный штекер, для автомагнитолыBemrik писал(а):кабель понятно, а вот штекера там какие чтоб в магнитолу заскнуть, как называються?
"Мама" же у тебя уже стоит (в голове), значит нужен "папа". На первом рисунке антенный удлинитель.
Сам штекер выглядит примерно так
- Bemrik
джигит
Вот скоко ищу я этот антенный удлинитель и нигде ненайду может не там ищу), проше самому зделать. Спасб за навание штекера
- олежек
Bemrik
если антенна разборная (многие разборные, потому что их как то же собирают) то лучше её разобрать и припаять кабель непосредственно к месту соединения прежнего короткого кабеля, штекер можно взять сто старой антенный, многие штекера в том числе и фирменны довольно лекго разбераются и так же собираются, экранирущий контакт обычно просто обжат вокруг экрана, его необходимо разжать и снять, оплетка будет освобожденна, а жила припаянна с торца разъема, необходио торец аккуратно нагреть и кабель сам выйдет из разъема, дальше береш новый кабель разделываеш концы кабеля поразмерам так же как старый короткий и припаиваеш все поновой как и было. собираеш антенку и ставиш на место... и что самое главное для радиоприема цельный кабель в разы лучше удлиненного удлинителем... на счет разъема не верю что в моске нет, на многих даже обычных рынках торгующих всякой хренью есть лавочки с мелочевкой в которой можно купить такой китайский разъем...
- джигит
Обычно их валом на радиорынках, в магазах торгующих радиодеталями, в сервисах по установке аудио (паралельно торгующих в розницу мафонами, акустикой и т.д.), на авторынках.Bemrik писал(а):джигит
Но удлинитель действительно лучше не использовать, а иметь цельный кусок кабеля, как написал Олежек. Хотя наверно для первопрестольной это не сильно актуально, радиостанций много + мощный сигнал.
- Bemrik
Смотрел во всяких эльдорадо м.видио и тд. Все там первый раз об этом слышат.
У меня просто штатная маглитола имеет свой штекер который тянется из бордочка, а в бодочке уж нормальный человеческий разьем. Поютому и надо удлинитель этот менять. А всякие рынки и тд лень ехать ради провода за 100р. Буду мимо чипдипа проходить там посмотрю, а если нет то куплю все что надо и спаяю
- олежек
тоже не могу не согласится, но все же вылазки за столицу думаю что бывают весьма часто а там уже лучше все цельныйджигит писал(а):Хотя наверно для первопрестольной это не сильно актуально, радиостанций много + мощный сигнал.
- джигит
Зря в них искал, чисто если только случайно повезёт.Bemrik писал(а):Смотрел во всяких эльдорадо м.видио и тд. Все там первый раз об этом слышат.
Такой?Bemrik писал(а): У меня просто штатная маглитола имеет свой штекер который тянется из бордочка, а в бодочке уж нормальный человеческий разьем. Поютому и надо удлинитель этот менять. А всякие рынки и тд лень ехать ради провода за 100р. Буду мимо чипдипа проходить там посмотрю, а если нет то куплю все что надо и спаяю
Как понимаю у тебя штатная магнитола с американским (первая картинка) или корейским (вторая картинка) антенным входом (мамой). Переходник на евро у тебя также есть. Просто разбери ту часть что втыкается в майфун (папу), обожми (там обычно без пайки) новый кабель необходимой тебе длины, протяни по месту. Оставшуюся часть переходника можно убрать в кладовую. Вот и всё.
