периодический провал мощности + периодически плавают оборот
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Сб апр 17, 2010 12:21:26
Всем привет!
Езжу в городе, и вдруг машинка начинает дергатся, останавливаюсь, слышу холостые не ровные. Чуть прогазовываю и сек через 20-30 все ОК.
А тут вчера еду, чувствую тяга не та, и если газа резко на четвертой даешь, то реакция не сразу происходит =( а как бы с задержкой (раньше так не было). Потом вродь пропало. Но потом снова.
Чувство будто еду на засоренном карбюраторе. Но тут то инж.
Ребят, что посоветуете. Соседние темки читал.
ps: машинка 21054i 2009 г.в., пробег 15 тыс., свечи\провода не менялись, чек не горит
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: периодический провал мощьности + периодически плавают об
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 17, 2010 12:24:13
Save.L писал(а):свечи\провода не менялись
Попробуй поменять... ;)
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 17, 2010 18:40:15
byran писал(а):Попробуй поменять...
Save.L
Не спеши! Смени заправку и к нормальному диагносту иль на гарантию, пусть роют до победного.Советов можно кучу надавать, но все они очень "рублеёмкие"! :cigar:
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Сб апр 17, 2010 21:26:24
заправляюсь либо на лукойле либо роснефть.
гарантии нет
а сколько примерно у диагноста выяснить причину будет стоить ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 18, 2010 7:02:47
Save.L писал(а): выяснить причину будет стоить
Вот это главные слова! Диагност должен выявить причину заболевания и за это взять денюжку.Об этом и нужно договариваться заранее. Зачастую, у нас не диагносты, а "подсоединители сканера". "У вас всё нормально, с вас 300-500рублей"! Как нормально, если машина не едет и пер..ит? Вы что, сканеру не верите? Ну, и т.д.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пт июл 09, 2010 13:07:19
Вопрос.
Я менял резинку на горлышке бензобака, куда трубочки бензонасоса идут.
Я же трубки вытаскивал, так может воздух попал в систему и теперь периодами плохо бензин сосется?
Может быть из-за этого???
И если да, то что делать?
ps: ваз 21054 инж
Спасибо
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 09, 2010 14:12:18
Save.L писал(а):Вопрос.
ps: ваз 21054 инж
Спасибо
можно предположить, но врядли. у меня друг уже свою машину доводил до полностью пустого бака не раз. наудивление насос жив и машина необижается
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пт июл 09, 2010 18:31:35
Stalkerun писал(а):можно предположить, но врядли. у меня друг уже свою машину доводил до полностью пустого бака не раз. наудивление насос жив и машина необижается
на инжекторе?
Жду от участников форума предложений по выявлению причины :sad:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 09, 2010 20:02:32
Save.L
Вряд ли.Там же стоит целая система улавливания паров топлива,так что даже если этот воздух туда попал то он перемешался с бензином и сгорел вместе с ним.Тут что то другое...Проверял давление в топливной рампе?Может быть регулятор не исправен...
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пт июл 09, 2010 21:04:04
Igor001/7 писал(а):Проверял давление в топливной рампе?Может быть регулятор не исправен...
даже не знаю что это такое и где находится =(
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 09, 2010 21:07:35
Save.L
Уууу,как всё запущено :-J (без обид)
Введи в Яндексе иль в Гугле "измерение давления в топливной рампе ваз 2107" сразу всё должно стать понятно :-J
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 09, 2010 21:18:56
на инжекторе?
естественно инж. карбу насрать на конец бензина
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пт июл 09, 2010 21:46:41
Igor001/7 писал(а):Save.L
это моя первая инжекторная машина =)
блин там прибор нужен... прийдется ехать к диагносту. думаю дешевле выйдет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 10, 2010 6:24:17
Save.L писал(а):Я менял резинку на горлышке бензобака, куда трубочки бензонасоса идут.
Не понял последние четыре слова.
Save.L писал(а):прийдется ехать к диагносту
Правильно, только помни
Буйный писал(а):Диагност должен выявить причину заболевания и за это взять денюжку.Об этом и нужно договариваться заранее. Зачастую, у нас не диагносты, а "подсоединители сканера". "У вас всё нормально, с вас 300-500рублей"! Как нормально, если машина не едет и пер..ит? Вы что, сканеру не верите? Ну, и т.д.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн июл 19, 2010 19:09:24
Установил БК
По коду неисправности определил ошибку - реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу
Поискал в инете причину - Возможно неправильно подсоединена сигнализация. Сигналку ставил сам. Отключать ее пробовал.
Вопрос - что делать с этим замыканием?
еще вот что: у меня было как то давно замыкание. сгорел предохранитель от магнитолы.
может и с сигналкой тоже что-то случилось - но работает ведь.
или с бензонасосом что...
как выявить причину. что делать то?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 19, 2010 19:31:17
Save.L
Ну тут по моему ошибка говорит сама за себя-искать короткое замыкание
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 20, 2010 6:33:38
Save.LСделай "переобучение" ЭБУ (сброс ошибок). Поезди,посмотри...У меня такая ошибка выскакивала на "ровном месте".
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт июл 20, 2010 7:25:05
так у меня то не на ровном месте. машинка вообще плохо ездит. тяги нет нормальной. может релюшка залипла - тупо сменить да и все?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 20, 2010 19:50:23
Save.L писал(а):тупо сменить да и все?
Почему нет! Только из-за реле машина хреново ехать не станет... Скинь клемму АКБ на 5-ть минут!!! А давление то померить нуно.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт июл 20, 2010 22:12:11
Всем огромное спасибо за советы. Проблему нашел - был плохой контакт релюшки бензонасоса к массе. блин...как все бонально то.... LOL
еще раз Вас всех благодарю :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 21, 2010 6:12:38
Save.L писал(а):был плохой контакт релюшки бензонасоса к массе.
Значит, всё таки она.
Буйный писал(а):Только из-за реле машина хреново ехать не станет...
А этот дядька ошибался. Получается БН качал фигово из-за нестабильного питания на реле. Проверка давления указала бы на этот факт.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Сб июл 24, 2010 22:34:40
БК показывает новую ошибку - 0130-неверный сигнал первого датчика кислорода. сбрасываю и через раз снова появляется.
в инете толком не нашел решение проблемы и не вник что это значит...
есть предложения? или может знаете точное объяснение?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 25, 2010 6:44:24
Save.L писал(а):что это значит...
Это значит, что ЭБУ получает неверный сигнал о кол-ве кислорода в выхлопных газах. Соответственно даёт команду форсункам лить больше или меньше топляка, отсюда проблема.Проверь/пошевели /потыркай фишку на жгуте к нему, сам жгут. По-моему, на переднем щите моторного отсека. А сам то ДК1 присутствует? :) (вкручен в "штанину" до ката. )
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс июл 25, 2010 12:51:49
не смотрел еще. я в инжекторе 0
кстати дайте плиз картинку движки подробную, чтоб следующий раз не спрашивать где что находится
Непрочитанное сообщение олежек » Вс июл 25, 2010 16:35:09
Save.L писал(а):кстати дайте плиз картинку движки подробную, чтоб следующий раз не спрашивать где что находится
расположение элементов системы управления двигателем ваз 2107
1 - электронный блок управления, реле и предохранители (расположены под вещевым ящиком в салоне); 2 - датчик концентрации кислорода (расположен на приемной трубе); только в твоей еще один стоит за катализатором под днищем...
3 - датчик скорости автомобиля ваз 2107 (расположен на коробке передач); 4 - клапан продувки адсорбера; 5 - датчик массового расхода воздуха; 6 - катушка зажигания;
7 - датчик положения коленчатого вала (расположен на крышке привода распределительного вала); 8 - датчик температуры охлаждающей жидкости (расположен в патрубке системы охлаждения); 9 - датчик положения дроссельной заслонки; 10 - жгут проводов системы управления
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
