Всем привет.
Не пойму как давно , но появилась проблема в виде того , что при включении габаритов (или ближнего света) два контрольных прибора на торпедо (температура дрыгателя и уровень топлива) начинают показывать больше чем до включения головного света.
Проверил следующее:
1 - кнопку включения света (ничего криминального не увидел)
2 - снимал саму приборку , да там конечно бардак с проводами , но особо не на что смотреть (ворох проводов)
3 - были проблемы с задними стопорями (отходил контакт у лампы) , но после вскрытия само заработало.
Куда копать ? Не очень удобно когда приборы показывают ересь.
Главное что только габариты и только на эти приборы.
Гуляют индикаторы при вкл габаритов.
Re: Гуляют индикаторы при вкл габаритов.
Попробуй подтяни массовый провод(чёрный) за панелью приборов в вверхнем левов углу. Он сидит на одной шпильке с реле зажигания и реле поворотов.deed писал(а):Куда копать
- deed
- Модель авто: ВАС 21074
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2949
очень похожая тема .
, спасибо про массу , нужно опять разбирать и проверять , сегодня вечером полезу
1 - массу , а что по поводу самой приборки ?
- deed
почитав тему про диоды в приборке возникает вопрос - мог бы частично сгореть диод ? т.к у человека в др тебе неработала подстветка (у тсебя особо не обращал внимание что там может не гореть) , но два прибора (температура движки и уровень топлива) прибавляют примерно в сторону увеличения одну четверть шкалы.
